Hallo, ich wollte auf reichelt einen MAX485 in SMD Ausführung bestellen. Was ist der Unterschied zwischen dem MAX 485 CSA und der ECSA Version!? Leider konnte ich im Datenblatt nichts finden :( Auch eine Mindest-Betriebs-Spannung fand ich nicht :( LG (nicht)besserwisser
"The MAX481E, MAX483E, MAX485E, MAX487E– MAX491E, and MAX1487E are low-power transceivers for RS-485 and RS-422 communications in harsh environ-ments. Each driver output and receiver input is protected against ±15kV electro-static discharge (ESD) shocks, without latchup." http://www.mouser.com/ds/2/256/MAX1487E-MAX491E-101921.pdf Wenn alle Datenblattwerte bei VCC = 5V ±5% angegeben werden ist die Ermittlung der minimalen Betriebsspannung dein Bier.
Das heißt die "E"-Version ist einfach nur besser geschützt? Und min VCC ist dann 4,75V?
besserwisser schrieb: > Das heißt die "E"-Version ist einfach nur besser geschützt? Ich geb' zwar gerne meinen Senf dazu - die beiden Datenblätter zu vergleichen und dir vorzulesen halte ich aber für übertrieben. > Und min VCC ist dann 4,75V? Damit solltet du im sicheren Bereich sein. Ob eine geringere Spannung auch möglich ist, kannst nur du in deiner Schaltung durch Messung der für dich relevanten Parameter herausfinden.
