Hallo Forum und deren Mitglieder ;) Ich habe eine mit PWM befeuerte Gleichrichtung gebaut die sich, wie es kommen mußte wenn alles schnell fertig werden soll, anders verhält als geplant (H-Brücke). Genutzt werden zwei Drossel-Spulen (10µH) und dazwischen jeweils ein Keramik Kondensatoren von 22µF gegen GND und 22µF parallel zum Verbraucher in der Mitte der Spulen/Kondensatoren. Bei 57kHz PWM habe ich noch 100mV Ripple, aber es fliesst kein Strom...bzw nur 800mA. Wenn ich die Frequenz z.B. auf 9kHz stelle, habe ich einen Ripple von ca. 2V und es fliessen bei gleicher Taktrate 4,5Ampere. Noch niedrigere Frequenzen steigern nur die Geräusche der Spulen, nicht aber den Strom - Ripple geht nur marginal nach oben. Die Drossel ist von Wuerth Elektronik und hält laut Datenblatt bis zu 8A aus. Merkwürdig ist der Temperaturanstieg auf ca. 50°C was laut Datenblatt bei 8A auch okay wäre. Die Temperatur ändert sich jedoch nicht wirklich ob nun 800mA oder 4,5A fliessen. Kann mir bitte einmal jemand vom Schlauch runter helfen - irgendwie komme ich nicht drauf wo ich das Problem angreifen sollte. Grüße Tom
Tom schrieb: > Ich habe eine mit PWM befeuerte Gleichrichtung gebaut > ,,,, > Die Temperatur ändert sich jedoch nicht Unter welcher Brücke liegst Du denn? Stell mal auf Gasbefeuerung um. Damit wird es richtig warm.
@Tom: Mal Hand aufs Herz, aber wenn du dich mal unwissend stellst und deinen eigenen Post durchliest, merkst du dann was? Mit den Informationsfetzen, die du gibst, kann man keine Aussage zu deinem Problem machen.
@ Tom (Gast) Die Sprache der Technik ist die Zeichnung, Schaltungen werden nicht mit Prosa beschrieben. Das ist das was die Anderen dir auch sagen wollten.
Du weißt aber schon wie sich eine Spule in Reihe zu deinem Verbraucher verhält bei höheren Frequenzen?
Tom schrieb: > Genutzt werden zwei Drossel-Spulen (10µH) und dazwischen jeweils ein > Keramik Kondensatoren von 22µF gegen GND und 22µF parallel zum > Verbraucher in der Mitte der Spulen/Kondensatoren. Also ich kann mir aus dem Satz den Schaltungsteil ohne Probleme vorstellen. Die Leute die das nicht können, werden bei dem Problem warscheinlich auch nicht behilflich sein können. Warum muß man immer Sourcecode ohne Ende und Schaltpläne liefern wenn es mit einem einfachen Satz vollständig zu erklären ist?
Noch ein Tom schrieb: > Warum muß man immer Sourcecode ohne Ende und Schaltpläne liefern wenn es > mit einem einfachen Satz vollständig zu erklären ist? Weil Schaltplaene und Sourcecode eindeutiger sind. Der TO moechte ja Hilfe haben also sollte er auch erstmal alle Infos in den gaengigen Konventionen zu verfuegung stellen.
Xl = 2pi f L Wenn f größer wird dann wird halt Xl auch Größer und damit I kleiner. Das ist nun mal bei Induktivitäten so. Je größer die Frequenz um so kleiner I.
Noch ein Tom schrieb: > Warum muß man immer Sourcecode ohne Ende und Schaltpläne liefern wenn es > mit einem einfachen Satz vollständig zu erklären ist? Weil es das eben nicht ist. Warum darf der Helfende immer nur durchs Schlüsselloch auf das Problem gucken? Je konkreter die Informationen, umso besser. Gerade wenn sich was unerwartet hoch erwärmt, sind genaueste Angaben unerläßlich. Wir wissen z.B. nicht einmal, läuft das nun an 3,3V oder 400V. Das ist schon ein gewichtiger Unterschied. Und Wuerth stellt auch nicht nur eine 10µH Drossel her. Und welche Art von Last getrieben wird. Usw. usw.
Viel größere Kompfschmerzen bekomme ich beim Lesen der folgenden Sätze: Tom schrieb: > Bei 57kHz PWM habe ich noch 100mV Ripple, aber es fliesst kein > Strom...bzw nur 800mA. > Wenn ich die Frequenz z.B. auf 9kHz stelle, habe ich einen Ripple von > ca. 2V und es fliessen bei gleicher Taktrate 4,5Ampere. "die Frequenz" - die PWM-Frequenz? "gleiche Taktrate" - gleich zu was? 9kHz != 57kHz - also was denn nun? "es fliessen ... 4,5Ampere" - wo fließen die? usw. usf. XL
> Warum muß man immer Sourcecode ohne Ende und Schaltpläne liefern wenn es > mit einem einfachen Satz vollständig zu erklären ist? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!!! Du kannst hier ohne Ende Erklärungen geben und es unseren Politikern gleich tun, aber mit einem Bild weiß jeder sofort was du eigentlich willst ;-) Es erklärt sich auch viel leichter, wenn die Helfenden ein Bild vor Augen haben... Ach, und "Kompfschmerzen" sind auch klasse :-D
Kompfschmerzen treten auf wenn Kompressoren Kopfschmerzen bekommen! ;) **duck und wegrenn**
