Ich möchte ein Skript in der Python Shell speichern, jedoch kommt die Fehlermeldung "Errno 13 Permission denied" woran liegt das ? Die Fehlermeldung kommt auch wenn ich es als root ausführe, woran liegt das ?
Welches System? in welchem Ordner? Wie sieht es mit den Rechten aus? [code] ls -lhA [\code] MfG Shee2e
GNU/ Linux 7 gespeichert soll die Datei im Ordner /usr/bin/ Was Verzeichnis ist: /home/pi Hier ist der Code: -rw------- 1 pi pi 5.5K Nov 22 23:16 .bash_history -rw-r--r-- 1 pi pi 220 Feb 9 2013 .bash_logout -rw-r--r-- 1 pi pi 3.2K Feb 9 2013 .bashrc drwxr-xr-x 6 pi pi 4.0K Jun 21 14:21 .cache drwxr-xr-x 9 pi pi 4.0K Oct 4 14:58 .config drwx------ 3 pi pi 4.0K Jun 21 13:27 .dbus drwxr-xr-x 2 pi pi 4.0K Jun 21 13:51 Desktop drwx------ 2 pi pi 4.0K Aug 27 08:20 .dillo drwxr-xr-x 3 pi pi 4.0K Aug 27 08:21 Documents drwx------ 3 pi pi 4.0K Aug 27 08:20 .fltk drwxr-xr-x 2 pi pi 4.0K Oct 4 14:35 .fontconfig drwx------ 2 pi pi 4.0K Nov 22 21:57 .gconf drwxr-xr-x 2 pi pi 4.0K Jun 24 08:37 .gstreamer-0.10 drwx------ 2 pi pi 4.0K Jun 21 13:27 .gvfs drwxr-xr-x 2 pi pi 4.0K Nov 22 22:08 .idlerc -rw-r--r-- 1 pi pi 0 Aug 27 11:34 import(qw(inet_pton getaddrinfo)) drwxr-xr-x 3 pi pi 4.0K Aug 27 11:18 indiecity drwx------ 3 pi pi 4.0K Jun 21 14:21 .local -rw-r--r-- 1 pi pi 5.7K Feb 3 2013 ocr_pi.png -rw-r--r-- 1 pi pi 675 Feb 9 2013 .profile drwx------ 2 pi pi 4.0K Nov 14 22:24 .pulse -rw------- 1 pi pi 256 Aug 27 11:18 .pulse-cookie drwxrwxr-x 2 pi pi 4.0K Jul 20 2012 python_games drwxr-xr-x 3 pi pi 4.0K Aug 27 08:21 .scratch drwxr-xr-x 2 pi pi 4.0K Aug 27 08:21 Scratch -rwxr-xr-x 1 pi pi 62 Oct 4 14:38 svnc.sh -rw-r--r-- 1 pi pi 19M Oct 4 14:56 teamviewer_linux.deb -rw-r--r-- 1 pi pi 0 Nov 22 21:30 temp -rw-r--r-- 1 pi pi 0 Nov 22 21:30 [temp] -rw-r--r-- 1 pi pi 0 Aug 27 13:25 test.txt drwx------ 4 pi pi 4.0K Jun 21 14:19 .thumbnails drwx------ 2 pi pi 4.0K Oct 4 18:11 .vnc -rw------- 1 pi pi 210 Oct 4 18:04 .Xauthority -rw------- 1 pi pi 56K Nov 22 23:37 .xsession-errors root@raspberrypi:/home/pi# root@raspberrypi:/home/pi# total 19M -rw-r--r-- 1 pi pi 220 Feb 9 2013 .bash_logout -rw-r--r-- 1 pi pi 3.2K Feb 9 2013 .bashrc drwxr-xr-x 6 pi pi 4.0K Jun 21 14:21 .cache drwxr-xr-x 9 pi pi 4.0K Oct 4 14:58 .config drwx------ 3 pi pi 4.0K Jun 21 13:27 .dbus
Guten Morgen ... Hinweis: ich habe keinen Raspberry ... Du hast anscheinend keine Schreibberechtigung für /usr/bin (obwohl Du laut Prompt root bist). Könnte daran liegen, daß Dein System ro gemountet ist ... Wenn Du den Befehl mount ohne Parameter aufrufst erhälst Du Informationen dazu ... Viel Erfolg Martin
Goldrausch schrieb: > GNU/ Linux 7 > gespeichert soll die Datei im Ordner /usr/bin/ > Was Verzeichnis ist: /home/pi > Hier ist der Code: das ist kein "code" sondern ein directory listing - und du hast ein paar nette dateien angelegt, soll das so sein? > -rw-r--r-- 1 pi pi 0 Aug 27 11:34 import(qw(inet_pton getaddrinfo)) > -rw-r--r-- 1 pi pi 0 Nov 22 21:30 [temp] vielleicht solltest du mal herausfinden was dein script eigentlich macht ;)
Goldrausch schrieb: > Ich möchte ein Skript in der Python Shell speichern, jedoch kommt die > Fehlermeldung > "Errno 13 Permission denied" woran liegt das ? Kann man da Skripte speichern? Ich kenne das nur als eine Möglichkeit, live Code einzugeben. > GNU/ Linux 7 So etwas gibt es nicht. Meinst du Debian 7? > gespeichert soll die Datei im Ordner /usr/bin/ Selbst gebaute Skripte gehören eigentlich eher nach /usr/local/bin, auch wenn das mit einem Problem vermutlich nichts zu tun hat.
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, wenn ich per W-lan (VNC) auf den Pi zugreife kommt die Fehlermeldung, wenn ich direkt zugreifen, funktioniert es. Trotzdem habe ich noch ein Problem ich möchte mit einem Temperaturfühler eine Temperatur auslesen. Im Netz habe ich dafür eine Anleitung gefunden, dort steht das man eine Datei mit folgendem Inhalt unter /usr/bin/ anlegen muss, wie mache ich das ? #! /bin/bash # Temperatur des Sensors auslesen tempread=`cat /sys/bus/w1/devices/10-0008017b5e27/w1_slave` temp=`echo $tempread | egrep -o ‘.{5}$’` temp2=`echo “scale=2; $temp / 1000″ | bc` # Wert ausgeben echo “Gemessene Temperatur des Sensors” $temp2 “°C”
Das muss nicht in /usr/bin stehen und es ist i.d.R. besser, eigene Sachen von den System-Dateien getrennt zu halten (damit sie nicht bei einem update/reinstall verschwinden). /usr/local/bin oder im eigenen home directory (i.e. $HOME/bin) sind gute Wahlen. Zum speichern muss du einen Text-Editor aufmachen, den Text da rein kopieren und dann speichern. Dann das script noch ausfuehrbar machen mit 'chmod +x <Pfad-wo-das-script-liegt>'
...und genau wg. diesen oder ähnlichen Fragen hasse ich dieses Raspberry Pi. Den unbedarften Hobbyelektroniker wird suggeriert, dass alles ganz einfach ist und (vor allem) keine Ahnung von Linux haben muss. Kaufe dir bitte doch mal ein vernünftiges Linux-Grundlagenbuch und versuche zu verstehen, wie Linux so tickt! meine 50Ct
linuxianer schrieb: > ...und genau wg. diesen oder ähnlichen Fragen hasse ich dieses Raspberry > Pi. ...und genau wg. diesen oder ähnlichen Antworten hasse ich diese Linux-Wannabes. Man stellt einfach immer wieder fest, und zwar in allen Bereichen: Wer wirklich Ahnung hat, der hat entweder keine Zeit oder Lust und geht deswegen darüber hinweg. Oder er hilft, so gut er kann. Wer gerade mal an der obersten Wissensschicht gekratzt hat, sucht Bestätigung darin, daß er andere niedermacht, die seinem Wissensstand ein paar Wochen hinterherhinken.
Stefan Rand schrieb: > ...und genau wg. diesen oder ähnlichen Antworten hasse ich diese > Linux-Wannabes. ...geht mir Windows-Benutzern auch so...;-) Nebenbei ich hasse OS-Glaubenskriege und bin kein Linux-Missionar. Stefan Rand schrieb: > Wer wirklich Ahnung hat, der hat entweder keine Zeit oder Lust und geht > deswegen darüber hinweg. Oder er hilft, so gut er kann. zuerst sollte man sich mal die Grundlagen aneignen und nachdenken, was man tun möchte. Ansonsten wird man sehr schnell die Frustgrenze erreichen und das ganze Zeug in die Ecke werfen. Was mich an dem Rasp-Hype halt stört: jeder kauft sich das Ding, weil überall erzählt wird, wie cool das Ding ist, was man alles für tolle Sachen machen kann und doch alles so einfach ist! Aber keiner ist bereit, sich mit den Grundlagen zu beschäftigen. Diese ganzen tollen Projekte greifen teilweise relativ tief ins Eingemachte (sprich Linux) ein, aber keiner ist bereit sich die paar Grundlagen VOR seinen Experimenten mal anzusehen. Noch viel schlimmer ist es, dass vielleicht das erste Projekt einfach nachgebaut wurde und sogar auf Anhieb funktioniert. Cool dann ist man plötzlich der große Hardware- und Linux-Guru in seine Umgebung, ...weis aber nicht mal, wie der Verzeichnisbaum aufgebaut und strukturiert ist (es gibt ja nicht mal Laufwerke, wieso...?$!§;). Deshalb der Hinweis von mir, mal ein Grundlagenbuch zu lesen! Stefan Rand schrieb: > Wer gerade mal an der obersten Wissensschicht gekratzt hat, sucht > Bestätigung darin, daß er andere niedermacht, die seinem Wissensstand > ein paar Wochen hinterherhinken. Naja, die paar Wochen sind bei mir 18 Jahre Linux-Erfahrung und ich finde jede Woche neue Dinge, zu denen man sich belesen kann und die man ausprobieren könnte. ...und ja es gibt schon ein paar interessante Sachen, die man mit einem Rasp machen könnte, wenn nicht dieser Hype wäre und bei mir zu einer Rasp-Totalverweigerung führt. Aber es gibt ja zum Glück auch noch eine Welt neben dieser 35-Euro-Platine...
