Hallo, für einen Hochsetzsteller zur Erzeugung von einer Zwischenkreisspannung für einen Vollbrückenwechselrichter wird eine Zwischenkreisspannung von 650V(Nenn) benötigt. Kann man dafür einen 800V MOSFET (SPW55N80C3) verwenden oder muss IGBTS oder eine symmetrische Anordnung verwenden? Die Breakdown-Voltage des MOSFETs bei -20°C beträgt 740V. Nach DIN VDE 0126-1-1 beträgt die Netzspannung maximal 114% 230V sqrt(2) *2 = 742V Spitze-Spitze. D.h. abzüglich Leitwiderstände bleibt da keine Reserve mehr für die Schaltvorgänge. --> Generell so nicht möglich?! gruß
Verschoben durch Moderator
Nils schrieb: > Hallo, > > für einen Hochsetzsteller zur Erzeugung von einer Zwischenkreisspannung > für einen Vollbrückenwechselrichter wird eine Zwischenkreisspannung von > 650V(Nenn) benötigt. > > Kann man dafür einen 800V MOSFET (SPW55N80C3) verwenden oder muss IGBTS > oder eine symmetrische Anordnung verwenden? > > Die Breakdown-Voltage des MOSFETs bei -20°C beträgt 740V. > Nach DIN VDE 0126-1-1 beträgt die Netzspannung maximal 114% * 230V * > sqrt(2) *2 = 742V Spitze-Spitze. > > D.h. abzüglich Leitwiderstände bleibt da keine Reserve mehr für die > Schaltvorgänge. > > --> Generell so nicht möglich?! > > gruß Das ist vor allem eine Frage des Aufbaus. Wenn Du die Spannungen, die auftreten bevor Deine Diode leitet in den Griff bekommst dann geht das. Aber... ob das sinnvoll ist.... nun ja. IGBTs sind ja nun kein Hexenwerk und wenn Du dich eh mit derartigen Spannungen herumschlägst... dann warum nicht? Oder ein FET mit höherer Sperrspannung (keine Ahnung ob es da welche gibt, ich verwende IGBTs) Ich würd mich das unter keinen Umständen trauen, denn ich bin mir nicht sicher ob Real Life Spannungen immer und zu jeder Zeit wissen, was die Normen sagen.... Grüße MiWi
Nimm einen 1200V IGBT und gut. Alles andere bringt nur Stress.
Es gibt auch MOSFETS mit höherer Sperrspannung. 900V Schalter gibt es schon länger. Mittlerweile jetzt auch SiC-MOSFETs bis 1200V.
