Motion Capture Projekt
OP #3414854
Ein Herzliches Hallo in die Mikrocontroller.net Gemeinde!
== DANKSAGUNG @Mikrocontroller.net ==
Vorweg nochmal ein großes Danke für alle die mir und meinen
Schulkameraden vor einigen Jahren geholfen haben.
Damals hatten wir ein Mikrocontroller-Projekt welches mit eurer
Unterstützung mehr als geklückt ist so das wir zum Ende mit einer 1
rausgehen konnten.
Es handelte sich damals um einen Roboterbau und war Teil einer
Schulausbildung :) THX nochmal!
Leider ist mir weder der Benutzername noch E-Mail bekannt - Musste mich
daher neu registrieren :(
Nach all den Jahren habe mir ein neues Projekt zum Ziel gesetzt,
allerdings diesmal rein privat.
Es handelt sich um folgendes:
 - Erfassung der menschlichen Gelenke über 3-Achsen-Gyroskop,
3-Achsen-Beschleunigungssensor und 3-Achsen-Magnetsensor (Motion
capture)
 - Signalleitungen zu allen Gelenksensoren und dessen anschließende
Weitergabe an eine Haupteinheit im Rücken-Bereich
 - Die Haupteinheit soll die gemessenen Bewegungen über WLAN
weitergeben.
 - Der PC soll dann die gesammelten Daten in QT aufbereitet zur
Verfügung stellen.
Im groben soll es damit möglich sein jede Bewegung des Menschen digital
abbilden zu können so das diese in virtuelle Umgebungen
eingebunden werden können.
Damals hatte ich mit einem Atmega644P gearbeitet und erst wenig mit der
Mikrocontroller-Thematik zu tun gehabt.
Ich selbst kann kein abgeschlossenes Studium im Bereich der
Eletrotechnik vorweisen weil ich mich schlichtweg für den Weg der
Informatik
entschieden habe. Alles von Widerstand über LED bis zum Microcontroller
habe ich mir daher in meiner Freizeit (in Kombination mit einigen
Fehlschlägen ;) )
selbst erarbeitet.
Für meine Projekt-Planung stehe ich nun vor folgenden Fragen und bin mir
sicher das Ihr mir weiterhelfen könnt.
 A: >> Welche(n) Microcontroller würdet Ihr mir empfehlen?
Die aktuelle Position würde ich gerne bereits bei den Gelenken berechnen
lassen um den "Traffic" auf den Signalleitungen klein halten zu können.
Mit meinem damaligen 8-Bit Atmega @20Mhz werde ich wohl kaum mit weit
kommen. Für Testzwecke wäre eine Bauweise fürs Lochraster sicher nicht
verkehrt. Die Adapter für LQFP etc. kosten mir zu viel Geld. IO-Pins
werden eher weniger gebraucht.
Würde mir ja gerne einen 32-Bit zu legen aber ich sehe da den Wald vor
lauter Bäumen nicht mehr. Cortex-AM-"XYZ", ARM7 ? -  Ich weiß es nicht.
 B: >> Welche Möglichkeit hätte man für das Weitergeben der Daten an die
Haupteinheit?
Ich weiß nicht welche BUS-Systeme es gibt welche es ermöglichen würden
mehrere Slaves anzuschließen und zugleich auch dafür geeignet wären
schnell die Daten über längere Kabel >zeitnah< weiterzugeben. Die Daten
sollen sich ja schließlich im Millisekunden-Bereich am Rechner ankommen.
 C: >> Daten von der Haupteinheit zum PC? Womit am schnellsten?
Die schnellste Übertragung wäre über ein Kabel - Entfällt aber aufgrund
der Beweglichkeit der Person. Würde ein xBee überhaupt für mehrere
Messungen in der Sekunde zuverlässig übertragen können? (Natürlich auch
hier wieder Millisekunden)
Auf Kameras möchte ich bei diesem Projekt bewusst verzichten weil diese
schlichtweg nicht bezahlbar sind sobald es in den
professionellen Bereich geht. Darüber hinaus benötigt die optische
Erkennung immer Bezugspunkte am Körper eines Menschen.
Falls dennoch derartige Vorschläge kommen sollten: Wirklich lieb gemeint
von euch, aber leider keine Option für mein späteres Vorhaben.
Es passt leider nicht, alleine schon aufgrund der Beweglichkeit welche
vorrausgesetzt wird.
Ich freue mich über jede Hilfe! :)
Gast #3416155
Hallo
1.) Hast du schon eruiert wie viele Daten du pro Sekunde an deinem PC
brauchst ?
Also du hast pro Gelenk 6 Messwerte. Angenommen die haben 16 Bit
Auflösung bei einer Updatezeit von 50ms.
6 x 16Bit x 50 mal pro sekunde -> 4.800 Bit/s pro Sensor
Also kannst fast alles nehmen als Bus die einzige Frage ist die
Verdrahtung!
Du kannst jetzt zB 4 I2C Busse nehmen. Was auch vielleicht ginge wäre
ein Schieberegister auf UART Basis. Also jeder Sensor hat 2 UARTs. Die
Sensoren werden nacheinander geschaltet und die Daten werden durch den
µC durchgeschleift.
Als Master auf dem Rücken kannst ja einfach sowas wie ein Raspery Pi
nehmen.
Wennst lieber was Bluetooth sein soll es gibt von Nordic Semiconductor
SOCs mit Cortex M3 + Bluetooth Smart (1 Mbit -> praktisch weniger
möglich).
Also Controller kannst fast alles verwenden weil du eh nur
Datenschaufeln tust.
Naja Kinect oder Xtion ist in meinen Augen bezahlbar als Technik.
Aber warum einfach wenns auch komplex geht ^^
OP #3416989
Hey patsch007,
danke für deinen Beitrag!
> brauchst ?
Ausgerechnet hatte ich es noch nicht aber aber das liegt einfach daran
weil ich noch nicht so recht weiß wieviele Bits pro Gelenk wirklich
anfallen werden. Es ist ja das verschiedene Algorithmen pro Gelenk
greifen werden um die aktuelle Position bestimmen zu können und da weiß
ich nicht ob es wirklich sinnvoll ist unnötige "Rohdaten" an die
Haupteinheit zu schicken. Ausgerechnet werden müssten diese so oder so,
das ist klar. Die Sensor-Informationen könnten direkt am Gelenk
berechnet werden. Dass hätte (das glaube ich zumindest) den Vorteil das
man das System um beliebige Sensoren erweitern könnte ohne das die
Haupteinheit mehr Rechenoperationen ausführen muss. Das ganze wäre
modular erweiterbar. Lediglich der Traffic von der Haupteinheit zum PC
würde natürlich mit zusätzlichen Sensoren zunehmen.
> Verdrahtung!
> µC durchgeschleift.
Das ist nämlich genau die Frage. Aufgrund der Beweglichkeit wäre es
natürlich stark vom Vorteil wenn so wenig Leitungen wie möglich
anfallen.
Man darf nicht vergessen das jeder Gelenk-Sensor auch mit Strom versorgt
werden muss ( Akkus sind Käse ;) ). Wäre natürlich klasse wenn man für
das entsprechende Bus-System keine 4 Leitungen + Strom legen muss. Daher
die Frage welche sich wohl am besten dafür eignen. Anforderungen sind ja
zum einen denke ich auch die Kabellängen. Es gibt Bus-Systeme bei denen
sind 30cm schon kritisch?!
> nehmen.
Die Idee ist gut, hatte ich gar nicht auf`m Schirm! Ich selbst besitze 2
Stück, diese haben ja sogar fürs erste ein LAN-Interface.
Danke für den Hinweis! :)
Bist du dir da sicher? Wenn es um die Rohdaten geht und das direkte
Weiterleiten - Dann bestimmt.
Ein 32-Bitter kann halt mit größeren Zahlen umgehen und brauch weniger
Rechenoperationen. Dadurch performanter als ein 8-Bitter.
Wobei ich etwas hier auf Mikrocontroller.net gelesen hatte das auch das
nicht immer stimmt. Muss mir den Artikel wohl nochmal zu Gemüt führen.
Sind ansich spannende Projekte nur funktioniert es leider nicht für mein
Vorhaben.
Die Person befindet sich (fürs erste) in einem selbst gesteckten Bereich
(Begrenzungspfähle) welcher sich über mehrere Meter erstrecken kann.
So viele Kameras kann ich gar nicht aufbauen. Aber für das Herumhampeln
daheim im Wohnzimmer ist sowas eine coole Sache, gar keine Frage ;)
Gast #3423777
Theoretisch würde ein Kabelpaar reichen zum Übertragen von Daten
(bidirektional) + Strom. Ist aber dann etwas aufwändiger von der SW und
HW.
Preis natürlich auch höher.
Wennst PCI-Express 3.0 verwenden willst hast wohl recht mit 30cm aber
bei den von dir benötigten Takten hast da kein Problem gegebenenfalls
musst terminieren...
Ich würde mir zuerst mal überlegen welche Sensoren du verwendest und
wieviele Samples von den geliefert werden sollen. Dann kannst dir
überlegen  was du für einen Prozessor brauchst.
Musst irgendwas rechnen dann ist der ARM dein Freund sonst ATmega oder
so.
Bei den ARM muss man auch Vorsichtig sein wegen den Befehlssätzen
(Cortex M 0, M3 und M4).
Gast #3424277
Ich finde den CAN-Bus für den privaten Gebrauch ein wenig schwierig, da
er sich bei Problemen nicht so schön am Oszi debuggen lässt. Anders
schaut es natürlich aus, wenn man ein Oszi hat, das den Bus
interpretieren kann. Klar getrennte Leitungen für Clock und Daten sind
einfach leichter für den Anfang.
Hast du dir auch schon mal überlegt was dich deine Hardware kosten wird?
Die vielen Sensoren dürften nicht gerade billig werden (vor allem die
Gyros).
OP #3425933
reflection schrieb:
> Ich nehme, wenn ich frei bin und einige Sensoren vernetzen muss, gerne
> einen CAN-Bus. Überlege doch mal ob das für Dich eine Alternative wäre.
> HW. Preis natürlich auch höher.
Danke für den Vorschlag!
Leider bin ich nicht im Besitz eines Oszilloskops. Wenn ich das Geld
zusammen habe werde ich mir sicher mal ein gutes kaufen aber bis dahin
werde ich wohl ohne auskommen müsen. Fürs erste wird es daher wohl auf 4
Leitungen hinauslaufen.
Bidirektional + Strom macht die Geschichte leider nochmal `n ganzes
Stück teurer.
Und das wohlgemerkt für jeden Gelenksensor!
> Die vielen Sensoren dürften nicht gerade billig werden (vor allem die Gyros).
Ich habe mir selbst das Ziel gesteckt das ich pro Gelenksensor unter 18€
bleibe.
Für den menschlichen Körper komme ich auf 12 Sensoren.
Hinzu kommt dann noch das Empfängermodul (PC) und die Haupteinheit auf
dem Rücken.
Die Sensoren habe ich alle aus dem Ausland bestellt welche dort zu einem
Bruchteil erworben werden können. Hier in DE haben die Sensoren zu viel
Marge mit jedem weiteren Zwischenhändler. Dauert zwar um einiges länger
bis diese da sind aber ich hab auch ehrlich gesagt nichts zu verschenken
Die Tage habe ich bereits einiges geschafft und bin auch an manchen
Dingen gescheitert.
- GESCHEITERT : Cortex M3, LQFP144 auf einer Adapter-Platine zu
                platzieren um mit Lochraster-Platinen arbeiten zu
                können.
                (Ganz klar gescheitert -> R.I.P. )
- ERFOLG! : Versuchsaufbau mit Atmega644P
             + UART-2-USB (CP2012)
             + Sensoren
- ERFOLG! : Anwendung für MAC, Linux & Windows programmiert.
            Es empfängt die gesammelten Daten und gibt diese
            aufbereitet als TCP & UDP-Stream weiter.
- INFO    : Mit "Target! 3001" habe ich ein PCB entworfen.
            Für mich wäre (Betonung liegt auf WÄRE) es meine erste
            Platine welche ich vielleicht in Auftrag gegeben
            HÄTTE wenn es nicht so verdammt teuer wäre! SMD kann ich
            nicht löten, habe aber vor damit in Serie zu gehen wenn
            es gut läuft. Alleine für die Bestückung lag der Preis
            bei glaube ich 140€! Derzeit spiele ich mit dem
            Gedanken mir selbst eine Ätzvorrichtung zu kaufen oder
            zu bauen und erstmal mit DIP-Gehäuse zu arbeiten.
            (Bisher reichte immer Lochraster)
Den Gedanken einen zügigen Mikrocontroller (Pro Gelenksensor) zu
verbauen habe ich verworfen.
Wie patsch007 bereits zu Beginn schon geschrieben hat werde ich
versuchen die Daten schnellstmöglichst zu übertragen so das diese
zunächst weitergeschliffen werden. Das senkt auch die Kosten pro
Gelenksensor enorm. Der Gedanke mit dem Raspberry Pi ist ansich nicht
verkehrt, zum anderen ist dort sowieso ein ARM verbaut. SPI, I²C, UART
hat der Raspberry Pi onboard. Arbeitet @ 700 MHz (ARM1176JZF-S). Mal
schauen wie sich der einbinden lässt.
Gast #3426417
>                 können.
Für die Leute die etwas Probleme mit dem Löten haben gibts von NXP den
kleinen Freunde:
http://www.digikey.at/product-detail/de/LPC1114FN28%2F102,12/568-10143-5-ND/3430860
> bleibe.
Was kosten dich die Sensoren selbst ?
Ich sag mal so µC + PCB in größerer Stückzahl sind sicher um 5 € wenn
sogar nicht noch weniger zu fertigen.
Angelo M. schrieb:
> SMD kann ich
Naja ist alles eine Frage der Übung, wenn man etwas Übung hat kann man
auch ohne Probleme ein TQFP144 Gehäuse löten. Aber ich würde dir SOIC
usw als Gehäuse form nahelegen.
