Hallo und guten Abend. Bei Hifi-Verstärkern sollte die Masseführung im Allgemeinen ja mit Bedacht ausgeführt werden. So wie ich das kenne gibt es einen zentralen Massesternpunkt direkt an den Puffer-Elkos des Netzteils. Befindet sich der Verstärker in einem Metallgehäuse muss dieses auf PE gelegt werden. Ich frage mich nun, ob auch der genannte zentrale Massesternpunkt auf PE liegen muss, also elektrischen Kontakt zum Gehäuse haben muss. Wenn dem so ist....ist dies, hinsichtlich Brummschleifen und Störeinkopplung, denn bei einem Hifi-Verstärker überhaupt sinnvoll? Darf ich nur bei einem Trafo, welcher für Schutzklasse 2 ausgelegt ist, auf die elektrische Verbindung des Massesternpunktes und des Gehäuses, sprich PE, verzichten? Grüße
Alle guten Hifi Verstärker haben Metallgehäuse. Schau mal auf das Typenschild. Da sind zwei Quadrate ineinander. Das bedeutet, es handelt sich um Schutzklasse 2, und ein PE-Anschluss ist somit verboten...
hmmm ok. Du hast Recht. Viele Geräte der Unterhaltungselektronik mit Metallgehäuse haben keinen Schutzleiterkontakt. Soweit so gut, aber ist es denn bei einem Geräte der Marke Eigenbau überhaupt ohne weiteres möglich alle Vorgaben für Schutzklasse 2 zu erfüllen? Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass ich schon viele selbstbau Verstärker im Metallgehäuse gesehen habe, welche dann auch den PE auf dem Gehäuse hatten. Oder liege ich da gänzlich schief?
Schütze dein Gehäuse einfach durch Doppelte oder verstärkte Isolierung vor spannungsführenden Teilen, nicht mehr oder weniger sagt die Schutzklasse aus...
Darf ich dann ein Gerät nach Schutzklasse 2 in einem Metallgehäuse zusätzlich auch noch auf PE legen? Das würde die Sicherheit ja nur weiter verbessern. Warum sollte also bei Schutzklasse 2 die Verwendung des PE Leiters verboten sein?
Markus B. schrieb: > Warum sollte also bei Schutzklasse 2 > die Verwendung des PE Leiters verboten sein? Würde durch eine Erdung des Gehäuses eines Schutzklasse 2 Gerätes dieses dann nicht einfach zu einem Schutzklasse 1 Gerät werden?
Hmmm...scheint wohl so, als geht es hier nicht nur mir so bei dieser Frage. Eher allgemeine Ratlosigkeit. Trotzdem möchte ich noch ein Mal jeden bitten der Ahnung hat hier seinen Senf dazu zu geben. Ich selbst konnte durch Recherchen zu diesem Thema nicht schlauer werden. Darum hoffe ich nun auf die erfahrenen Experten in diesem Forum. Danke!
Ok, aber auch schon 1000 mal zu genau dieser Frage keine eindeutige Antwort.
Markus B. schrieb: > Markus B. schrieb: >> Warum sollte also bei Schutzklasse 2 >> die Verwendung des PE Leiters verboten sein? Dann ist es keine Schutzklasse II mehr, sondern Schutzklasse I - das wusstest du aber schon. Verboten ist es aber nicht, viele Hifi-Komponenten haben ja sogar ne extra Erdklemme. > > Würde durch eine Erdung des Gehäuses eines Schutzklasse 2 Gerätes dieses > dann nicht einfach zu einem Schutzklasse 1 Gerät werden? Genau. Damit entspannen sich ein paar Regeln hinsichtlich der Trenngüte z.B. des Netztransformators. Ist dieser ausgewiesen für Schutzklasse II, kannst du bei sorgfältiger Führung der Netzleitungen (kann man gut in etwas besseren Hifi Komponenten abgucken) dein Gerät als Schutzklasse II ausführenm, musst du aber nicht. Erdung in Audio/Video Anlagen ist immer etwas problematisch. Genau wie bei deiner Masseführung innerhalb des Gerätes sollte eine Audioanlage nur an einem Punkt geerdet werden, das ist normalerweise dort, wo alles zusammenkommt - also der Vorverstärker, das Mischpult usw.
