Hallo Leute, hat zufällig jemand einen Reflow Ofen zur Verfügung und kann mir auf 2 Platinen ein oder zwei Chips löten? Es geht um einen Silabs Chip QFN24 Package und einen Atmega 162 TQFP (den würd ich zur Not auch per Hand gelötet bekommen). Wer kann es und was kostet es? Grüße Christian
Hi, Also QFN24 kann man FAST immer auch noch mit Lötkolben und der Hand auflöten. Dafür braucht es nicht zwingend Reflow oder heißluft. Allerdings erfordert das schon die richtige Spitze und viel Übung. Hat der Layouter allerdings nur das absoluten Mindestmaß für die Lötpads verwendet oder wie ich schon öfter erlebt habe sogar die Empfehlungen des IC Herstellers unterschritten dann kann es schon schwer bis unmöglich werden. Wo kommst du her? Wenn du aus dem Bereich um Münster/Westf. kommst kann ich dir das wohl mit heißluft oder notfalls tatsächlich mit Reflow draufsetzen. Kosten keine, ggf. eine Tafel Vollmilchschokolade. ABER: Keine Haftung - für gar nichts. Solltest du aber nicht aus der Nähe kommen muss ich leider ablehnen, wenn dann versand o.ä. dazukommt muss bei mir im Moment nicht sein. Aber es findet sich sicher auch jemand in deiner Nähe. Notfalls mal bei ein paar Firmen im Bereich Elektronik anfragen. Wenn es nur darum geht mit Heissluft zwei IC aufzusetzen wird das wohl kein zu großes Problem werden. Gruß carsten
Was ist das für eine Platine? Selbergeäzt? Mit oder ohne Lötstopplack? Hast du eine Pastenschablone dazu? Ohne Schablone würde ich das von Hand löten bzw. das Power-Pad mit Heisuft und die einzelnen Pins dann mit dem Lötkolben. Das TQFP ist sowieso unproblematisch.
War auch mein erster Gedanke. Was machen wenn das Ding im Ofen verreckt.
Vorher kann er da viel zusagen, hinterher ist das dann vielleicht alles
ganz anders und man hat noch Ärger am Hals.
gruß cyblord
Genau dann verklag ich euch... @Carsten: ich komme zufällig aus der Nähe von Münster und komm gern auf dein Angebot zurück wenn die Platine fertig ist. Diese ist industriell gefertigt mit Lötstop aber ein Pastenschablone wollt ich dafür nicht noch fertigen lassen da ich alle anderen Teile auch mit Lötkolben löten kann.
Chris tian schrieb: > @Carsten: ich komme zufällig aus der Nähe von Münster und komm gern auf > dein Angebot zurück wenn die Platine fertig ist. Ok, Wenn es du nun auch noch an der "richtige" Seite von Münster deine Heimat hast kannst du dich gerne melden. (Wohne in ST - Von HAmm oder Warendorf nach Steinfurt zu fahren wäre ja auch recht Sinnfrei ;-)) Jetzt wird es bei mir etwas ruhiger, da schaffe ich es bestimmt in den nächsten Tagen meine Zugangsdaten endlich wieder herauszusuchen und "Kontaktierbar" hier noch einmal Schreiben... Gruß Carsten
Carsten schrieb: > Wenn es du nun auch noch an der "richtige" Seite von Münster deine > Heimat hast kannst du dich gerne melden. Auf der anderen Seite von MS könnte ich auch mit Heißluft dienen. Mikroskop zu Kontrolle ist auch da. Grüße Stefan
