Hi, ist das folgende Board empfehlenswert? http://www.ebay.de/itm/Minimum-Development-Board-Core-System-V1-3-Shield-for-ATMEL-Atmega32-Mega32-AVR-/281095089733?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item417292ae45 Soweit ich das verstanden habe, ist das nicht mit avrdude kompatibel, sondern nur mit der Flash-Software vom Hersteller? Danke! Viele Grüße, Pingu
Wie es aussieht sind der ISP und der JTAG Anschluss rausgeführt, d.h. du müsstest das mit jedem ISP oder JTAG Programmer flashen können, und das auch mit avrdude, falls der den jeweiligen Programmer unterstützt.
"Please be note that this module's USB has not upgrade, so please ignore the "USB Upgrade" on the board." Also so wie ich das verstehe, ist der USB Port bei der Version ohne Funktion / nicht vorhanden. Aber via ISP kannst du sicher flaschen. Z. b. mit dem USBasp: http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-USBASP-Programmiergerat-Programmierer-fur-Atmel-AVR-ATMEGA8-ATTiny-NEU-/400509256882?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item5d403644b2 (gibts noch billiger)
Btw, für den Preis würde ich eher einen Arduino Nano Clone nehmen. Den kannst du ganz einfach über avrdude flaschen. http://www.ebay.co.uk/itm/USB-Arduino-Nano-V3-0-ATmega328-Microcontroller-Micro-controller-Board-HOT-/151155976758?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2331992a36
Wenn man sich die PCB so anschaut dann sieht man dass die USB Data Pins scheinbar nicht angeschlossen sind, somit ist die USB Buchse wohl nur zur Stromversorgung gedacht. Sonst sieht das Board doch gar nicht schlecht aus. klein, Taster drauf, LEDs drauf, Platz für Uhrenquarz - Warum nicht. Wenn du die Tasten und die LEDs zum spielen haben willst -> zuschlagen, wenn nicht dann eher ein Arduino nano. Zum Flashen braucht es halt einen ISP Programmer mit 6poligen Anschluss oder den passenden Adapter. Oder einen mit JTAG Anschluss. Ach Ja, serielle Verbindung zum PC ist ohne ZusatzHW auch nicht möglich.
Chr. Messener schrieb: > Wenn du die Tasten und die LEDs zum spielen haben willst -> zuschlagen, > wenn nicht dann eher ein Arduino nano. +1 Chr. Messener schrieb: > Ach Ja, serielle Verbindung zum PC ist ohne ZusatzHW auch nicht möglich. Würde beim Nano gehen, aber dafür fehlen dort wie Chr. schrieb Tasten und LEDs
Ich habe zwei von den boards. Usb ist angeschlossen man kann einen usb bootloader aufspielen aber er ist nicht drauf. Man kann aber auch prima vusb benutzen. Irgendwo gibt es schon einen beitrag in diesem forum.
