Hallo Leute, Ich habe hier einen Toshiba ULN2803APG liegen, und plane damit einen PC-Lüfter anzusteuern. Ich verstehe aber den Anschlussplan nicht.. Ich möchte den Pin Ausgang des Arduinos mit einem 12V Netzteil so verstärken, dass sich der Lüfter dreht. Welche Pins muss ich denn Ansteuern? Und ist PWM mit diesem Bauteil möglich?
eizi schrieb: > Hallo Leute, > > Ich habe hier einen Toshiba ULN2803APG liegen, und plane damit einen > PC-Lüfter anzusteuern. > > Ich verstehe aber den Anschlussplan nicht.. > > Ich möchte den Pin Ausgang des Arduinos mit einem 12V Netzteil so > verstärken, dass sich der Lüfter dreht. > > Welche Pins muss ich denn Ansteuern? Und ist PWM mit diesem Bauteil > möglich? Kommt auf den Lüfter an, was da genau verbaut ist. Das da geht, wenn es ein normaler DC-Motor ist: http://www.adafruit.com/blog/2012/02/03/part-finder-friday-darlington-transistor-arrays/
Danke für die Antwort! Noch eine Frage, verbinde ich die Masse des Arduinos und die des Chips zusammen? So lese ich das in der Skizze
eizi schrieb: > Noch eine Frage, verbinde ich die Masse des Arduinos und die des Chips > zusammen? So lese ich das in der Skizze Ja, unbedingt. Die Masse der beiden Spannungen muss immer gemeinsam verbunden werden. (ausser bei Potentialtrennung)
Dein Uln schaltet einfach 8 Ausgange nach Masse, je nach eingangssignal, also musst du die masse (pin9) auch integrieren in der Schaltung.
