Hallo zusammen, ich habe schon eine ganze Weile bei reichelt nach dünnem Draht gesucht, den ich für meine Steckplatine verwenden kann. Kennt ihr da vielleicht etwas? Er sollte isoliert sein, einadrig (nicht viele kleine Drähte zusammen isoliert; lässt sich schlecht stecken), nicht so teuer und halt so dünn, dass er für eine Steckplatine geeignet ist. Bei reichelt kann ich echt nichts finden.
gamer schrieb: > Bei reichelt kann ich echt nichts finden. Dann musst die vielleicht woanders z.B. nach Schaltdraht/ Rangierdraht/ Klingeldraht suchen. Bei Ebay gibts auch die flexiblen Kabel mit Stift am Ende, z.B. 160982829919 oder die abgelängten und fertig gebogenen Brücken in verschiedenen Längen, z.B. 200975971088
Eigentlich will ich halt bei reichelt bestellen, weil ich mit anderen eine Sammelbestellung mache. Wäre also schön, wenn da vielleicht jemand was kennt/entdeckt. Diese Brücke habe ich schonmal gesehen. Ehrlich gesagt sind die mir zu teuer, mir reicht wirklich ein einfacher Draht.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=79056 Fertig abgelängt, abisoliert und umgebogen. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=127441 Flexibel, mit festen Stiften an den Enden. Klingeldraht scheint Reichelt bizarrerweise nicht im Programm zu haben.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Klingeldraht scheint Reichelt bizarrerweise nicht im Programm zu haben. Tja, heute wird eben nicht mehr geklingelt, heute wird gegongt. :-)
Ich finde es erstaunlich, dass man mit einer "zerschnittenen" Rolle Klingeldraht "wesentlich" mehr verdienen kann, als mit der vollständigen Rolle. Ich glaube ich arbeite im falschen Bereich!
Mr. Tom schrieb: > STECKBOARD DBS > STECKBOARD J gamer schrieb: > Steckboard habe ich doch, brauche nur Draht Unter der Artikelbezeichnung verbergen sich auch keine Steckboards, sondern Kabel. Geht einfach mutig auf die Reichelt Seite und gebe die Bezeichnungen in das Suchfeld ein ;-)
... die fertig konfektionierten Drähte waren mir, wenn auch guter Qualität, zu teuer (habe ich ein Sortiment in einer Box). Für fast alle Versuchsaufbauten verwende ich von Reichelt: Best.Nr.: YSTY 3X2-10 Bezeichnung: Fernmeldeleitung, 3x2x0,6mm, 10m-Ring Preis: 2,85 Euro Den äußeren Mantel entfernen und die einzelnen Drähte abisolieren !
Ralph S. schrieb: > ... die fertig konfektionierten Drähte waren mir, wenn auch guter > Qualität, zu teuer Für den Stundenlohn, den man beim selber Konfektionieren von den Drähte erzielt, lohnt es sich i.A. nicht, sich selber dran zu setzen. Das darf lieber eine Maschine machen - schließlich braucht man von den Drahtstücken keine 100 Meter.
Klingeldraht schrieb: > Ich finde es erstaunlich, dass man mit einer "zerschnittenen" Rolle > Klingeldraht "wesentlich" mehr verdienen kann, als mit der vollständigen > Rolle. Das kann ich auch nicht verstehen, vor allem, dass die ganze Rolle nichtmals bei reichelt angeboten wird. Ralph S. schrieb: > Best.Nr.: YSTY 3X2-10 > Bezeichnung: Fernmeldeleitung, 3x2x0,6mm, 10m-Ring > Preis: 2,85 Euro Keine schlechte Idee, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
Habe noch was gefunden: http://www.reichelt.de/Steuerleitung/LIYY-214-10/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=10355&GROUPID=3326&artnr=LIYY+214-10 Sind das wirklich nur 2 Drähte in dem Mantel und das Bild ist fehlerhaft, oder sind da mehr Leitungen drin? Und das sind ja auch Einzeldrähte oder?
Mr. Tom schrieb: > Ralph S. schrieb: >> ... die fertig konfektionierten Drähte waren mir, wenn auch guter >> Qualität, zu teuer > > Für den Stundenlohn, den man beim selber Konfektionieren von den Drähte > erzielt, lohnt es sich i.A. nicht, sich selber dran zu setzen. Das darf > lieber eine Maschine machen - schließlich braucht man von den > Drahtstücken keine 100 Meter. erstens länge ich ja nicht alles Stück ab, sondern nur so wie ich die Drähte benötige, die Zeit liegt da dann im Sekundenbereich ... und zweitens kann ich die Drähte dann genau so lange machen wie ich sie benötige ! (... und als Ausbilderaspekt: Auszubildende im ersten Lehrjahr lernen den Umgang mit Seitenschneider, Jokarimesser und Abisolierzange)
gamer schrieb: > Habe noch was gefunden: > http://www.reichelt.de/Steuerleitung/LIYY-214-10/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=10355&GROUPID=3326&artnr=LIYY+214-10 > > Sind das wirklich nur 2 Drähte in dem Mantel und das Bild ist > fehlerhaft, oder sind da mehr Leitungen drin? Und das sind ja auch > Einzeldrähte oder? LIYY sind meines Wissens immer Litze und für ein Steckbrett weniger geeignet !
gamer schrieb: > Und das sind ja auch Einzeldrähte oder? Das ist Litze. Lt. Datenblatt - wofür werden die eigentlich verlinkt - besteht die Leitung aus 18x0.1 mm Drähten, zusammen 0.14mm².
Ok, dann doch eher die Fermeldeleitung. Sorry, dass ich meistens nur die Details die direkt auf der Produktseite eingetragen sind lese ;)
Den Klingeldraht für mein Steckbrett habe ich ausm Baumarkt, weil eben Reichelt keinen hatte. Die Rolle bekommst dort für 5 Euronen mit 25m oder sowas. Reicht für den Rest des lebens. Wobei mir aufgefallen ist, dass der Klingeldraht zum Oxidieren neigt. Daher bin ich auf diese: http://www.ebay.de/itm/70tlg-Breadboard-Kabel-Steckbruecken-Drahtbruecken-flexibel-Jumper-Wire-Wires-NEU-/160982829919?clk_rvr_id=551808197565 umgestiegen.
mr. mo schrieb: > Wobei mir aufgefallen ist, dass der Klingeldraht zum Oxidieren neigt. Oh ja, damit hatte ich in der Vergangenheit auch schon große Probleme. Das Fiese dabei ist, dass die oxidierten Leitungen an den Kontakten nicht vollständig isolieren, sondern variable Übergangswiderstände im ein- bis dreistelligen Ohm-Bereich haben. Das führt dazu, dass die aufgebauten Schaltungen manchmal noch gerade so funktionieren, aber eben nicht perfekt. Wenn einem das Problem mit der Oxidation nicht bewusst ist, sucht man ewig nach dem Fehler :-/ Wenn man die Drahtbrücken für das Steckbrett selber aus Schaltdraht von der Rolle herstellen nimmt, sollte man unbedingt darauf achten, dass der Kupferleiter verzinnt ist. Verzinnter Draht ist auch leichter zu löten (wenn man ihn auch für Lochrasteraufbauten u.ä. verwenden möchte). Seit ich auf dem Steckbrett nur noch mit verzinntem Schaltdraht (d = 0,5mm) arbeite, gibt es keinerlei Probleme mehr. Conrad ist einer der wenigen Hobbylieferanten, bei denen man diese Sorte Schaltdraht kaufen kann: http://www.conrad.de/ce/de/product/323594/Yv-SchaltdrahtWeiss-100-m-Kabeltronik http://www.conrad.de/ce/de/product/323602/Yv-SchaltdrahtWeiss-100-m-Kabeltronik Zusätzlich zu diesem Schaltdraht verwende ich versilberten Kupferdraht mit 0,5mm, um Bauteilen mit zu dicken Anschlussdrähten oder -stiften (Potis, Schalter, größere Dioden u,ä.) neue, steckbrettschonendere Füßchen zu verpassen. Man kann dafür aber zur Not auch den verzinnten Schaltdraht nehmen, bei dem man dann einfach die Isolierung weglässt.
