Guten Abend, Ich habe gerade eine Reparaturanleitung gelesen, die mir sagt, dass ich einen Transistor tauschen soll. Leider handelt es sich dabei anscheinend um einen recht speziellen. Nämlich den: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/panasonic/SJC00048CED.pdf Kann ich dafür auch einen vergleichbaren nehmen? Wenn ja welchen? Das Problem ergibt sich nämlich bei der BEschaffung des Transistors. Danke für eure Hilfe!
Verschoben durch Admin
Fl Ei schrieb: > > Nämlich den: > > http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/panasoni... Welchen von denen?
Der wäre dementsprechend der gleiche: http://www.kessler-electronic.de/Halbleiter/Transistoren/2_SD/2SD602_i10_1888_0.htm Die Werte im Datenblatt sind alle negativ.... Edit: Den 2SB710
2SB710 ist ein PNP, der 2SD602 ist der dazu passende NPN. Allerdings ohne deine Anwendung zu kennen (und warum der eingebaute Transistor "schlecht" ist) läßt sich ein Ersatztyp nur erraten.. ;)
Wahrscheinlich hat der nur den Deckel offen und lüftet gerade ein wenig
durch. Ist doch nicht so schlimm.
Da wir nicht wissen, ob Du einen Hifi-Verstärker od. eine Motorsäge reparierst, wissen wir auch nicht ob Du ausgemessene Pärchen brauchst. Such Dir die Daten raus und frag Herrn Reichelt ob er was hat.
Guten Morgen, also es handelt sich bei dem zu reparierenden Gerät um einen Beamer. Und in der Anleitung steht, dass der entsprechende Transistor durch den von mir oben genannten zu tauschen ist. Mehr Details hab ich leider nicht. @hinz: wenn dann bc808?
bzw. würde auch der BCX18 (http://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BCX-18-SMD/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=41355&GROUPID=2881&artnr=BCX+18+SMD) besser passen?
Fl Ei schrieb: > wenn dann bc808? Fl Ei schrieb: > BCX18 Wird wohl beides auch passen. Um was für ein Gerät handelt es sich denn? Und was für eine Aufgabe hat der Transistor darin?
