Hallo, Wie kann ich am einfachsten die Empfindlichkeit eines Empfänger einer Fernsteuerung messen. Benötigt man da unbedingt einen "Rauschgenerator" ? Kann mir mein Spekrumanalyser dabei helfen. Kennt sich hier jemand aus? mfg
> Kann mir mein Spekrumanalyser dabei helfen. Eher nicht. > Empfindlichkeit eines Empfänger einer Fernsteuerung messen. Dann sollte der Empfänger mit der originalen Modulationsart betrieben werden. Also das Signal des Senders soweit abschwächen, bis die Datenübertragung eine deutliche Fehlerrate zeigt. Du könntest auch die Reichweite einer Fernsteuerung messen, indem Du einfach Sender und Empfänger soweit voneinander entfernst, bis es gerade noch funktioniert. Idealerweise wäre ein Tal dazwischen und das Gelände unverbaut, damit keine zusätzliche Dämpfung dazu kommt.
B e r n d W. schrieb: > Idealerweise wäre ein Tal dazwischen Noch besser im Weltraum, dann ist die Fresnelzone ganz frei ;-) Diese Einladung konnte ich nicht abschlagen ;-)
Danke für die Antwort. Ich möchte es aber mit einem Messgerät machen, damit ich schnell einen einigermaßen genauen Wert darstellen kann. Nur diese Rauschgeneratoren finde ich fast nicht - welche die ich neu fand sind sehr sehr teuer...
Hallo, Empfindlichkeitsmessung mit Rauschquelle geht nur bei analogen Übertragungsverfahren, bei denen man auch die Rauschleistung auf dem Basisband messen kann. Siehe u.A. http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_detectable_signal Bei digitalen Übertragungsverfahren brauchst du eine Signalquelle, die du dann abschwächst. Dabei erfolgt die Angabe der Empfindlichkeit in Verbindung mit BER http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_error_rate
Habe ich jetzt gefunden: http://www.df1jm.de/dokuwiki_df1jm/lib/exe/fetch.php/grenzempfindlichkeit_eines_empfaengers.pdf Mir stellt sich nur die Frage, wie ich das Modul "Rauschgenerator ENR = 35dB", in dem dargestellen Messaufbau realisiere?? Kann ich da was selber bauen, oder gibt es was bis ca 50 Euro, oder...
Hallo Steve
bazo hat da Recht, das geht nicht so einfach. Außerdem würde dieser Wert
nicht viel über die Übertragungssicherheit aussagen. Um verschiedene
Empfänger vergleichen zu können, muss die Fehlerrate erfasst werden.
Bei welcher Frequenz läuft die Anlage? Welchen Zweck verfolgst Du damit,
möchtest Du vor der Benutzung den Empfänger überprüfen?
B e r n d W. schrieb: > Bei welcher Frequenz läuft die Anlage? 433 MHz Bereich B e r n d W. schrieb: > Welchen Zweck verfolgst Du damit Um abschätzen zu können ob er seinen angegebenen Werten (Typenschild) ungefähr entspricht.
> Um abschätzen zu können ob er seinen angegebenen Werten > (Typenschild) ungefähr entspricht. Wie lautet denn die Angabe?
steve schrieb: > Habe ich jetzt gefunden: > > http://www.df1jm.de/dokuwiki_df1jm/lib/exe/fetch.php/grenzempfindlichkeit_eines_empfaengers.pdf > > Mir stellt sich nur die Frage, wie ich das Modul "Rauschgenerator ENR = > 35dB", in dem dargestellen Messaufbau realisiere?? 1.) Schrieb ich schon: Rauschquelle und MDS funktioniert bei analogen Übertragungsverfahren, bei denen man auch die Rauschleistung auf dem Basisband messen kann, DF1JM benutzt das für einen SSB-Empfänger, dort sind 3dB mehr Eingangsleistung 3dB mehr im Basisband (die AGC spricht ja hier noch lange nicht an) 2.) Die ENR derartiger Rauschquellen schwanken durchaus um 2-3dB. 3.) Schaltplan siehe: http://www.df1jm.de/dokuwiki_df1jm/doku.php/technik 4.) Wenn man sowas mit Microstrip statt bedrahtet realisiert, kann man das auch noch bis 3.5GHz nutzen....
Fernsteuerung heisst, dass irgendwo ein "Entscheider" aus dem analogen Signal ein digitales macht. Eine analoge Eingangsempfindlichkeit kann man nur davor messen. Das geht mit (moduliertem) Messender und Abschwächer. Das Messergebnis wird z.B. in Mikrovolt bei 10dB Signal/Noise-Verhältnis angegeben. Die Rauschzahl bestimmt man mit einer Rauschquelle, auch das Signal muss man vor dem "Entscheider" abgreifen. Für digitale Übertragungen macht man bit-error-rate Messungen.
