Hallo zusammen, Ich bin neu hier. Kenne nicht alle Regeln aber ich versuche meine Frage verständlich zu machen. Es geht um die Versorgungsspannung der Oparationsverstärker. Als Beispiel habe ich http://de.farnell.com/texas-instruments/opa277p/op-amp-praezision-pdip8-277/dp/1459584 genommen. Es steht, dass die Versorgungsspannung maximal 36 sein darf. Im Datenballat steht die Spazifikation für -15V/15V die maximale Versorgungspannung aber als -18/18V gekennzeichnet(zusammen 36V). Darf ich an Vc+ 36V und an Vc-= 0V anschließen?
OPV schrieb: > Darf ich an Vc+ 36V und an Vc-= 0V anschließen? Man sollte die Grenzspannung nie ganz ausreizen, weil dann möglicherweise die Spezifikationen nicht mehr stimmen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > OPV schrieb: > >> Darf ich an Vc+ 36V und an Vc-= 0V anschließen? > > Man sollte die Grenzspannung nie ganz ausreizen, weil dann > möglicherweise die Spezifikationen nicht mehr stimmen. > Gruss > Harald ja ok, Aber darf ich dann an Vc+ 30V und an Vc-= 0V anschließen?
Ja. Der Opamp hat keinen Masseanschluß. Deshalb kannst du ihn genau so gut mit 0V und 30V versorgen. Du musst nur schauen, dass deine Eingangsspannung in dem nutzbaren Bereich liegt. Das bedeutet die Eingangsspannung muss beim OPA277 zwischen +2V und +28V liegen, wenn du den Opamp mit 30V und 0V betreibst. Ist das bei dir gegeben?
Helmut S. schrieb: > Ja. > Der Opamp hat keinen Masseanschluß. Deshalb kannst du ihn genau so gut > mit 0V und 30V versorgen. > Du musst nur schauen, dass deine Eingangsspannung in dem nutzbaren > Bereich liegt. Das bedeutet die Eingangsspannung muss zwischen +2V und > +28V liegen, wenn du den Opamp mit 30V und 0V betreibst. Ist das bei dir > gegeben? Danke ja die Spannnung am Input wird zwischen 5V und 25V anliegen. Und daraus noch eine Frage. Bin ich dann raus aus den von Hersteller angegebenen Spezifikationbereich? Bei der Spannung Vc+ 30V und Vc-= 0V
Im Prinzip ja. Die CMR liegt bei typ. 140dB so dass die Offsetspannung nur um ca. +/-2uV von der Eingangsspannung abhängt. Beachte dass bei einigen Spezifikationen im Datenblatt die spezifizierte Last von 2kOhm immer an der halben Versorgungsspannung hängt. Wenn deine Last nach GND geht, dann musst du aufpassen, dass du nicht zu viel Strom ziehst.
OPV schrieb: > Bin ich dann raus aus den von Hersteller angegebenen > Spezifikationbereich? > Bei der Spannung Vc+ 30V und Vc-= 0V Gegenfrage: Wie kann der OPV zwischen Vc+ +15 V / Vc- -15 V und Vc+ 30 V / Vc- 0 V unterscheiden? Spannung ist Potentialdifferenz.
Helmut S. schrieb: > Im Prinzip ja. Die CMR liegt bei typ. 140dB so dass die Offsetspannung > nur um ca. +/-2uV von der Eingangsspannung abhängt. Beachte dass bei > einigen Spezifikationen im Datenblatt die spezifizierte Last von 2kOhm > immer an der halben Versorgungsspannung hängt. Wenn deine Last nach GND > geht, dann musst du aufpassen, dass du nicht zu viel Strom ziehst. Danke Helmut, eine letzte Frage. Wenn ich kein Offset trimmen möchte. Wird dann einfach an den Offset Trimm Pins nichts angeschlossen? Sprich, keine Verbindung zur irgendwas?
OPV schrieb: > Wird dann einfach an den Offset Trimm Pins nichts angeschlossen? > Sprich, keine Verbindung zur irgendwas? Genau, die beiden Pins bleiben einfach offen.
Yalu X. schrieb: > OPV schrieb: >> Wird dann einfach an den Offset Trimm Pins nichts angeschlossen? >> Sprich, keine Verbindung zur irgendwas? > > Genau, die beiden Pins bleiben einfach offen. Vielen dank, alle Fragen wurden geklärt. Gruß
