Hi, hab da nen komisches Problem mit diesem LCD-Modul http://www.pollin.de/shop/dt/MTEzOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1604A_04.html es ersetzt das alte 16x2 Display. Ich hatte erst die Steuerleitungen in der Software alle vertauscht gehabt. da hat das LCD die üblichen Hyroglyphen angezeigt. Allerdings in schöner weißer Schrift vor dem blauen Hintergrund. Dann habe ich die Steuerleitungen richtig gedreht und es zeigt jetzt auch alles richtig an, allerdings in der Kontrast, ohne das ich am Poti gedreht habe plötzlich kurz vor "Schrift verschunden". Am Poti kann ich nicht weiter drehen, das steht auf Anschlag-.- Wenn ich die Steuerleitungen wieder verdrehe hat es wieder einen gut lesbaren Kontrast. An was könnte das liegen? Gruß Sebastian
Sebastian schrieb: > Wenn ich die Steuerleitungen wieder verdrehe hat es wieder einen gut > lesbaren Kontrast. > An was könnte das liegen? Ich vermute einen Verdrahtungsfehler am Kontrast Poti oder eine ungewollte Lötbrücke. Übrigens hast du ja schon gemerkt, das nicht alle LCDs die gleiche Belegung haben, prüf nochmal, ob das nicht auch für den Kontrastanschluss gilt. Wenn du dein LCD mit 5 Volt betreibst, sollte die Kontrastspannung knapp über 0V sein. Bei kleinerer Betriebsspannung sinkt sie dann ins negative.
