Hallo, das Lesen (und vielleicht auch Schreiben) in einem per I2C mit einem Arduino verbundenen EEPROM funktioniert nicht. Ich habe auf der Website des Lieferanten ein Beispielprogramm gefunden auf Basis der library <Wire.h>. Aber bei der dort aufgelisteten Startinstruktion Wire.beginTransmission(deviceaddress); wo ja eigentlich noch nichts weiter geschieht, bleibt das Programm schon hängen. In Wire.h ist die Instruktion ordnungsgemäß aufgelistet und in Wire.cpp sieht es unverdächtig aus, aber mangels tieferen Verständnis kann ich es nicht nachvollziehen. Hat jemand eine Ahnung, ob es eine andere library für I2C-EEPROMS gibt oder muß man das Rad neu erfinden? Gruß knut
Vielleicht solltest du das "mangels tieferen Verständnis" aufgeben, und verstehen wollen, was da passiert. EEprom <-> Arduino: Sind die richtig verbunden? Mit Strom versorgt? Sind die Pins richtig eingestellt. Evtl mal Oszi anschliessen. Die Wire-Bibliothek arbeitet eigentlich recht zuverlässig, habe schon mehrere Sensoren dort angeschlossen. Ohne deinen Source-Code kommt man hier nicht weiter. Wenn bei Wire.beginTransmission(deviceaddress); nicht geschieht, warum läßt man es nicht weg? Anscheinend geschieht da doch was.
PittyJ schrieb: Endlich komme ich dazu, die angefangene Sache fortzusetzen. > Vielleicht solltest du das "mangels tieferen Verständnis" aufgeben, und > verstehen wollen, was da passiert. Würde ich gern; ich komme, wenn ich die Instruktionen zurückverfolge, über Wire.h und Wire.cpp schließlich zu twi.h bzw. twi.c. Da das Programm bei Wire.requestFrom (s.u.) hängen bleibt, führt der Weg durch die includierden Programme zu twi_readFrom in TWI.c. In diesem Unterprogramm kommt man nach einigen unzutreffenden Fehlerbedingungen schließlich zu while(TWI_READY != twi_state) entweder antwortet der Chip nicht oder die Ports sind nicht richtig gesetzt (oder es bleibt später hängen). Bevor ich jedoch die Schritte, Variablen und Portbezeichnungen mühselig nachvollziehe, hatte erst mal versucht, herauszufinden, an welcher Stelle das Programm hängen bleibt. Vielleicht kann ein Experte dem ansehen, wie man weiter vorgehen müßte. Ich habe ein Testprogramm, wo zwei Konstante gelesen und auf dem Terminal ausgegeben werden. Darin ist das fragliche Stück vom EEPROM-Leseprogramm eingefügt: byte i2c_eeprom_read_byte( unsigned int eeaddress ) { int deviceaddress = 0x50; byte rdata = 0xFF; Wire.beginTransmission(deviceaddress); Wire.send((int)(eepromaddress >> 8)); // MSB Wire.send((int)(eepromaddress & 0xFF)); // LSB ---> // Wire.endTransmission(); ---> // Wire.requestFrom(deviceaddress,1); if (Wire.available()) rdata = Wire.receive(); value1 = rdata; Das Programm bleibt erst hängen, wenn ich eine der beiden markierten Stellen aktiviere. Sogar die Stelle Wire.beginTransmission(...) wird durchlaufen. Ich vermute, dort hat der Chip ein Ack gesendet. Ist allerdings ein Widerspruch zu meiner obigen Vermutung, daß TWI_READY nicht erfüllt sei. > EEprom <-> Arduino: Sind die richtig verbunden? Mit Strom versorgt? Sind > die Pins richtig eingestellt. Evtl mal Oszi anschliessen. Diese normale Vorbedingung hatte ich in meiner Anfrage gar nicht erst erwähnt. Der Chip hat, was er braucht und auf der gleichen SDA/SCL-Schiene sitzt auch ein funktionierendes I2C-LCD. Gruß knut
Alexander Schmeil schrieb: > int deviceaddress = 0x50; Schiebt die Arduino Software diese Adresse erst einmal nach rechts? Die normale Grundadresse für I2C EEPROMs liegt nämlich bei 0xA0, wenn alle Adresspins am EEPROM low sind. Das unterste Bit wird ja als R/W Marker benutzt, so das 0xA1 dann die Leseadresse wäre. Alexander Schmeil schrieb: > Der Chip hat, was er braucht und auf der gleichen > SDA/SCL-Schiene sitzt auch ein funktionierendes I2C-LCD. Ok, dann hast du ja ein Device, wo es zweifelsfrei feststeht. Check die Adresslage damit nochmal durch.
Matthias Sch. schrieb: > Die normale Grundadresse für I2C EEPROMs liegt nämlich bei 0xA0 Die Standard I2C Adressen sind immer noch 7 Bit lang. Was du meinst, ist wahrscheinlich das Steuer- bzw. Adressbyte, dass sich aus Adresse und Datenrichtungsbit zusammensetzt (aaaaaaad).
ha das kenne ich beim senden des letzten Bytes darf keine akcnowabfrage erfolgen , sonst hängt sich das TWI interface auf. beachte imfolgenden beispiel die letzten 3 zeilen
1 | void rexeeprom(unsigned char bhigh, unsigned char blow, unsigned char bufferlen) |
2 | {
3 | delay_ms(10); |
4 | TWI_STARTCONDITION(); |
5 | TWI_SLA_W (exteeprom_SLA_W); |
6 | TWI_SENDDATA (bhigh); |
7 | TWI_SENDDATA (blow); |
8 | TWI_RSTARTCONDITION(); |
9 | TWI_SLA_R (exteeprom_SLA_R); |
10 | for (n=0;n<bufferlen-1;n++) |
11 | putchar1(TWI_RECIVEDATA_ACK ()); |
12 | putchar1(TWI_RECIVEDATA_NACK ()); |
13 | TWI_STOPCONDITION(); |
14 | } |
hier noch die Funktionsdefinitionen http://www.deviltronic.de/projekte/twi.pdf
Winfried J. schrieb: > beim senden des letzten Bytes darf keine akcnowabfrage erfolgen , sonst > hängt sich das TWI interface auf. Hi Winfried, darauf deutet bei mir hin, daß die Zeile Wire.endTransmission(); dazu führt, daß mein Programm hängen bleibt. Als Konsequenz müßte ich allerdings die vorhandenen Wire.h/cpp bzw. twi.h/c umschreiben, was ich gern vermeiden würde - wegen der Fehler, die ich sicher machen würde und weil ich das dann bei jedem Update von Arduino-Libs bzw. WinAVR/gcc wiederholen müßte. Eine andere Frage für meine weiteren Versuche hätte ich noch: Was steht in einem fabrikneuen EEPROM in den Speicherzellen? Null oder F? Ich füge mal mein unaufgeräumtes Testprogramm bei, vielleicht habe ich irgendwelche Fehler drin, die man leicht beheben kann (letzter Versuch vor der Ochsentour). Gruß Alexander
1 | // _07_I2C_EEPROM_ein_Wert_auslesen_Test1 22. 11. 2013
2 | // 14. 11. 2013
3 | // zugöriges Programm: _06_ein_SMT_einDat_I2C_EEPROM
4 | |
5 | // Ausgabe auf dem Terminal als milli-°C (wg. Excel!)
6 | |
7 | |
8 | #include <EEPROM.h> |
9 | #include <Wire.h> |
10 | |
11 | unsigned int eepromaddress = 0; |
12 | byte value1, value2 ; |
13 | int value; |
14 | |
15 | void setup() |
16 | {
17 | Serial.begin(9600); |
18 | |
19 | while (eepromaddress < 75) |
20 | {
21 | byte rdata; |
22 | // value1 = i2c_eeprom_read_byte(eepromaddress);
23 | Wire.beginTransmission(0x57); // A0,A1,A2=on -->0x50, A0-A2=off --> 0x57 lt robot-Wiki |
24 | delay(10); // aus Forumsbeitrag abgeschrieben |
25 | Wire.send((int)(eepromaddress >> 8)); // MSB |
26 | Wire.send((int)(eepromaddress & 0xFF)); // LSB |
27 | // Wire.endTransmission(); // hakt (immer)
28 | Wire.requestFrom(0x57,1); // hakt |
29 | if (Wire.available()) rdata = Wire.receive(); |
30 | // return rdata;
31 | value1 = rdata; |
32 | // value1 = 15;
33 | eepromaddress = eepromaddress + 1; |
34 | // value2 = i2c_eeprom_read_byte(eepromaddress);
35 | // value2 =35;
36 | value2 = rdata; |
37 | eepromaddress = eepromaddress + 1; |
38 | value = value1 << 8 | value2; |
39 | Serial.print(eepromaddress, DEC); // hier wird irgend etwas geschrieben, zwecks |
40 | Serial.print("\t"); // Kontrolle, ob das Programm bis hierher kommt |
41 | Serial.print(value1, DEC); |
42 | Serial.print("\t"); |
43 | Serial.print(value2, DEC); |
44 | Serial.print("\t"); |
45 | Serial.print(value, DEC); |
46 | Serial.print("\t"); |
47 | Serial.print("Text"); |
48 | |
49 | Serial.println(); |
50 | } // Ende while...................... |
51 | |
52 | delay(10); |
53 | } // Ende setup |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | void loop() |
58 | {
59 | }
60 | |
61 | //..............................................................................................
62 | |
63 | byte i2c_eeprom_read_byte( unsigned int eepromaddress ) // Original-Routine aus Robot-Wiki |
64 | {
65 | int deviceaddress = 0x57; // A0,A1,A2=on -->0x50, A0-A2=off --> 0x57 lt robot-Wiki |
66 | byte rdata = 0xFF; |
67 | Wire.beginTransmission(deviceaddress); |
68 | Wire.send((int)(eepromaddress >> 8)); // MSB |
69 | Wire.send((int)(eepromaddress & 0xFF)); // LSB |
70 | Wire.endTransmission(); |
71 | Wire.requestFrom(deviceaddress,1); |
72 | if (Wire.available()) rdata = Wire.receive(); |
73 | // return rdata;
74 | return 15; |
75 | }
