Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bau einer Digitaluhr
von RauchenderDachs (Gast)
Hi Leute,
ich kenne mich mittlerweile ein bisschen mit der Elektrotechnik aus und
möchte eine kleine Digitaluhr bauen. Nach ein bisschen googeln habe ich
folgende BAuanleitung
gefunden(http://www.jb-electronics.de/html/elektronik/digital/d_uhr1.htm).
Nun zu meiem Problem: Wenn ich mich nicht ganz irre hat ein Zähler doch
eigentlich kein Eingang (abgesehn von CLK oder Reset) außerdem benötige
ich 2 Zähler die bis 60 und einer der bis 24 also einmal einen 5bit
Zähler und 2 mal einen 6bit Zähler. In der Anleitung wird meines
erachtens allerdings nur ein 4bit Zähler verwendet.
Bitte klärt meinen Irrtum auf.
MFG
RauchenderDachs
von Teo D. (teoderix)
Wie wäre es wenn Du einfach mal in den Datenblättern der verwendeten
Bausteine nachsiehst nach siehst, das steht im allgemeinem, so was drin!
von Old P. (Gast)
ein schönes Anfängerprojekt und es macht was es soll: Es regt zum
Nachdenken an!
Schau in die Datenblätter und in die Weiten des Netzes (oder lieber in
ein gutes Buch) und lern die diversen Zählermöglichkeiten kennen.
Old-Papa
Hi
Ich bin jetzt nochmal drüber gegangen und habe gemerkt, das ich mich
ganz schön dumm angestellt habe. Man benötigt natürlich nur ein BCD
Zähler.
von Rauchender D. (rauchenderdachs)
Hallo nochmal,
nachdem ich nun einen Blick in die Datenblätter und gegoogelt habe, bin
ich zu dem Entschluss gekommen das ich das Grundprinzip verstanden habe.
Was mir allerdings noch unklar ist, sind die Widerstände und Dioden in
dem Schaltplan.
(http://www.jb-electronics.de/images/elektronik/digital/d_uhr1/reset60_gross.gif).
Kann es sein das es sich dabei um Pull-Down Widerstände handelt?
Bitte klärt mich auf falls ich falsch liege!
von dolf (Gast)
liegst richtig.
die dioden dienen der entkopplung.
als zähler hab ich allerdings den cd40192 verwendet.
den kann man mit bcd code voreinstellen.
das erspart einem das lästige durchwälzen der zähler.
bcd code an die vorstelleingänge anlegen lade taste drücken fertig.
da immer das genommen wird was da ist hab ich für den takt nen 32768hz
quarz und nen cd4060 mit nach geschalteten 1/2 cd4013 verwendet.
dem 4060 fehlt ein teiler daher kommen 2hz raus.
der cd4013 teilt noch mal duch zwei.
der zweite d ff des 4013 wird nicht verwendet alle eingänge an gnd.
ach ja den sechs zähler ic´s und dem 4060 würde ich auf jeden fall nen
100nf ker. kondi spendieren.
mfg
Ist der Tranistor zur Sicherheit?
Wie soll ich diese dann in die Schaltung integrieren?
von Marcus (Gast)
Ich kann Dir die Seite von Scott Falk Hühn empfehlen, das ist die beste
Seite,  die ich diesbezüglich je gesehen habe. Selber schon nachgebaut
und es funktioniert.
http://s-huehn.de/elektronik/
