Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Karte mit FreeRTOS
von Pete K. (pete77)
ich möchte auf einem SMT32F4 mit FreeRTOS einen Webserver aufbauen, der
1-wire Daten einliest, auf SD-Karte speichert und diese dann auf einem
Webserver zur Verfügung stellt. LCD-Anzeige kommt dazu.
Dazu sind mehrere Tasks geplant:
- Webserver mit IP-Stack
- Datenerfassung
- LCD-Anzeige mit Meüführung etc.
Nun greifen alle 3 Tasks auf die SD-Karte zu. Kann das nicht Probleme
geben?
Sollte man eventuell einen 4. Task spendieren, der nur für die
Kommunikation mit der SD-Karte zuständig ist und Lesen und Schreiben als
Service zur Verfügung stellt?
Leider kann ich keine frei verfügbare Dokumentation zum FreeRTOS finden,
das macht die Einarbeitung nicht gerade einfach.
VG,
Pete
von Dominik S. (dasd)
Wie jetzt?
http://www.freertos.org/RTOS.html
Da gibt es doch einiges? Oder was meinst du jetzt mit Dokumentation?
> geben?
Du solltest dich denke ich mit den Mitteln der Interprozesskommunikation
und Prozesssynchronisation beschäftigen bevor du dich tiefergehend mit
einem nebenläufigen OS beschäftigst.
Stichwort Mutex / Semaphor
von Guest (Gast)
Den Begriff den du suchst heißt "Thread safe". Die Frage ist also ob das
FreeRTOS Dateisystem (welches ich nicht kenne) Thread safe ist.
Kommerzielle Dateisysteme wie Segger emFile bieten das von Haus aus,
sprich du kannst es einfach einschalten und kannst dann von mehreren
Tasks aus Filesystem API Funktionen ohne Probleme aufrufen. Letzlich
stecken dahinter natürlich Semaphoren, mit denen ein konkurriender
Zugriff gelockt wird.
Ich meinte so eine Art Tutorial "Erste Schritte", gerne auch in
PDF-Form.
Oder muss man die Bücher kaufen, damit man damit wirklich programmieren
kann?
Wenn dem so ist, dann muss ich mich wohl nach einem anderen RTOS
umschauen, denn 50€ für Bücher wollte ich nicht ausgeben, dafür lohnt
sich meine kleine Anwendung nicht.
von Karl H. (kbuchegg)
> PDF-Form.
Die Schwierigkeit ist, dass man Multitasking, was einem da so alles
passieren kann und wie und warum man die Sachen dann korrekt angeht,
nicht einfach so aus dem Ärmel schüttelt. Auf der Uni war das zu meiner
Zeit eine komplette Semester-Vorlesung samt Übungen.
> Wenn dem so ist, dann muss ich mich wohl nach einem anderen RTOS umschauen
Die Frage ist eher, ob du überhaupt ein RTOS brauchst.
Mit dem Multitasking des kleinen Mannes (Timer samt Interrupt), sowie
grundlegenden Kentnissen in der Programmierung kann man auch vieles
erreichen.
Sicher, ein RTOS ist eine Hilfe, weil es den Routinekram erledigt. Aber
man muss auch erst mal damit umgehen können. Und dann heißt es nicht
mehr, ich mach mir das so wie ich es für richtig halte, sondern: ich
muss nach den Regeln des RTOS spielen.
Aber letzten Endes kannst du es drehen und wenden wie du willst: In der
Informatik gibt es nichts 'for free'. Man muss, insbesondere auf den
kleinen Systemen, die nicht so ausgefuchst wie Linux oder Windows sind,
muss man schon zumindest ungefähr wissen, was da im Hintergrund abläuft,
was sich daraus ergibt, und wie man die Problemstellen in den Griff
kriegen kann.
Auspacken - Einschalten - Geht. Das funktioniert bei Kühlschränken. Aber
nicht in der Programmierung. Ein RTOS ist kein Allheilmittel für
fehlendes Können.
Ja, meine Vorlesung zu diesem Thema ist auch schon "etwas" länger her
> PDF-Form.
Ich finde, dass man mit dem "getting started" auf der Homepage in
Kombination mit der Beispielapplikation ganz gut zurecht kommt, wenn man
sich etwas einarbeitet.
Wenn einem natürlich alle Grundlagen für RTOS / Multitasking fehlen ist
das ganze, wie Karl Heinz, natürlich etwas komplizierter.
> fehlendes Können.
Das "Können" möchte ich mir ja gerne aneignen. Das hier eine Lernkurve
zu durchschreiten ist, ist mir bewusst. Macht ja auch Spaß.
von Guest (Gast)
Wenn du mit drei Taks auskommst, was spricht gegen eine Trial Version
des embOS?
http://segger.com/downloads.html?pid=27
Dokumentation gibt es hier:
http://segger.com/admin/uploads/productDocs/UM01001_embOS_Generic.pdf
Sooo schwer ist das jetzt auch nicht mit einem RTOS umzugehen, zumindest
hat embOS bei mir immer out of the box funktioniert.
Ja, das embOS gefällt mir von der Doku her ganz gut.
Gibt es eine Übersicht über die Beschränkung einer Eval-Licence? Ich
habe auf der Homepage hierzu keine Angaben gefunden.
von Guest (Gast)
Die technische Beschränkung ist ganz einfach: Wenn du mehr als drei
Tasks anlegst, läuft das embOS nur 12 Stunden nach einem Reset. Mit drei
Tasks kann man aber schon eine Menge machen, weil man auch eine ganze
Menge mit embOS Software Timern erschlagen kann.
Wie das Lizenztechnisch aussieht, also ob du die Trial Version für dein
Hobbyprojekt einfach so einsetzen kannst, weiß ich nicht. Kann mir aber
nicht vorstellen das Segger jetzt damit ein großes Problem hat, im
Zweifelsfall einfach mal kurz anrufen und fragen.
von Guest (Gast)
Ok, habe gerade einfach mal mit jemanden von Segger gesprochen, ist kein
Problem, solange es nicht kommerziell ist, kann man das gerne machen.
Hmm, wenn ich mal >3 Tasks brauche, dann ist mir das embOS zu teuer. Und
dann wieder in ein neues RTOS einarbeiten macht auch keinen Sinn.
Ist wohl eher etwas für Firmen.
Ich schau mir jetzt mal chibios etwas genauer an.
