Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC-Killer-Programm
von Chris N (Gast)
Hallo zusammen.
ich versuch gerade ein kleines Mikrocontroller-Projekt umzusetzen.
Hierbei möchte ich eine Spannung zwischen 0 und 5 Volt permanent am
Eingang PA0(ADC0) eines Atmega16 einlesen und am Port C binär wieder
ausgeben.
Sobald ich aber das Programm über ein STK500 auf einen Atmega16
aufspiele, ist der Controller hinüber und ich kann nicht mehr darauf
zugreifen. Hab so heute schon 2 Controller verheizt.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?
Beste Grüße und danke.
von jibi (Gast)
>(void) ADCW;
Was macht das ?
von Klaus Kaiser (Gast)
Setzt Du eventuell irgendwelche Fuses so, dass externe Taktquellen
konfiguriert werden, die in der Praxis nicht vorhanden sind?
http://www.heise.de/ct/hotline/Fuse-Bits-falsch-gesetzt-321580.html
von Mr. Tom (Gast)
> zugreifen.
Mit anderen Programmen funktioniert das Aufspielen?
von Chris N (Gast)
Ich hab gelesen, dass man nach der Initialisierung 1x einen
Einlesedurchgang starten soll. Diesen ersten Wert will ich mit dem
(void) ADCW;
auslesen und ins Nirwana befördern.
von Chris N (Gast)
Bezüglich der Fuses:
Ich hab alles original gelassen. Ich hab eben gerade auch noch ein paar
alte Programme getestet und diese laufen ohne Probleme und kann auch
nach dem Test wieder darauf zugreifen und diese überspielen.
von da1l6 (Gast)
Hallo
ADMUX = (1<<REFS0);
Was liegt am AREF pin an? Der darf nicht angeschlossen oder nur ein
Kondensator dran sein.
da1l6
von Chris N. (locke86)
Ich hab gerade am AREF Pin des Atmega16 gemessen und hab dort 6,25 Volt
gemessen. Diese bekommt er über das STK500
von jibi (Gast)
>(void) ADCW;
1. Setzen.
von jibi (Gast)
> 6,25 Volt
Hm das verträgt der ADC wohl nicht...
jibi schrieb:
>> 6,25 Volt
Wenn ich den AREF Juper auf dem STK raus nehm hab ich nur noch 5.02
Volt. Keine Ahnung ob das mit der Spannung funktioniert. Hab jetzt
leider nur noch einen Mikrocontroller zur Verfügung.
von Karl H. (kbuchegg)
Das wird es wohl.
Mit einem Progrmm kannst du einen Mega 16 nicht soweit lahm legen, dass
du per ISP nicht mehr drann kommst.
Trotzdem sollte man dem nachegehen, wo die 6.25V herkommen. Denn die
sind so nicht in Ordnung.
Ok. Ich versuch es jetzt einfach mal ohne den Jumper.
no risk no fun  =)
von jibi (Gast)
Wieviel käfer mussten sterben?
> no risk no fun  =)
Letzten Endes bleibt dir eh nichts anderes übrig.
Probier dann nochmal, ob die 'toten' Megas ohne die 6.25V an ARef
vielleicht noch laufen. Mit ein bischen Glück hat es nur die interne
Beschaltung des ARef Pins erwischt. Die Dinger sind ja eigentlich recht
robust.
von spess53 (Gast)
Hi
>Hab jetzt leider nur noch einen Mikrocontroller zur Verfügung.
Dann versuch mal über HV-Programmierung die anderen wieder zu
aktivieren.
MfG Spess
Wow. Es lat tatsächlich an dem AREF Jumper.  =)
Aber dafür musste ich leider feststellen dass mein Programm nicht so
funktioniert wie ich es gerne hätte.
Wollte gerade 5Volt über ein Poti auf den ADC0 geben in der Hoffnung
dass bei 5 Volt alle 8 Ausgänge am PortC 1 haben sind und bei 0Volt alle
auf 0 stehen aber leider flackern alle nur wie wild.
Tja. Das soll vorkommen :-)
Willkommen in der WElt der Programmierung, die uns Menschen immer wieder
und eindringlich aufzeigt, wie wenig wir doch vom logisch folgerichtigen
Denken verstehen und wie schlampig wir im täglichen Leben damit umgehen.
von Hubert G. (hubertg)
Am Programm liegt dein Problem sicher nicht, auch wenn es nicht das tun
wird was du möchtest.
Du solltest die Anleitung für das STK lesen. Dort steht das bei
gesetztem AREF-Jumper AREF über das Programmiermenü HW-Settings
einstellen. Dann darf allerdings REFS0 nicht gesetzt sein.
Ob deswegen der Kontroller stirbt ist fraglich.
War ich etwas zu langsam.
Im ADMUX das ADLAR setzten und nur ADCH abfragen.
Aber ich denke, in dem Fall bist du unschuldig
Mega16 und PORTC:
Du musst das JTAG abschalten
Entweder du gehst auf einen anderen Port oder du musst an die Fuses
rann.
Fuses einlesen
JTAGEN umschalten (nämlich auf 'aus')
Fuses schreiben
Ok, danke für die ganzen Antworten und die Hilfe.
Ich werd mich da morgen ein bisschen weiter dran spielen.
Ach übrigens:
Ohne den Jumper funktionieren auch die anderen Käfer wieder
von Peter D. (peda)
Ja, das STK erkennt den Überstrom und schaltet ab, die Betriebs-LED
erlischt.
Der Jumper ist noch ein Relikt aus den frühen AT90Sxxxx Zeiten.
Zieh in ab und schmeiß ihn ganz weit weg.
