Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM USB-Geräte deaktivieren auf Beaglebone Black
von Hannes S. (herrhannes)
ich suche eine Möglichkeit, an den Beaglebone Black angeschlossene
USB-Geräte wie WLAN-Sticks usw. per Software stromlos schalten zu
können.
Mein naiver Ansatz wäre gewesen:
- Spannungsregler auf dem Board so zu konfigurieren, dass keine
USB-Spannungsversorgung mehr erfolgt. (Ist das möglich? Immerhin soll
man ja den erlaubten Strom einstellen können.)
- Geräte über einen aktiven USB-Hub anschließen, dessen
Spannungsversorgung über einen Logiklevel-MOSFET o.ä. abgeschaltet
werden kann.
Kann das so funktionieren? Da auch eine Spannungsversorgung über USB
vorgesehen zu sein scheint, dürfte es ja kein Problem damit geben, dass
ich die USB-Schnittstelle von außen mit Spannung "versorge"?
Hannes
von Gerd E. (robberknight)
Nimm einen USB-Hub bei dem Du die Geräte pro Port schalten kannst:
Beitrag "[S] USB Hub mit per port power switching"
von Tobias (Gast)
Das Ding hat doch >60 GPIOs, einfach einen GPIO nehmen und mit nem
Mosfet die Stromversorgung schalten?
Vielen Dank euch beiden.
Dass es USB-Hubs mit Software-schaltbaren Ports gibt, wusste ich gar
nicht.
Kann man die dann einfach per Linux-Befehl schalten?
Dass man die Spannungsversorgung einfach per Mosfet schalten kann, ist
mir klar. Aber bei Geräten mit Spannungsversorgung über USB funktioniert
das ja nicht so einfach ohne Manipulation des Geräts.
Auch bei einem aktiven Hub wird doch sonst die Spannungsversorgung des
Eingangs an die Ausgänge weitergegeben?
von Tobias (Gast)
Nimm ne USB Buchse + USB Stecker, verbindet GND, D+, D- und setze einen
Mosfet zwischen +5V. Diesen Mosfet verbindest du dann auch mit einem
GPIO Port.
Tobias, du wirst (zurecht) lachen, aber auf die Idee bin ich tatsächlich
nicht gekommen.
Da ich aber sowieso einen neuen Hub benötige, probiere ich es zuerst,
die Hubports abzuschalten.
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
> GPIO Port.
Wie geht das im Detail? Du willst von 5V zum Gerät schalten, also
Highside. Die GPIOs haben m.W. 3,3V.
- Mit einem NMOS: den kriegst du nicht eingeschaltet, weil du am Gate
5V+UGS, also irgendwas von 7V aufwärts anlegen müsstest.
- Mit einem PMOS: den kriegst du vermutlich nicht richtig aus, weil er
dafür 5V am Gate sehen will.
Ein ProFET könnte ggf. gehen. Sonst brauchst du noch eine
Zusatzbeschaltung davor (d.h. PMOS als Schalter, NMOS + Pullup zur
Ansteuerung).
Max
