Ich suche nun schon eine Weile, ohne Erfolg. Denke mal die Profis hier wissen sofort wo es sowas zu kaufen gibt - ich brauche Stecker, male, zum Anschluss von 4-poligen PWM-Lüftern zur Printmontage. Die Codierung muss halt zu der am Lüfterstecker passen.
Vermute mal, du meinst diese; https://secure.reichelt.de/Luefterzubehoer/2/index.html?ACTION=3;ARTICLE=696;SEARCH=PSS (oder eben mit mehr Pins bestellen und ggf Pin rausziehen, bin mir nicht mehr sicher, wie die 4-poligen konfektioniert waren..)
hallo, Intels "4-Wire_PWM_Controlled_Fans.pdf" sagt dazu: > The intended mating header for this connector housing, > is Wieson part number 2366C888-007 Molex 47053-1000, > Foxconn HF27040-M1, Tyco 1470947-1 or equivalent. z.B.: http://www.digikey.de/product-search/de?WT.z_header=search_go&lang=de&site=de&keywords=47053-1000&x=0&y=0&formaction=on
Was du meinst ist wahrscheinlich die KK Serie von Molex. Teilenummer 22-27-2041
Sebastian H. schrieb: > Teilenummer > 22-27-2041 Das sind sie, vielen Dank. Leider gibts die blos bei großen Distris oder zu Mondpreisen. Werde wohl versuchen mich an eine Sammelbestellung ranzuhängen..
Normalerweise passen die PSS / PSK Stecker doch für die Lüfter? http://www.reichelt.de/PCB-Connectors/PSS-254-4G/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=696&GROUPID=5216&artnr=PSS+254%2F4G http://www.reichelt.de/PCB-Connectors/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=5216;SID=10UmL72n8AAAIAAHOqz04fce4409960700d64f17b0cea9013405a gibts auch bei CSD Oder sind die anders?
Tom schrieb: > Oder sind die anders? An der Buchse am Lüfter gibts halt eine Codierung, so eine blöde Plastenase. Die sollte halt passen. Irgendwie dran herumschnitzen fällt aus da es um mehrere dieser Stecker geht.
FanFan schrieb: > An der Buchse am Lüfter gibts halt eine Codierung, so eine blöde > Plastenase. Die sollte halt passen. Irgendwie dran herumschnitzen fällt > aus da es um mehrere dieser Stecker geht. Ja, ohne Bild schwierig. Aber wenn die Codierung nicht symmetrisch ist, gehts nicht. Sind wohl nur die 2 und 3 poligen Stecker die passen, hab auch gerade einen 4 poligen gefunden, der nicht symmetrisch codiert ist.
