An einen BUZ73 hab ich ans Gate 5V angeschlossen, an Source GND. Warum liegen zwischen Drain und VCC keine 5V an? Das ist mein erstes Projekt mit Mosfets, tschuldigung falls ich was nicht richtig verstanden hab.
Na bei 5V am Gate wird der nicht durchschalten... Erhöhe die Spannung mal... Gruß jonas
Mist, da hab ich mich von Conrad täuschen lassen:
> Dieser Transistor ist µC-, TTL- und CMOS-kompatibel.
Ja bei 5Volt fängt er an zu schalten, oder auch nicht je nach Produkionstag - war Vollmond? Aber sicher komplett durchgeschaltet hat er erst bei knapp 10V. Gruß Jonas
Diagramm Typical Gate Charge im Datenblatt. Da siehst Gate-Ladung über Vgs aufgetragen. Vgs steigt zunächst an, verharrt auf einer Spannung Vgs, bis eine bestimmte Gate-Ladung überschritten ist und steigt dann weiter an. Das, was Du da siehst, ist das sog. Miller-Plateau. Das musst Du überwinden, damit der MOSFET sicher schaltet. Für den BUZ73 liegt das bei 6V.
VCC = 5V VCC VCC + + | | | | | | | ' | Last (Multimeter, später Motor) | | | | | ||-+ | ||<- '----||-+ | | | === GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Mach mal bei "Last" einen Widerstand rein (1K oder 100R) und mess mit dem Multimeter die Spannung über den Widerstand
Düsendieb schrieb: > Mach mal bei "Last" einen Widerstand rein (1K oder 100R) und mess mit > dem Multimeter die Spannung über den Widerstand Danke, jetzt sinds die gewünschten 5V. Wie viel Innenwiderstand hat den so ein Multimeter (VC130)? Reicht der nicht? EDIT: Ich hab noch mal nachgemessen, der Motor der dann reinkommt hat einen Widerstand von 2 Ohm. Das dürfe wohl nicht reichen. Soll ich da noch einen parallel schalten?
so ein FET ist kein Relais, der Widerstand des Multimeters sehr groß. Du kannst jetzt auch die Spannung über den FET messen, dann sieht man auch schön wie der schaltet
Peter K. schrieb: > EDIT: Ich hab noch mal nachgemessen, der Motor der dann reinkommt hat > einen Widerstand von 2 Ohm. Das dürfe wohl nicht reichen. Soll ich da > noch einen parallel schalten? ??? das sagt mir nichts. was hält dich davon ab, den Test mit dem Motor oder mit einer Glühbirne zu machen? (evtl. Freilaufdiode über den Motor nicht vergessen).
Nächstes Problem: Der pin vom ATtiny liegt auf High. Die Betriebsspannung fällt von 5V misteriöserweise auf 3V. Netzteil ist das:http://www.conrad.de/ce/de/product/512683/HN-Power-HNP06-050-C-Steckernetzteil-Steckernetzgeraet-5-VDC-1200-mA-6-Watt-Festspannung?ref=list VCC + | | .-----------o | | VCC .-. | + | | | | 10k | | | | '-' ATtiny13 | (M) | __ | | '--o| |o---' | -o| |o- ||-+ -o| |o- ||<- '--o|__|o--------------||-+ | | === | GND | VCC === + GND | | --- 1000µ--- | | === GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Was mit noch aufgefallen ist, wenn ich das Gate vom Mosfet auf High lege (mit Kabel), schaltet der nicht immer durch. Würde da ein anderer Mosfet helfen? Zum Beispiel ein BUZ11?
>Nächstes Problem: Der pin vom ATtiny liegt auf High. Die >Betriebsspannung fällt von 5V misteriöserweise auf 3V. Netzteil ist Der Treiber des Pins wird zu stark belastet. Ein kleiner Widerstand, der den Strom begrenzt, kann helfen. Gruß Jonas
