Hallo, Ein NPN Bipolartransistor als Emitterfolger. Kollektor an 5V. Basis an +10V. Fließt der Basisstrom dann über die Basis-Kollektor-Diode wieder zurück in's 5V Netz ? g¤
g¤ schrieb: > Ein NPN Bipolartransistor als Emitterfolger. Kollektor an 5V. Basis an > +10V. > Fließt der Basisstrom dann über die Basis-Kollektor-Diode wieder zurück > in's 5V Netz ? Einmal darfst du raten. Tip: Ist der Papst katholisch? XL
>Papst katholisch?
Ich seh es am WEISSEN RAUCH.
Meine Chargepump, die die 10V erzeugt raucht nämlich immer ab. Auch ohne
Last. Ich glaube ich kenn die Antwort jetzt. :)
Also. Basis-Emitter ist eine Diode. am Emitter 0.3V. Also eine negative Spannung von -4.3v ueber Kollektor-Emitter. Resp eine negative Spannung von 5V an Kollektor-Basis. Was sagt das Datenblatt dazu ?
>negative Spannung von 5V an Kollektor-Basis. >Was sagt das Datenblatt dazu ? nix http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD135.pdf
Wenn das ein starker Transistor ist, dann zieht der über seine Basis-Kollektor Diode die 5V auf 9V. Danach ist die dort angeschlossene 5V Schaltung zerstört. Somit wäre so eine Schaltung ohne zusätzliche Begrenzung eine Fehlkonstruktion.
Es ist so: 5V - daraus erzeuge ich mir mit einer Chargepump 10V. Oder sagen wir 9V. Diese 9V geb ich auf die Basis. Die Chargepump stirbt. Dem Transistor ist das egal. Der kann das wohl ab. Und diese 9V gehen dann wieder zurück auf die 5V, aus denen sie ursprünglich entstanden sind.
