Hi, wer ein kleines Spiel für das STM32F429-Disco für zwischendurch sucht...ich habe gerade die Beta von einem PACMAN - Clon auf meiner Seite hochgeladen Ich hab mich für die Umsetzung an das Original gehalten was das Layout und den Spielmodus betrifft (wobei das Spielfeld als Array aufgebaut ist und man später auch andere Layouts erstellen könnte) Spielbar ist das ganze entweder per Touch oder mit 4 externen Buttons an PC12 bis PC15 Was noch fehlt sind die original Suchstrategien für "Inky" und "Clyde" und ein vernünftiges Levelsystem. Aber spielen kann man das ganze schon Im Moment ist nur das Hex-File online, das z.B. per "STM32 ST-Link Utility" geflasht werden kann. Ab Version 1.0 werd ich das ganze als CooCox-Projekt mit Source-Code hochladen. hier der Link : http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=3014 Gruss Uwe
Tolles Projekt ! Falls Du noch ein anderes Spiel möchtest, hätte ich die Sourcen von einem ähnlich Boulder-Dash. Wäre nur ein einziges, recht überschaubares C-File. Gerd
Bin auch begeistert! Das einzig störende ist nur das winzige Display. ;)
ich finde die schlechte Bedienung der Touch Buttons schlimmer wie das kleine Display ich wollte schon einen alten PS1-Controller zerlegen (wegen dem Steuerkreuz) egal, am Wochenende wird Version 1.0 fertig (mit Sourcecode) vlt findet sich dann jemand der sich der Sache annimmt 1. bessere Steuerung 2. Anzeige per VGA auf dem Monitor UB
Du könntest doch das ganze Display als Steuerkreuz nutzen, also geteilt durch ein "X", dann trifft man besser. Natürlich bringt das nur was, wenn der aktive Bereich so groß ist, dass man mit dem Finger ausweichen kann. Oder das X liegt an Figurposition, dann kann man etwas Fingergymnastik treiben und "zeigt" Pacman, wo es langgehen soll?
Bau doch sowas ein: =) http://www.reichelt.de/6mm-Potis-stereo/RKJXP122002/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=73910&GROUPID=3136&artnr=RKJXP122002 Gruß Jibi
Super danke, hatte nur Probleme den Start Knopf zu finden. Endlich habe ich ein Gefühl für die Echtzeitmöglichkeiten dieses Boards bekommen.
Info schrieb: > Du könntest doch das ganze Display als Steuerkreuz nutzen, also geteilt > durch ein "X", dann trifft man besser ja das probier ich vielleicht mal lutz h. schrieb: > Endlich habe ich ein Gefühl für die Echtzeitmöglichkeiten dieses Boards > bekommen. na ja...ich denke die CPU ist mit dieser Anwendung nicht gerade ausgelastet :-) P.S. Die Version 1.0 ist jetzt mit Source-Code als CooCox-Projekt online
Hallo Uwe, was mir auf Deiner Seite nicht ganz klar ist: Meinst Du diese Board http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF259090 ?
chris_ schrieb: > Hallo Uwe, > > was mir auf Deiner Seite nicht ganz klar ist: > > Meinst Du diese Board > http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS... > ? Hi Chris, Ja, das ist das Board. Mehr Infos, Installationsanleitungen und Librarys dazu fendest du auch auf Uwes Seite: http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2698
Hallo, hier findet Ihr die erforderliche Datei, um mit der CoIDE den gesamten Flash (2 MB) benutzen zu können: http://olek.tk/blog/public/STM32F4xx_2048.elf "you can just copy the ELF file into the 'flash' subdirectory under your CoIDE / CoFlash application and point it in the project settings (last tab)" Bei mir hat es funktioniert.
Hallo Uwe (ThreadOpener), darf man Dein pacman project offiziel auch als Basis für andere Projekte benutzen (z.bsp. http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=741541 ) Es würde den Start durch die schon eingebundene Peripherie dort sehr erleichtern. LG wassi
Klasse Sache - da kommen wieder einige Erinnerungen aus der Vergangenheit hoch... waren schöne Zeiten!
