Hallo zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe :-) Es soll für ein Projekt eine "Menschenerkennung" realisiert werden. Sprich es soll ein Mensch erkannt werden. Es geht darum, das in der Mitte des Raumes die "Station" stehen soll, die muss dann erkennen wo gerade sich der Mensch im Raum befindet. Ich hatte mir schon überlegt 2-3 Radar Bewegungsmodule kreisförmig nebeneinander aufzubauen. Link: http://www.reichelt.de/Sensoren/HYG-RAD-MOD/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=117276&GROUPID=3190&artnr=HYG+RAD-MOD Ist sowas möglich? Es geht nicht darum, den Menschen genau zu identifizieren oder so etwas in der Art, eher viel mehr wo sich etwas im Raum bewegt. Vielen Dank für eure Hilfe! Schönen Abend noch! Max
Moin, Idee: Raspberry Pi + Linux + OpenCV + (mehrere)Webcam(s)? wäre ne Möglichkeit. Mit OpenCV ist sowas recht simple zu proggen. RasperryPi kostet nur 40Euronen oder so. und sollte auf jedenfall genug power haben. auf einem normalen µC sollte das schwierig sein. Sonst so vllt. Richtung STM32F4 Cortex M4. (180MHz, 2MBFlash, 196kb RAM (Evtl. Externen Ram dazu), DCMI Kamerainterface) Aber ich glauube das würde nix werden. Sonst mit dem Modul von Reichelt auf einem Schrittmotor /Servo und dann per µC. Mir würde jetzt nichts einfallen was dagegen sprechen würde. Moritz
kopfkratz Eine Webcam und einen verspiegelten Kegel, es gibt auch PIR die angeben in welchem Bereich ausgelöst wurde.
Hi >Es geht darum, das in der Mitte des Raumes die "Station" stehen >soll, die muss dann erkennen wo gerade sich der Mensch im Raum befindet. >Ich hatte mir schon überlegt 2-3 Radar Bewegungsmodule kreisförmig >nebeneinander aufzubauen. geht auch preiswerter: http://www.conrad.de/ce/de/overview/0231510/Radar-Sensoren?filterBrand=Hygrosens Allerdings detektieren diese Module nur Bewegungen, vorzugsweise senkrecht zum Sensor. Eine bewegungslose Person erzeugt kein Signal. ähnliches gilt auch für PIR-Sensoren. Bei denen ist die größte Empfindlichkeit bei Bewegungen parallel zum Sensor. MfG Spess
Da jeder Mensch heute sein Handy dabei hat: Blue-Tooth oder WLAN Erkennung. Sollte wesentliche leichter gehen.
Warum nicht Salzsäuregas im Raumversprühen und dann einen Lautstärke Sensor? :P (Bitte nicht nach [bez. überhaupt nicht] machen). Bluetooth würde ich nicht nehemen (hab ich nie an, zuviel Angst davor was die Strahlen mit der Männlichkeit macht ;) ).
Nimmst Du einen dicken roten Knopf (neumodisch fernsehverdummt "Buzzer"), schreibst dran "Nicht drücken!" - fertig. Ganz ohne µC.
Das ist ganz schön ziemlich. Eine einzelne Person mit genügend einfachen Wärmedetektoren: Kein Problem. Schon wenn sich diese Bückt und hinter einem Dingsbums verschwindet geht es los. Willst Du aber mehrere Personen, die sich frei im Raum bewegen erkennen: Viel Spaß. Ein Beispiel hierfür: Geh' mal in einen größeren Supermarkt, die haben manchmal eine Kinderspielzone, in der sich ein Haufen mit hunderten von Bällen befindet. Behalte mal den einen blauen im Auge, während die Kinder spielen bzw. diese durchmischen.
Schon alleine die schwammige bzw. unvollständige Beschreibung der Aufgabenstellung (z.B. ist nur eine Person im Raum oder mehrere, gibts noch Möbel oder ander Gegenstäne) macht es eigentlich völlig überflüssig, sich mit dem Posting zu befassen ... sorry, aber etwas mehr Mühe sollte sich der TE schon geben.
Schlumpf schrieb: > Warum nicht Salzsäuregas im Raumversprühen und dann einen Lautstärke > Sensor? :P Vielleicht reicht ja auch Tränengas. Das typische Heulgeräusch kann man sicher mit einem NE567 detektieren. :-) Gruss Harald
Max N. schrieb: > Link: > http://www.reichelt.de/Sensoren/HYG-RAD-MOD/3/inde... > Ist sowas möglich? Es geht nicht darum, den Menschen genau zu > identifizieren oder so etwas in der Art, eher viel mehr wo sich etwas im > Raum bewegt. Das scheint ein Doppler-Radar zu sein, welches eben nur den Dopplereffekt auswertet (aus der Reichelt-Beschreibung): "Im Gegensatz zu Passiv-Infrarot Bewegungsmeldern, die nur Objekte mit einer Temperaturdifferenz zum Hintergrund registrieren, reagieren Radar- Bewegungsmelder auf alle Bewegungen in Richtung zum Sensor hin." Du bräuchtest eher ein Radar-System, das zwei Zustände des Raums mit einandere vergleicht und daraus auf eine Bewegung schließt. Eigentlich nichts anderes als ein rotierenden Entfernungsmesser, der die jeweiligen Entfernung zum Drehwinkel mit der vorher gemessenen vergleicht (das ist ja auch das Radar-Prinzip...).
Es gibt im Installationsbereich fertige Teile, die heißen Präsenzmelder und machen genau das. Die beruhen auch auf PIR-Detektoren, aber man muss sich nicht bewegen, damit im Büro das Licht anbleibt.
Schlumpf schrieb: > Bluetooth würde ich nicht nehemen (hab ich nie an, zuviel Angst davor > was die Strahlen mit der Männlichkeit macht ;) ). Dir ist aber bewußt, daß die Sendeleistung von Bluetooth mickrig klein gegenüber der vom WLAN und die wiederum mickrig klein gegenüber der des Mobilfunkteils ist? Also ist zu erwarten, daß aus dem von dir genannten Grund ausgerechnet Bluetooth abzuschalten nicht viel bringt.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjEyOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Infrarot_Sensor_PIRS_D204B.html und kostet fast nix.
Hi >http://www.pollin.de/shop/dt/NjEyOTc4OTk-/Baueleme... >und kostet fast nix. Und nutzt ohne passende Linse auch nix. MfG Spess
Mit diesen Modulen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die sind billig (2 euro das Stück). Davon kannst du dann einfach 10 Stück kreisförmig anordnen und eventuell den Sensitivitätswinkel durch Kappen/Röhrchen entsprechend begrenzen. Somit weißt du dann auf etwa 36 Grad genau wo sich eine Person befindet. Diese Person muss sich allerdings bewegen (oft reicht schon ein schwenk mir der Hand aus). http://www.ebay.de/itm/5-x-PIR-Infrared-IR-Voltage-Bewegungsmelder-Detector-Sensor-Melder-Module-bis-7m-/360567829118?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item53f384727e
> Davon kannst du dann einfach 10 Stück kreisförmig >anordnen und eventuell den Sensitivitätswinkel durch Kappen/Röhrchen >entsprechend begrenzen. Eben! ;-) http://www.amazon.de/Pyroelectrische-Infrarot-Bewegung-Sensor-Detektor/dp/B008AESDSY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385307676&sr=8-1&keywords=pir+sensor
HEy, vielen vielen Dank. Was ich vor habe: Eine Person kommt ins Zimmer. Die "Station", also die "Sensoren" hängen ungefähr in der Mitte des Raumes. Es soll nur erfasst werden, wo ungefähr, in welchem Teil des Raumes, sich die Person befindet. Wenn die Person sich einmal bewegt hat, zum Schreibtisch geht und sich dort hin setzt, wird ja sozusagen der Schreibtisch als letzte Aktion/Bewegung erfasst. Der Rest ist alles Software. Ich denke das klappt mit den "PIR Infrared IR Voltage Bewegungsmelder Detector Sensor" sehr gut, vielen Dank!! Je nach dem wo sich die Person im Raum befindet soll ein Motor in die Richtung der Person gerichtet werden. (Nein, keine Menschenabwehr, nichts gefährliches ;)) ) Gruß Max
