Hallo, ich versuche mich gerade an einem pcb layout das den lm317 in seiner D2PAK version verwendet. Eagle meckert wenn ich die beiden Ausgangspins verbinde. Ist das inkorrekt? Wozu denn zwei? Vielen Dank
laß dir im schematic mal alle layer anzeigen. Vielleicht ist bei deinem Bauteil noch ein Pin da, der auch verbunden werden will. Das ist z.B. bei den Sicherungshaltern auch so.
Peter Teilt schrieb: > Eagle meckert wenn ich die beiden Ausgangspins > verbinde. Wo hat der LM317 im D2PAK einen zweiten Ausgangspin? Der Ausgang ist die Kühlfahne, die auf der Platine festgelötet werden muss. Der kleine Stummel zwischen dem Input- und Adj-Pin hängt in der Luft und wird nicht angelötet.
Würde Dir auch mechanisch Probleme machen den an zu schließen. Der mittlere Pin ist nur ein "Stummel" der das PCB nicht berührt! http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM317-D.PDF
Stimmt, 4 Pins hat der nur im SOT223. Der heißt in einer meiner Libs 317D... ;)
Entschuldigt bitte. Es ist natürlich die SOT223 Variante. Kann ich die Output-Pins verbinden?
Peter Teilt schrieb: > Kann ich die Output-Pins verbinden? Brauchst du nicht. Die sind schon intern verbunden... Mal andersrum gefragt: Wenn in einem Datenblatt zu einen uC an 2 Pins GND dransteht, darfst du die dann verbinden? Oder was ist, wenn an 2 Pins Vcc dransteht? Oder wenn an 2 Pins Vout dransteht?
Bearbeitet durch Moderator
Die Frage lautet dann eher " muss ich die verbinden?". Während bei dem Spannungsregler die beiden Ausgangspins über das Leadframe verbunden sind und die Verdopplung nur der Wärmeabfuhr dient, haben Microcontroller und ASICs verschiedene Spannungsebenen. Wenn man da einen Gnd- oder VDD-Pin vergisst, kann das sehr merkwürdige Effekte nach sich ziehen.
Peter Teilt schrieb: > Eagle meckert wenn ich die beiden Ausgangspins > verbinde. > Ist das inkorrekt? Inkorrekt ist in diesem Fall die lib. Es ist nämlich durchaus möglich, ein Bauteil so anzulegen, dass es zwei GND-Pins hat, ohne dass es als Fehler angezeigt wird.
uwegw schrieb: > Inkorrekt ist in diesem Fall die lib. Es ist nämlich durchaus möglich, > ein Bauteil so anzulegen, Blödsinn! Die LIB ist korrekt. Eher verwirrend für "Anfänger"
