Array mit Structs
OP #3412629
in meinem Header-File, dass überall includiert ist, möchte ich folgenden
Aufruf machen.
typedef struct
  unsigned char test123;
} Test;
//danach initialisierung
extern StructArr[10];
Leider kann ich so nicht aus den C-Files drauf zugreifen. Gibt es
hierfür eine geeignete Lösung?
StructArr[0].test123 = 100;
der Compiler meldet: unresolved symbols: 1
Besten Dank im Voraus.
#3412641
'extern' teilt dem Compiler zur gefälligen Kenntnisnahme mit:
Es gibt eine Variable dieses Namens. Kümmere dich nicht darum wo genau,
geh einfach davon aus, dass es sie irgendwo gibt und dass sie von diesem
und jenem Datentyp ist.
Tja, aber wie Peter II schon sagte: Irgendwo muss es dieses Array dann
aber auch tatsächlich geben.
Header, zb myKomponent.h
typedef struct
} Test;
extern Test StructArr[10];    // irgendwo existiert das
C-File, zb myKomponent.c
#include "myKomponent.h"
Test StructArr[10];           // <---- naemlich hier. Hier existiert das Array
anderes C-File
#include "myKomponent.h"   // im Header steht: gibts irgendwo
int foo()
  StructArr[0].test123 = 100;  // daher ist das kein Tippfehler. So ein
                               // Array gibts wirklich irgendwo im System
Pascal E. schrieb:
> Dann wird dieses doch nochmal neu initialisiert?
PS:
Deine Vorstellung davon, was eine Initialisierung ist, ist fehlerhaft.
Eine Initialisierung ist jene Stelle, an der eine Variable ihren ersten
definierten Wert bekommt.
Mit Lebensdauer, oder Existenz hat das überhaupt nichts zu tun. Bei
Initialisierung geht es um die Fragestellung: was steht denn in der
Variablen drinnen, wenn sie zur Welt kommt?
OP #3412649
Ok, verstanden.
Wenn ich es ja nun nicht mehr Extern definiere, dann initialisiert der
Compiler ja jedes mal, wenn das .h File gelinkt ist eine neue Instanz
(er Probiert es zumindest).
Wollte dies mit
#ifndef StructArr
Test StructArr[10];
#endif
verhindern, jedoch ohne Erfolg.
StructArr multiply defined in:
#3412657
Pascal E. schrieb:
> Ok, verstanden.
> Wollte dies mit
> #ifndef StructArr
> Test StructArr[10];
> #endif
Warum hältst du dich nicht einfach an das Schema, dass ich dir gezeigt
habe?
Im Header File steht es mit extern, und im zum Header gehörenden C-File
steht es ohne.
Ja!!!! das kommt 2 mal vor.
Ist aber kein Problem. Deswegen includiert ja das C-File sein eigenes
Header File, damit der COmpiler prüfen kann, ob das auch alles
zusammenstimmt.
#3412663
Pascal E. schrieb:
> Besten Dank Karl Heinz,
> deine Erklärung muss ich mir jetzt erstmals verinnerlichen.
Die Erklärung ist eigentlich recht banal.
Du kannst in der Programmierung nicht wie eine Horde Politiker agieren,
die einfach nur Behauptungen rausblasen. Irgenwann muss man auch mal
Nägel mit Köpfen machen.
Das 'extern' ist die Behauptung: 'Irgendwo gibt es ....'
Aber das ist zu wenig. Wenn etwas behauptet wird, dann muss es auch dann
tatsächlich irgendwo sein! Es muss also 1 Stelle, UND NUR EINE STELLE,
geben an der die Variable dann ohne 'extern' auftaucht. Denn dort wird
dann tatsächlich der Speicher für die Variable reserviert.
Gast #3412883
PRUUUUST
So Karl Heinz nun schuldest Du mir einen Monitorreiniger samt
Tastaturabputzer :-P
Fußbodenwisch
Neuetassebrauch
Bauchhalt
Und dann mach ich mir mal eine Dose Fisch auf :-D
