Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analogmux am µC - was läuft schief?
von Alex (Gast)
Ich teste gerade einen HEF4051B an einem AVR µC
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4051B.pdf
So wie ich das Datenblatt verstehe ist das ganze eigentlich sehr
einfach:
Enable (E) auf active Low und die drei Eingänge S1-S3 mit einem 3Bit
Wort belegen um Z auf einen der 8 Yn Ausgänge zu schalten.
Nun habe ich alles aufgebaut und den Controller programmiert - blos
verhält sich der MUX nicht so wie er soll:
*Es wird immer nur der letzte im Code angesprochene Ausgang aufgemacht
und dann gehalten (auch während beim neuen Loop der erste Ausgang dran
wäre*
DDRA= (1<<PINA0) | (1<<PINA1) | (1<<PINA2) | (1<<PINA3); // MUX Control Signal (Output)
 while(1)
    /* Pinbelegung
     PA3  Logic  34    MSB    S3
     PA2  Logic  35           S2
     PA1  Logic  36    LSB    S1
     PA0  Logic  37    Enable  E */
    // Test LED1 blinken
                LED1_on();
    _delay_ms(500);
    LED1_off();
    _delay_ms(500);
    // Enable MUX und Y0 (0b000)
    PORTA &= ~((1<<PINA0) | (1<<PINA1) | (1<<PINA2) | (1<<PINA3));
    _delay_ms(2000);
    // Disable MUX + wait
23
    PORTA |= (1<<PINA0);
24
    _delay_ms(2000);
25
26
    // Test LED2 blinken
27
    LED2_on();
28
    _delay_ms(500);
29
    LED2_off();
30
    _delay_ms(500);
31
32
    // Enable MUX und Y1 (0b001)
33
    PORTA &= ~((1<<PINA0) | (1<<PINA2) | (1<<PINA3));
34
    PORTA |= (1<<PINA1);
35
    _delay_ms(2000);
36
37
Was mache ich falsch?
Zum test läuft ein konstantes PWM Signal in Z, das ich zuerst auf Y0 und
dann Y1 messen will.
Was ich messe: Das PWM Signal auf Y1 mit kurzer Unterbrechung, aber über
den Zeitslot von Y0 hinweg.
von Nico (nico123)
Warum deaktivierst Du den Muxer zwischendrin?
Du schaltest LED1 an und wieder aus...Y0 aktiv...Muxer aus...LED2 an und
wieder aus...Y1 aktiv und wieder von vorn.
Das ist nicht das, was Du haben willst (jedenfalls nicht nach deiner
Erklärung)!!!
von Alex (Gast)
Ich deaktiviere in zwischendurch, weil ich auch den effekt sehen will.
ich war zwischenzeitlich nicht sicher, ob beim HEF sowas wie ein
shiftregister erst aktiviert werden muss, ist aber eh quatsch (zumindest
nach Logikaufbau im Datenblatt).
Ich hatte es zwischenzeitlich auch ohne Deaktivierung, daran liegts
zumindest leider nicht.
Merkwürdig ist, dass ich auch am Oszi einfach keine Pin-Highs sehe wenn
sie kommen sollten (z.B. wenn durch E deaktiviert wird). Blos: ich habe
keine kurzschlüsse, die pins gehen genau von µC zu HEF, keine kurzen,
keine pull-up oder -down widerstände etc.
von Nico (nico123)
Kontrolliere nochmal die gesamte Schaltung, hast Du die
Versorgungsspannung am Muxer dran mit Block-Kondensator?
Kannst Du denn dein Eingangssignal mit dem Oszi messen?
Zeig mal deine gesamte Schaltung!
von Alex (Gast)
Die gesamte Schaltung ist zu komplex, ich glaube das bringt hier nichts,
sorry
Nur so viel: Versorgung stimmt, PWM-Testsignal stimmt, die Schaltung an
sich funktioniert (hardwartechnisch) sehr sicher, ich kann die pins auch
einzeln hochziehen dann klappt das. Überprüfen tu ich alles mit Oszi -
es muss am code liegen, da bin ich ziemlich sicher :/
von Nico (nico123)
Dann miss doch mal die Steuersignale für den Muxer und schaue ob sie so
sind wie sie sein sollen!
von Alex (Gast)
Noch ein TestCase:
Es werden nacheinander die Pins A1, A2 und A3 hochgezogen, A0 (Enable)
ist dauerhaft Low, damit sollte der Mux schalten.
Nach PA1 haben wir am Mux Eingang anliegen:
0b001
Nach PA2 liegt
0b011
Nach PA3
0b111.
Das passiert auch (mit Oszi überprüft).
Erwarten würde ich nun, dass ich erst am Y1, dann an Y3 und dann an Y7
mein Testsignal messen kann.
ABER:
Das Testsignal liegt durchgehend auf Y7!
while(1)
    PORTA &= 0b11110000;
    /* Pinbelegung
     PA3        Logic      34    MSB    S3
     PA2        Logic      35        S2
     PA1        Logic      36    LSB    S1
        LED1_on();
    _delay_ms(500);
    LED1_off();
    _delay_ms(500);
    _delay_ms(500);
    LED1_on();
    _delay_ms(500);
23
    LED1_off();
24
    _delay_ms(500);
25
26
    PORTA |= (1<<PINA2);
27
    _delay_ms(500);
28
29
    LED1_on();
30
    _delay_ms(500);
31
    LED1_off();
32
    _delay_ms(500);
33
34
    PORTA |= (1<<PINA3);
35
    _delay_ms(500);
36
37
38
39
    LED2_on();
40
        _delay_ms(500);
41
        LED2_off();
42
        _delay_ms(500);
43
44
von Maxx (Gast)
>     _delay_ms(2000);
>     _delay_ms(2000);
>     LED2_on();
>     _delay_ms(500);
>     LED2_off();
>     _delay_ms(500);
Port A hat also immer auf P1..P2 eine 0. Du setzt sie nie auf 1
Mit &= kannst du keine Bits setzen nur löschen.
von Alex (Gast)
das stimmt, ich lösche die bits, damit für Y0 am Port eine 0b000
anliegt, für Y1 lösche ich alle bis auf PinA1, das setze ich ja danach
mit |=
Sollte doch eigentlich am PORTA ein 0bxxxx0010 ergeben oder nicht?
von Nico (nico123)
> mit |=
Das passt schon! Da sollte der Maxx nochmal drüber nachdenken! ;-)
Ich würde sagen dein Muxer ist defekt, wenn Du die Signale richtig
nachgemessen hast!
Was machst Du in der Funktion LEDx_on bzw LEDxoff?
von Alex (Gast)
da läuft das einfachste vom einfachsten ;)
void LED1_on()
   PORTA |= (1<<PINA4);
 void LED1_off()
   PORTA &= ~(1<<PINA4);
 void LED2_on()
   PORTA |= (1<<PINA5);
 void LED2_off()
   PORTA &= ~(1<<PINA5);
Allerdings denke ich gerade doch über die Beschaltung nach...
Mal eine kurze Frage an euch: Wenn ihr ins datenblatt schaut (erster
Post): Wie würdet ihr bei +5V und GND die Pins VEE, VSS und VDD
beschalten?
Vielleicht ist mir da etwas dummes passiert, das schaue ich mir jetzt
mal an...
von Maxx (Gast)
Jo. Hab die Zeile übersehen.
von Nico (nico123)
> beschalten?
Vss ist GND. Vee und Vdd sind 5V.
von Alex (Gast)
Zur Beschaltung:
Ich habe VSS = VEE = GND und VDD = +5V. Das entspricht auch den "test
circuits" im datenblatt. Allerdings hat mich gerade aus dem konzept
gebracht:
"VEE and VSS are the supply voltage connections for the switches" klingt
ja nach oberem und unteren Limit. Außerdem hat mir google eben das hier
gezeigt:
http://blogs.iad.zhdk.ch/color-light-hs11/analoger-multiplexer/
und der schaltet VEE auf VDD...
von Karl H. (kbuchegg)
> beschalten?
Blöde Frage.
So wie im Datenblatt angegeben
Symbol Pin Description
VEE     7   supply voltage
VSS     8   ground supply voltage
VDD    16   supply voltage
alle 'supply voltage' kommen nach +5V.
alle 'ground supply voltage' kommen auf GND
Wie denn auch sonst.
Hastr du wieder mal nicht alles angeschlossen?
von Alex (Gast)
Doch, blos falsch. :P
Karl Heinz schrieb:
> Blöde Frage.
Stimmt.
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Was ist im datenblatt unverständlich, wenn für Ron Vee auf 0V und VDD
auf 5 V stehen?
von Nico (nico123)
Anscheinend kommt Vee wirklich auf GND. Oder sehe ich das falsch? Das
ist verwirrend!
In den ganzen characteristics-Daten wird Vss=Vee angenommen!
von Route_66 (Gast)
VEE kommt bei unipolarer Spannung auf GND, bei bipolarer an eine
negative Vorspannung.
Kann ich dir nicht sagen.
Aus dem Datenblatt
VDD and VSS are the supply voltage connections for the digital
control inputs (S1 to S3, and E). The VDD to VSS range is 3 V to 15 V.
The analog inputs/outputs (Y0 to Y7, and Z) can swing between VDD as
a positive limit and VEE as a negative limit. VDD  VEE may not
exceed 15 V. Unused inputs must be connected to VDD, VSS, or another
input. For operation as a digital multiplexer/demultiplexer, VEE is
connected to VSS (typically ground). VEE and VSS are the supply
voltage connections for the switches.
Zusammen mit dem Blockschaltbild der internen Baugruppen, ist das
eigentlich meiner Meinung nach recht eindeutig, warum es da 3 Anschlüsse
gibt
Vss ist für alle der 0-Bezug, also GND
Vdd ist für alle Baugruppen das positive Maximum
Vee ist für die 'Treiberstufe' das negative Minimum
d.h für den Logikteil ist Vcc und Vss zuständig.
Die Spannung am Ausgang wird über Vdd und Vee generiert, damit der
Baustein auch negative Spannungen (man denke an AUdio-Sachen)
multiplexen kann.
Brauche ich das nicht, dann eben Vee an Vss.
Wo ist da jetzt das Problem?
von Nico (nico123)
VEE = supply voltage ist für mich verwirrend.
Aber ich habs jetzt verstanden.
Das bringt aber Alex nicht weiter, denn so hat er es richtig
angeschlossen!
von Holm T. (Gast)
PortA am AVR ist nicht zufällig der JTAG Port und inaktiv?
..oder AVCC offen?
Holm
von Alex (Gast)
Naja so hatte ich das eigentlich auch verstanden, mein negatives Minimum
sollte halt GND sein. Blos ist das ja dann mit
nicht ganz im einklang. und mit
http://blogs.iad.zhdk.ch/color-light-hs11/analoger-multiplexer/ auch
nicht aber ich weiß ja nicht ob dessen schaltung so lief wie sie sollte.
Anyway: Ich habs grade umgelötet und sehe nun, dass mein PWM Signal
einen netten 4V Offset hat und ALLE ausgänge des HEF durchschalten und
zwar einen schön hässlichen Sägezahn..
von Alex (Gast)
> ..oder AVCC offen?
Beides nope. :)
von Alex (Gast)
> angeschlossen!
Ja so ist es dann wohl, ich löte mal zurück.
Und Mein Ursprungsproblem ist dann wohl nicht gelöst ;)
von Nico (nico123)
GND von Controller und Muxer sind verbunden?
Auf dem Muxer steht auch wirklich 4051?
von Alex (Gast)
Ja und Ja (HEF4051BT)
von Alex (Gast)
Nochmal zurück auf den Code:
Dass da etwas nicht stimmt, kann ich ausschließen? Haltet ihr den für
richtig?
Wie gesagt:
> 0b001
> Nach PA2 liegt
> 0b011
> Nach PA3
> 0b111.
> ABER:
 while(1)
    /* Pinbelegung
     PA3        Logic      34    MSB    S3
     PA2        Logic      35        S2
     PA1        Logic      36    LSB    S1
        LED1_on();
    _delay_ms(500);
    LED1_off();
    _delay_ms(500);
    _delay_ms(500);
    LED1_on();
    _delay_ms(500);
23
    LED1_off();
24
    _delay_ms(500);
25
26
27
    _delay_ms(500);
28
29
    LED1_on();
30
    _delay_ms(500);
31
    LED1_off();
32
    _delay_ms(500);
33
34
35
    _delay_ms(500);
36
37
38
39
    LED2_on();
40
        _delay_ms(500);
41
        LED2_off();
42
        _delay_ms(500);
43
44
45
46
Die Beschaltung schien/scheint ja zu stimmen (lag ich da also doch
richtig), je nachdem was ich auf den µC flashe wird aber immer nur der
letzte (summarische) Ausgang des HEF geschaltet, ist ja nur in diesem
Fall Y7.
Active Low Enable so wie es im Datenblatt verwendet wird bedeutet doch:
Einmal low gehalten funktioniert der MUX im Pass-Through, jede S1-S3
Kombination sollte sich sofort auf die Ausgänge auswirken. Oder?
von Nico (nico123)
Ja, so ist es richtig.
Dein Eingangssignal ist ein PWM-Signal? Wo kommt es her, ist die Masse
mit angeschlossen und welche Frequenz hat es?
> richtig?
Ja, halte ich für richtig.
Ausserdem: wenn du direkt im IC an den Pins die richtigen Signale an den
Multiplexer-Auswahl Pins siehst und auch Enable korrekt bedient wird,
dann ist es letzten Endes egal, ob dein Programm jetzt 'richtig' ist
oder nicht. Den IC interessiert das ja letzten Endes nicht wirklich. Der
kümmert sich ja nur um seine Eingänge.
Wenn du dir nicht über den Weg traust (was ok ist), dann geh halt so
vor: nimm den IC aus der Schaltung raus. Häng ihm an den
Mux-Auswahl-Eingängen ein paar Umschalter drann, an die Yn Eingänge ein
paar konstante Spannungen (paar Potis als Spannungsteiler) und dann
schaltest du eben händisch. Muss ja genau so gehen und du hast erst mal
ausser dem IC alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen.
Mach ich sowieso meistens mit neuen IC, die ich nicht kenne und die
keine Hochfrequenz brauchen :-)
Hat sich bewährt, erst mal händisch durchzuprobieren, wie da die
Zusammenhänge sind. Auf einmal versteht man dann auch Schieberegister
wunderbar, wenn man selber den Schalter (oder Taster mit Pullup)
betätigen muss.
von Alex (Gast)
Also ich habe den µC port einfach mal auf Eingang (high impedance)
geschaltet und die S1-3 Pins des MUX händisch auf 5 volt gelegt, dann
klappt alles. Der HEF ist also funktional und richtig beschaltet.
Dann nochmal den µC getestet: Es scheint so zu sein, dass der µC eben
NICHT alle Pins hochzieht, wenn er das laut code eigentlich tun sollte.
Ich versteh's nicht
von Alex (Gast)
Ach ist ja interessant.
DDRA = 0b00111111;
anstatt
DDRA= (1<<PINA4) | (1<<PINA5);
und es funktioniert...
Port directions kann man so also nicht setzen?
DDRA = 0b00111111;
> anstatt
Gratuliere. MIt der 2-ten Zuweisung hast du gerade die erste Zuweisung
rückgängig gemacht. Die Pins sind jetzt wieder Eingang. Mit den Ausgaben
auf PORTA schaltest du nur noch den Pullup zu und wieder weg.
Oder erwartest du im Ernst, dass nach
   i = 5;
   i = 127;
nach der 2.ten Zuweisung noch irgendwas von der 5 'überlebt' hat?
Allerdings frage ich mich jetzt:
Was hast du eigentlich dann am Oszi gesehen? Denn laut deinen Aussagen,
stimmen ja die Pegel an den MUX-Eingängen S1-S3
von Alex (Gast)
Nein, das stimmt. Der Fehler ist wohl durch weglassen des &= / |=
passiert...
Und mal wieder über verknotete Schnürsenkel gestolpert, trotzdem
glücklich.
von Alex (Gast)
Ich habe inzwischen den Controller ca. 20 mal geflasht und alles
mögliche getestet, da haben dann auch die ausgänge mal gestimmt. in dem
Fall vielleicht sogar weil ich die LEDs einmal rausgenommen hatte (und
damit die directions nicht überschrieben)..
> passiert...
> glücklich.
Tja.
Was du noch lernen sollst:
Poste IMMER dein komplettes Programm und nicht nur Ausschnitte. Denn der
Fehler wäre um 10:38 bereits aufgefallen.
von Alex (Gast)
Danke, das merke ich mir wirklich.
