Hallo! Ich verwende Atmel Studio 6.1 und hab eine Frage dazu: Was genau ist der Unterschied zwischen BUILD (Symbol mit 2 Pfeilen) und BUILD SOLUTION (Symbol mit 3 Pfeilen) ? Gehe ich richtig in der Annahme, dass bei BUILD nur kompiliert wird, bei BUILD SOLUTION wird jedoch zusätzlich das elf. file erzeugt, das für die Programmierung benötigt wird? Dankesehr!
Heinrich schrieb: > Gehe ich richtig in der Annahme, dass bei BUILD nur kompiliert wird, bei > BUILD SOLUTION wird jedoch zusätzlich das elf. file erzeugt, das für die > Programmierung benötigt wird? Nein. Unter Solution versteht Microsoft (und damit auch Atmel) die Zusammenfassung mehrere Einzelprojekt zu einem ganzen. Eine Solution besteht also aus Einzelprojekten. zb einem Projekt, welches eine Library erstellt UND einem Projekt welche diese Library dann verwendet. Oder Einzelprojekte die dann mehrere lauffähige Programme ergeben, zb eine Client-Server Lösung. Der Client ist ein eigenes Projekt und wird als solches in einen AVR gebrannt. der Server ist ein eigenes Projekt und wird als solches in einen anderen AVR gebrannt. Beide gehören aber zusammen.
