Forum: Offtopic Destilliertes Wasser vs. Osmose-Wasser
von Mathias B. (dedi)
Hallo Leute,
Ich brauche H₂O, genauer gesagt H-O-H. Nicht mehr und nicht weniger.
Leider sind die Artikel, die unter der Bezeichnung "Destilliertes
Wasser" in unseren Baumärkten verkauft werden, eher eine Brühe von
allem. Ich würde es eher "gefiltertes" oder "entkalktes" Wasser nennen.
Bleibt nichts anderes übrig, als selbst Wasser herzustellen. Da ich in
meinem Labor keine Apparatur habe, um zu destillieren, habe ich mal nach
Alternativen gesucht. Und da ist mir eine Umkehr-Osmose-Anlage
aufgefallen.
www.fressnapf.de/shop/osmose-professional-190
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Anlage drei Filter, einen
Aktivkohlefilter, einen Feinfilter und eben die Umkehr-Osmose Membrane.
Da müsste doch relativ sauberes H₂O rauskommen, oder?
von Michael B. (laberkopp)
Genau dasselbe, wie du als Dest Wasser kaufen kannst,
das wird nämlich so hergestellt.
Auch destillieren (per Dampfphase) erzeugt kein reines
Wasser, es werden immer Verunreinigungen mitgerissen.
Daher gibt es qualitätsgeprüftes destilliertes Wasser,
Güte angegeben durch elektrischen Widerstand (Leitwert).
http://www.lenntech.de/anwendungen/prozess/demineralisiert/deionisiertes-demineralisiertes-wasser.htm
von Dirk B. (dirkb2)
Oder suchst du Reinstwasser?
von Paul B. (paul_baumann)
Apropos Leitwert...
Schüttelreim dazu:
Wer das Glas zu weit leert,
der steigert seinen Leitwert!
MfG Paul
von Harald W. (wilhelms)
Man sollte sich immer überlegen, wofür man das Wasser
braucht. Und sollte nicht vergessen, das Reinstwasser
chemisch ziemlich agressiv ist. Für die meisten Anwen-
dungen reicht entionisiertes Wasser.
Gruss
Harald
von Andreas B. (bitverdreher)
Das, was in Baumärkten verkauft wird, ist i.A. entionisiertes Wasser und
für z.B. Bleibatterien bestens geeignet. Destillieren tut man eigentlich
nur noch in der Apotheke, wenn es keimfrei sein soll. Wenn dieses
destillierte Wasser dann lange genug in einem Glasbehälter steht (bei
schlechter Destillation, Stichwort "theoretische Böden", braucht es
nicht mal das) sind da mehr Ionen drin als bei einem Wasser aus einer
guten Deionisierungsanlage, das in einer Kunststofflasche geliefert
wird.
Omkehrosmose liefert Dir nicht unbedingt Wasser mit niedriger
Leitfähigkeit. Da können, je nach Verfahren, noch erhebliche Mengen an
Ionen vorliegen.
Deshalb muß ich Harald zustimmen: Die Frage ist, wozu Du das Wasser
brauchst.
Andreas
von Purzel H. (hacky)
Es gibt
entkalktes Wasser. Da wuede das Kalzium durch Natrium getauscht. Dh das
Wasser ist schwach salzig. Alles andere ist noch drin.
entionisiertes Wasser. Dort sind die Ionen draussen, organische
Bestandteile sind immer noch drin.
dest. Wasser, dort sind dann feste Bestandteile und ionen nicht mehr
drin, weil die zurueck bleiben. Fluechtige Bestandteile sind noch drin.
Alkohol, Benzin, usw destilliert mit.
Dh man sollte den Verwendungszweck mit angeben.
Verwendungszweck sind Analysen, hauptsächlich im Massenspektrometer. Und
ja, ich weiß, ich kann da ein Offset hinterlegen, aber darauf würde ich
gerne verzichten und tatsächlich mit reinem Wasser arbeiten.
Bei der Umkehrosmose habe ich eine Membrane, die durch Wasserdruck
Wasser-Moleküle durchlässt, aber mindestens auch alles, was kleiner ist.
Ich überlege momentan, ob nicht alles, was kleiner ist, bei niedrigeren
Temperaturen verdampft, als Wasser.
In der Apotheke kann man aqua bidestillata kaufen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Destilliertes_Wasser#Mehrfach_destilliertes_Wasser
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Bevor ich mir irgendwelche Apparaturen aus Tierhandlungen zulege, würde
ich mich an professionelle Herstller von Reinstwasser, das auch
industriell verwendet wird, wenden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Reinstwasser#Herstellung
>...ob nicht alles, was kleiner ist, bei niedrigeren Temperaturen >verdampft, als
Wasser
Auf wieviel theoretisch Böden willst du deine Destillationskolonne
auslegen?
von Gerald B. (gerald_b)
Wir hatten für das Betreiben einer Galvanikstrecke eine
Umkehrosmoseanlage, die hatte noch zusätzlich eine Elektrolysezelle, in
der die letzten Ionen quasi elektrolytisch "abgesaugt" wurden. Danach
ging es dann noch durch eine Membrane, in die per Laser feinste Löcher
geschnitten waren. Diese Membran ist aufgewickelt in einem Rohr, so das
viel Filterfläche vorhanden ist. Die weiter oben angesprochene
Aggressivität des DI-Wassers weitete im Laufe der Zeit die Löcher auf,
so das der Filter alle 1-2 Jahre getauscht werden mußte (der Leitwert
stieg langsam an) Das produzierte DI Wasser landete in einem schwarzen
Plastiktank, der mit einer Kartusche mit gebranntem Kalk Granulat als
Druckausgleich verschlossen ist, damit kein CO2 durch die Luft in den
Wassertank gelangen kann. Die Anlage hatte Standards, wie sie sonst nur
in der Halbleiterei üblich sind :-)
Gruß Ger@ld
von Klaus I. (klauspi)
Vielleicht kannst Du Deine Anwendung etwas detailierter beschreiben. Für
LC/MS wäre z.B. die ULC/MS Qualität von Biosolve ganz gut, für ICP/MS
würde ich die sicherlich nicht verwenden. Oder schau einfach mal bei
Sigma-Aldrich nach Deiner Anwendung, da werden alle möglichen Reagenzien
empfohlen.
Alles unter 18 dalton? Du meinst Helium und Wasserstoff oder mögliche
Ionen. Ich glaube Du bringst da etwas durcheinander oder ich bin da
etwas durcheinander.
von Wolle G. (wolleg)
Wenn jemand mittels MS im ppm-Bereich analysiert, sollte man eigentlich
erwarten, dass er einschätzen kann, welches Wasser für seine Analytik
erforderlich ist.
Ein Troll. Ein Chemiker oder Physiker kaeme nie auf die Idee Wasser aus
der Tierhandlung fuer analytische Zwecke verwenden zu wollen.
von J. A. (gajk)
> würde
Tiere, z. B. Fische, sind extrem anspruchsvoll, was die Wasserqualität
betrifft.
Ich betreibe seit Jahren eine Umkehrosmoseanlage von
http://www.umkehrosmose-discount.de.
Kostenpunkt: ca. 50 Euro.
Da es sich um das einfache Basismodell handelt, liest man da auch von
der Zielgruppe "Aquariumsliebhaber". Doch die Technik ist die gleiche
wie bei deutlich teureren Geräten.
Ein E-Techniker würde auch nie auf die Idee kommen, mit einem Toast-Ofen
für die Küche Reflow zu Löten. Nech? Ich verstehe auch nicht, wieso du
so "abwertend" über Tierhandlungen sprichst. So als ob dort Produkte
zweiter Klasse verkauft werden. Oder würdest du auch keine
pH-Teststreifen aus dem Tierhandel verwenden?
Es ist schwierig eine genaue Anwendung zu formulieren. Ja, ich brauche
das Wasser momentan für LC/MS. Allerdings möchte ich mich darauf nicht
beschränken und wenn ich mir eine solche Aufbereitungsanlage hinstelle,
dann auch mal für andere Zwecke nutzen, um z.B. Lösungen bestimmter
Konzentration herzustellen.
>betrifft.
Das bestreite ich auch nicht.
>Doch die Technik ist die gleiche wie bei deutlich teureren Geräten.
In einem Porsche steckt prinzipell auch die gleiche Technik wie in einer
Ente.
Eine massenspektrometrische Analyse im Spurenbereich dürfte etwas andere
Reinheitsansprüche stellen.
>Ja, ich brauche das Wasser momentan für LC/MS.
Hast du dir einentlich schon mal um analytische Grundbegriffe wie
Standard, Blindwert, Queremprindichkeiten, Meßfehler etc. Gedanken
gemacht?
Es ist nicht damit getan, einfach eine Probe ins Analysengerät zu
schieben und einen Wert abzulesen.
> betrifft.
Ja, es ist wirklich mehr als erstaunlich, das es noch Fische
in der freien Natur gibt. :-)
Gruss
Harald
von J. A. (gajk)
Harald Wilhelms schrieb:
>> betrifft.
> Gruss
> Harald
Fische werden tatsächlich als lebende Indikatoren eingesetzt, ob das
Wasser bestimmte Verunreinigungen hat.
Wasser für Halbleiterzwecke (18MOhm-Wasser) durchläuft auch diverse
Umkehrosmose-Stufen.
Dass man mit weniger Aufwand geringere Reinheitsgrade bekommt, die aber
meilenweit über den Inhaltstoffen des normalen Trinkwassers liegen, ist
auch klar.
Die gewünschte Genauigkeit muss da die Anforderungen an das Wasser
stellen - nicht umgekehrt.
Bei meinem AG war das einfach: Wenn wir Reinstwasser brauchten,
zapften wir es einfach aus einem gekennzeichneten Wasserhahn ab.
Was für eine Technik dahintersteckte, brauchte uns nicht zu
interessieren; dafür waren andere Leute zuständig. :-)
Ich war damals nur etwas irritiert, als das Wasser die Sohlen
meiner Sicherheitsschuhe zerfressen hat. :-(
Gruss
Harald
Ich sage nicht, dass das Wasser aus Tierhandlungen schlecht ist, aber
fuer ein Massenspektrometer, das noch ppm anzeigt... ist es
moeglicherweise nicht genuegend. Die pH Streifen sich sicher auch gut,
wofuer man die eben braucht.
Ja fuer Laborzwecke, nicht fuer Produktionszwecke.
Ich nehm jetzt mal an das Massenspektrometer steht nicht im zuhause im
Keller
von J.-u. G. (juwe)
Diverse Stufen? Ich kenne aus meiner Laborzeit Systeme mit zwei Filtern
und einer UV-Lampe. Ähnlich dem auf diesem Werbeflyer:
http://www.lsorbital.com/upload/contentimages/produkte/Deutsch/Direct-Q%203-5-8.pdf
Da wirst Du vermutlich nicht mit dem VE-Wasser (VE=vollentsalzt) aus der
Osmoseanlage glücklich werden, da ist noch zuviel Organik drin. Für das
meiste im Labor taugt das aber erstmal.
Für HPLC und LC/MS wird das VE-Wasser aus der Osmoseanlage nochmal durch
eine Milli-Q Anlage geschickt um den TOC zu verringern. Wüsste jetzt gar
nicht ob es auch noch andere Hersteller, als Millipore (inzwischen bei
Merck) gibt.
Die Flaschenware in HPLC Qualität ist nicht unbedingt besser als das
Wasser aus der Milli-Q Anlage und das reicht eigentlich auch für LC/MS.
Ich habe da bei reversed-phase mit +ESI-Ionisation nie grosse
Unterschiede gesehen, nur ULC/MS Qualität von Biosolve ist etwas besser.
Für Ionenchromatographie nehmen meine Kollegen IMHO direkt das Wasser
aus der Osmoseanlage.
von Daniel C. (Gast)
Wenn du wirklich reines Wasser brauchst, versuch mal, in der Apotheke
oder übers Netz sogenanntes "bidestilliertes Wasser", auch "aqua
bidestillata" oder kurz "aqua bidest." zu bestellen.
Gibt es auf jeden Fall in Literflaschen.
Grade gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Aqua-Bidest-Hochreines-Destillat-1-000-ml-1-Flasche-/330946374064
von Timm T. (Gast)
Mal im Chemielabor diverser Unis, FHs, Institute anfragen?
Uns hat damals das Chemielabor der FH angeboten, dass wir Wasser aus der
neuen Osmoseanlage bekommen können, weil die wohl umso besser arbeitet,
je regelmäßiger die Wasserentnahme erfolgt. Nun weiss ich nicht mehr, on
die Anlage noch zusätzliche Filter hatte, aber HPLC und MS haben die
zumindest auch gemacht.
> Merck) gibt.
Der TOC wirkt sich doch direkt auf die Leitfähigkeit des Wassers aus.
Die kann ich ja problemlos messen.
Ich habe mir mal den Wiki-Artikel zu Milli-Q durchgelesen. Ich verstehe
aber nicht, worin der Unterschied zwischen der Milli-Q und der
Umkehrosmose liegt. Bei der Milli-Q Anlage habe ich einfach nur eine
Filtermembrane mit 0.22 μm Löchern.
Ich habe mir jetzt erstmal diese Umkehrosmose-Anlage aus der
Tierhandlung bestellt. Mal schauen, was da für ein Zeug am Ende
rauskommt.
Die Uni wäre ansich keine schlechte Idee. Nur gibt es da verschiedene
Probleme. Das erste ist, dass ich vom nächsten Parkplatz erst einmal
eine halbe Stunde laufen muss, bis ich bei den Chemikern bin. Und dann
ist die Frage, ob der momentane Laborleiter mir etwas gibt.
FH will mir nichts geben. Fraunhofer ist leider sehr weit weg, ich
bekomme aber nichts durch die Sicherheitskontrolle am Ausgang raus.
Bei mir ist vor der Nase direkt ein Labor, die möchten aber aus ihrem
Wasser "Gold" machen, oder mir für das Abfüllen Ing. Stundensätze
berechnen. Deshalb möchte ich auch eine entsprechende Anlage bei uns im
Labor haben.
Interessant waere der Verbrauch gewesen. Mililiter, Deziliter, oder
Gallonen pro Tag.
Wichtig ist auch die Lagerung. Aus dem falschen Plastik werden
Weichmacher rausgeloest. Aus weichem Glas kommen Ionen raus .. im ppb
masstab.
von Timm T. (Gast)
TOC? Nicht dass ich wüsste... Du kannst soviel Zucker ins Wasser kippen
wie Du willst, das wird nur klebrig.
von J. A. (gajk)
> Gruss
> Harald
Vielleicht bist du an den falschen Hahn gekommen. Grundsätzlich kann man
das Reinstwasser auch trinken.
von J. A. (gajk)
> oder
> Gallonen pro Tag.
> masstab.
...drum kommt Halbleiter-Wasser auch nicht aus einem Stahlhahn sondern
aus einem Kunststoffhahn, Teflon wohl.
Da bin ich mir nicht sicher. Irgendwie spricht da die Praxis dagegen.
Die Umkehrosmose holt nur die Ionen raus, die Milli-Q Anlage die
Organik. Da wurden jährlich immer einige grosse Keramikfilter-Kartuschen
gewechselt, also "einfach nur" trifft es glaube ich nicht so richtig. Es
gibt aber sicher auch kleinere Anlagen und vielleicht auch kombinierte
Geräte. Schau doch mal beim Hersteller nach.
> rauskommt.
Mach mal einen RP-Gradientenlauf nur mit UV-Detektion, da mußt Du Dir
das MS noch gar nicht versauen.
> Labor haben.
Beim Chemikalien-Grosshändler Deines Vertrauens gibt es das sicher auch
in Flaschen. Solche Anlagen sollten ja auch auf Deinen Verbrauch
dimensioniert sein und sind nicht unbedingt die beste Wahl. Dazu
brauchts dann auch immer noch einen Ingenieur zum abfüllen ;o) und je
nach Anlage mag das auch einige Minuten dauern.
von J. A. (gajk)
>> Labor haben.
Sobald das Wasser in den Flaschen ist, hat es sich aber schon wieder
verändert. Super-Wasser muss man direkt nach der Herstellung verwenden.
Die Milli-Pore-Anlage, die wir für die HL-Herstellung hatten, war so
groß wie drei Standkühlschränke nebeneinander. Für die diversen
Filterstufen war ein erheblicher Aufwand erforderlich, so dass der
Literpreis sicherlich in einer ganz anderen Dimension als bei
Trinkwasser liegt.
Tipp: Bei den Labor-Fritzen nachverhandeln.
Es kommt halt auf die jeweilige Applikation an. Flaschenware hat schon
seine Berechtigung, man kann ja nicht jedes Lösemittel selbst im Haus
aufbereiten.
http://www.sigmaaldrich.com/chemistry/solvents.html
von Washington I. (washington_i)
Falls es jemanden interessiert, der Chemiezulieferer Merck hat ein
kleines Gerät, um aus destilliertem Wasser sog. Reinstwasser zu machen:
http://www.millipore.com/catalogue/module/c9210 - gibts auch in größer
Preis: unbekannt.
Aber hier findet sich eine Definition:
"Reinstwasser vom Typ 1 (18,2 MΩ•cm Widerstand bei 25 °C)"
da kann man ja mit einem Voltmeter die Reinheit messen :)
von Timm T. (Gast)
Nein, weil das nicht mit Gleichspannung gemessen wird, sondern mit
Wechselspannung und speziellen Elektroden. Sonst: Elektrolyse.
von Uhu U. (uhu)
> Sonst: Elektrolyse.
Findet die in Reinstwasser denn überhaupt noch statt?
von Timm T. (Gast)
Das Messverfahren wird ja allgemein angewendet, und da arbeitet man mit
Wechselspannung bis 5kHz, auch um Elektrolyse zu vermeiden.
Das Problem ist, dass bei Gleichspannung sofort eine
Polarisationsschicht an den Elektroden aufgebaut wird, die den
Widerstand erhöht. Und da die aus OH- und H3O+ besteht, gibt es die
sicher auch bei Reinstwasser, sobald ein elektrisches Feld anliegt. Die
Elektrolyse findet dann statt, wenn die Ionen Elektronen aufnehmen oder
abgeben, dazu muss ein Strom fließen, und der ist bei Reinstwasser
entsprechend klein. Die Polschicht entsteht aber trotzdem.
Ausserdem wird quasi 4-pol gemessen: Zwei Ringelektrode erzeugen das
elektrische Feld und sorgen für den Stromfluss, zwei Punktelektroden
innerhalb der Ringelektroden nehmen die Messspannung ab. Die Elektroden
sind idealerweise aus Platin.
