Hallo Ist das so richtig das man den Daten-Pin vom Modul (Reichelt), direkt an einen Port des µC hängen kann, oder macht man das anders ? Habe Schaltungen gefunden da wurde es so gemacht.
Ja, wenn das Modul mit der gleichen Betriebsspannung wie der µC betrieben wird, sonst evtl. nicht.
Pontius Pilatus schrieb: > Was hat der Datenausgang mit der Betriebsspannung zu tun??? Die Amplitude ist typisch von der Betriebsspannung abhängig und muss zum µC-Eingang passen. Falls nicht, braucht man einen Treibertransistor. Gruss Harald
Also das Modul das ich kenne hat einen Betriebsspannungs-Bereich vom 3-?V. Sollte im Datenblatt zum Modul eigentlich angegeben sein. Wenn das Modul eine niedrigere Spannung braucht als der uC, dann kann der uC eventuell ein high troztdem als solches erkennen. Nur wenn nicht dann wird ein Transistor fällig. Wenn die Spannung des Moduls größer ist, dann tut es auch ein Spannungsteiler.
Das Modul wird schon mit der selben Spannung wie der µC versorgt. Dann sollte es eigentlich gehen, es direkt an den µC zu betreiben. Es werden ja auch Wetterdaten bereit gestellt, die verschlüsselt sind. Kann man die Nutzen, oder muß man da den Schlüssel kaufen oder wie geht das ?
Legal geht das soweit ich weiß nur indem man ein decrypt-chip von der Firma kauft. Einen reverse-engeneering thread gab es hier im Forum, ich weiß aber nicht wie der ausgegangen ist.
MagIO schrieb: > Einen reverse-engeneering thread gab es hier im Forum, Der wurde aus rechtlichen Gründen vorsorglich geschlossen Beitrag "AVR: Wetterinformationen über DCF77"
