Hat jemand eine Schaltung, mit der ich meine 12V 26W Heizfolie regulieren kann, damit sie nicht zu heiß wird? Habe schon von einigen uC Lösungen gelesen aber ich weiß nicht so recht ob die auch dafür taugen. Am besten fände ich es, wenn jemand einen Schaltplan für eine Lösung ohne uC Programmierung hätte und mit einem einfachen Relais funktioniert, so etwas wie das hier: http://www.amazon.de/Pollin-Bausatz-Temperaturschalter/dp/B004DOOVRC#productDescription
iNfiNitY schrieb: > so etwas wie das hier: > http://www.amazon.de/Pollin-Bausatz-Temperaturschalter/dp/B004DOOVRC#productDescription Und warum nimmst Du diesen Bausatz nicht? Du kannst Dir ja auch den Schaltplan bei Pollin herunterladen und ihn ohne Bausatz selbst ausbauen. Gruss Harald
PWM, 100 Hz NE555+MOSFET, allerdings schwierig, 0-100% zu erreichen. Doppel-OP (LM358), 1. OP als Dreiecksgenerator, 2. OP als Komparator mit dem Dreieck, dann auf MOSFET. Wenn es fürs Auto ist (Sitzheizung?) sag es besser gleich, dort hast Du noch ganz andere Probleme.
Was sind denn deine Randbedingungen? Soll eine bestimmte Zieltemperatur geregelt werden (wenn ja, wie genau? Sind Überschwinger erlaubt?) oder geht es "nur" um einen Überhitzungsschutz? Welche Hysterese und welche Temperaturgenauigkeit sind akzeptabel? In welchem Temperaturbereich spielt sich deine Anwendung ab? Je nachdem, wie die Antworten ausfallen, ist von Temperaturschalter bis PID-Regler alles drin.
Martin schrieb: > NE555+MOSFET, allerdings schwierig, 0-100% zu erreichen. http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.html#PWM-Dimmer ist zwar für led´s gedacht aber das lann man ja anpassen. http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm hier wird der tl494 für pwm zwecke "missbraucht".
iNfiNitY schrieb: > Hat jemand eine Schaltung, mit der ich meine 12V 26W Heizfolie > regulieren kann, damit sie nicht zu heiß wird? Willst du die Temperatur regeln oder die Heizleistung steuern?
