Hallo Zusammen, nachdem mein Wordclock jetzt seit über 2 Jahren problemlos gelaufen ist, blinken seit heute morgen alle 4 Sekunden LED's sehr schnell. Stromlos machen hat nicht geholfen.Weiter hab ich noch nichts versucht. Jemand die Lösung für das Problem? Danke schonmal.
Michael M. schrieb: > Stromlos machen hat nicht geholfen. Wie, die haben dann weiter geblink? Dann hast du irgendwo noch eine Batterie/USV verbaut. Guck mal in der Nähe von R42.
Hallo Wolfgang, die blinken schnell und hören nicht mehr auf zu blinken. Ca. 2-3 mal pro Sekunde. Ne Pufferbatterie ist drin, soweit ich mich erinnere. ;-)
Hallo, nach dem "stromlos" machen haben die LED's natürlich nicht mehr geblinkt. Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe den Netzteil-Stecker gezogen. Dann blinkt nichts mehr. Aber nach dem einschalten blinken sie eben schnell weiter ohne Ende.
Immer wieder lustig, wie Leute voraussetzen, daß man ihre Gedanken lesen kann. Völlig fehlleitendes Topic (ich wollte schon eine Blinkschaltung posten), völliges Fehlen von Hersteller, Produktbezeichnung oder Link darauf. Schau doch mal in die Bedienungsanleitung, vielleicht steht da was dazu.
Ich fand' das eigentlich recht verständlich. Wie sollte man aus Versehen eine Batterie einbauen :S? Ups, ist mir so reingerutscht und hat sich gleich noch festgelötet?
Kondensatoren checken. Oftmals als zeitbestimmende, aber leider auch alterungsabhängige Bauteile eingesetzt.
Kaum.. so wie er das beschreibt trat der Fehler quasi "über Nacht" auf und wenn der TE von der Wordclock hier im Forum spricht ist wohl kaum ein Kondensator der Taktgeber. Aber ein bisschen mehr Infos wären schon nicht schlecht, von welcher Wordclock sprichst du lumpus? Wenn es die aus dem Forum ist, welche Revision?
Peter Dannegger schrieb: > Immer wieder lustig, wie Leute voraussetzen, daß man ihre Gedanken lesen > kann. > > Völlig fehlleitendes Topic (ich wollte schon eine Blinkschaltung > posten), völliges Fehlen von Hersteller, Produktbezeichnung oder Link > darauf. > > Schau doch mal in die Bedienungsanleitung, vielleicht steht da was dazu. Sorry, ich dachte ich bin im Wordclock-Thread. Hatte aber auch ober Wordclock geschrieben. ;-)
Michael M. schrieb: > Sorry, ich dachte ich bin im Wordclock-Thread. Hatte aber auch ober > Wordclock geschrieben. ;-) Als ob es nur eine Word Clock gibt ... Da verlinke doch wenigstens auf die Schaltung/Software deines Modells.
Michael M. schrieb: > Stromlos machen hat nicht geholfen.Weiter hab ich noch nichts versucht. > Jemand die Lösung für das Problem? Du solltest mal noch weiter suchen. Ich würde zuallererst ein anderes Netzteil vorschlagen...
Lothar Miller schrieb: > Michael M. schrieb: >> Stromlos machen hat nicht geholfen.Weiter hab ich noch nichts versucht. >> Jemand die Lösung für das Problem? > Du solltest mal noch weiter suchen. Ich würde zuallererst ein anderes > Netzteil vorschlagen... Aber wo suchen? Könnte ja auch die Software sein.
Wenn die Uhr 2 Jahre ohne Probleme gelaufen ist, ist es wohl eher nicht die Software...
Michael M. schrieb: > Lothar Miller schrieb: >> Du solltest mal noch weiter suchen. Ich würde zuallererst ein anderes >> Netzteil vorschlagen... > > Aber wo suchen? Könnte ja auch die Software sein. Schließ endlich ein anderes (ausreichend starkes) Netzteil an!
