Hallo liebe Community! Ich möchte ein LCD-Display (die Gläser einer 3D-Shutterbrille) ansteuern. Die Brille ist bereits auseinandergeschraubt, sodass ich nun ohne Probleme an die beiden Anschlüsse eines Glases herankomme. Dort habe ich bereits eine Wechselspannung von 2-3V mit einer Frequenz von 50Hz angelegt - funktioniert super. Nun möchte ich die Frequenz allerdings erhöhen (erforderlich für das Projekt) auf ca. 1kHz. Da sich LCD-Displays bei falscher Ansteuerung gern mal verabschieden und ich nicht eine neue Shutterbrille für ca. 30 Euro kaufen möchte, wollte ich vor meinem Versuch fragen, ob jemand bereits Erfahrung mit LCD-Gläsern hat und auch schonmal eine sehr hoch getaktete Wechselspannung ausprobiert hat. Vielen Dank! :) Liebe Grüße
Tim S. schrieb: > Nun möchte ich die Frequenz allerdings erhöhen (erforderlich für das > Projekt) auf ca. 1kHz. Und die bist sicher, dass das LCD das mit sich machen läßt.
Mr. Tom schrieb: > Tim S. schrieb: >> Nun möchte ich die Frequenz allerdings erhöhen (erforderlich für das >> Projekt) auf ca. 1kHz. > Und die bist sicher, dass das LCD das mit sich machen läßt. Nein, bin ich nicht, deshalb meine Frage, ob das schonmal jemand versucht hat :)
Ja das tun sie.
Allerdings ist das eine Frage dessen, ob du die Planes richtig
ansteuerst. Mit der einen Plane an GND und an der anderen an der
Wechselspannung wäre das nämlich genau falsch.
Und dann erhebt sich noch die Frage, ob dein LCD überhaupt mit dem 1kHz
mitkommt :-) So ein LCD schaltet ja nicht beliebig schnell. Das war
eigentlich das, was Mr. Tom gemeint hat, als er 'mit macht' benutzt hat.
Karl Heinz schrieb: > Und dann erhebt sich noch die Frage, ob dein LCD überhaupt mit dem 1kHz > mitkommt :-) So ein LCD schaltet ja nicht beliebig schnell. Das war > eigentlich das, was Mr. Tom gemeint hat, als er 'mit macht' benutzt hat. Genau, und die Antwort ist: Mit Sicherheit nicht. Die Modulation wird wohl mit etwas Mühe noch nachweisbar sein, aber mit einem Licht-"Schalter" hat das dann nur noch sehr wenig zu tun, das wirkt dann eher wie ein Dimmer, den man um ein klitzekleines Stückchen um einen Mittelwert hin- und herbewegt. Oder anders ausgedrückt: eine relativ aufwendige Lösung für etwas, was ein einfaches Stück Rauchglas auch leisten kann...
Karl Heinz schrieb: > Und dann erhebt sich noch die Frage, ob dein LCD überhaupt mit dem 1kHz > mitkommt :-) So ein LCD schaltet ja nicht beliebig schnell. Das war > eigentlich das, was Mr. Tom gemeint hat, als er 'mit macht' benutzt hat. Oh, dann habe ich das falsch verstanden, tut mir Leid :) Das muss ich dann nochmal recherchieren bzw. ausprobieren, danke. Liebe Grüße
