Hallo, dieses Thema wurde schon mal vor 8 Jahren angerissen, allerdings erhoffe ich mir aufgrund der verstrichenen Zeit nun eine Lösung. Wie kann ich in EAGLE einen Nutzen erstellen, also z.B. 4 x 4 gleiche Platinen. Gibt es dazu eine ULP? Klausi
Du machst einfach eine Platine mit der gewünschten Größe und kopierst deine Platinen mehrfach rein. Als Hilfe hab ich mir vorher Hilfslinien zum Ausrichten eingezeichnet. Aber Vorsicht, wenn du eine Platine aus Platzgründen gedreht kopierst, wird Text auch gedreht. Und Bauteilnummern werden auch fortlaufend erweitert.
Klausi schrieb: > Gibt es > dazu eine ULP? Möglicherweise. Ich mach's von Hand. Kopie des Boards anlegen (gleich ohne Schaltplankopie) alle Layer einblenden ganzes Board einrahmen (Group) mit rechter Maustaste ausschneiden (Cut) mit Paste so oft an verschiedene Positionen neu einfügen, wie man es braucht Geht recht flott, wenn man das öfters macht. Ich kann allerdings auf gewisse Konventionen pfeifen, da ich meine (recht einfachen) Platinen nicht fertigen lasse, sondern per Tonertransfer selbst ätze. ...
Vielen Dank für die Antworten. Die genannten Workaround sind mir bekannt. Eigentlich ist das doch unglaublich, dass ein solch mächtiges Programm solch eine Funktion nicht inne hat. Bei Sprint-Layout gebe ich an wieviele in x- und y-Richtung und den Abstand. Und das mit wenigen Mouse-Klicks. Klausi
M. B. schrieb: > panelize.ulp Das macht aber keinen Nutzen aus einem Panel, sondern kopiert nur die Bauteilnummerierung in einen anderen Layer, damit die Nummerierung sich nachher auf dem Nutzen nicht mehr ändert.
Scheint mit Eagle nicht vernpnftig zu gehen. Normal macht das der Fertiger mit seiner CAM Software ohne großen Aufwand. Schau mal nach einer Software mit der Du die Gerber-Dateien bearbeiten kannst, dann hast Du den Stress mit Eagle nicht.
Car schrieb: > Normal macht das der > Fertiger mit seiner CAM Software ohne großen Aufwand. So man denn eine Fertiger hat, sollte man ihm das auch überlassen, denn das "Panelizing" umfasst weit mehr als nur die Addition mehrerer Kopien des Layouts, dazu kommen Referenzbohrungen, Rahmen, Teststreifen, Losnummer und und und, das alles ist fertigungsabhängig - z.B. ganz trivial ist der Abstand gegeben durch Werkzeugabmessungen (Sägeblatt, Fräserdurchmesser). I.A. kann der Fertiger mit einer angelieferten Nutzenmontage nichts anfangen. Ausnahmen sind nur Selbstfertigung oder man möchte, dass das Nutzenarray so geliefert wird es montiert ist, ohne Trennen der einzelnen LP. Gruss Reinhard
