Hallo, ich will eine "bedrahtete" Schaltung in SMD nachbauen, finde aber kein Äquivalent zum verbauten BD 235. Kann jemand helfen ? Danke Claus
Wie planst du 25W bei einem SMD-Bauteil abzuführen? Nicht jedes Bauteil macht als SMD auch Sinn.
Was spricht gegen eine Kombination aus Steuerun in SMD mit Leistungsbauteilen in klassischer Bauform? Nur über ein Pad kühlen geht da ja eh nicht.
Hallo Deneriel. Deneriel schrieb: > Was spricht gegen eine Kombination aus Steuerun in SMD mit > Leistungsbauteilen in klassischer Bauform? Nur über ein Pad kühlen geht > da ja eh nicht. Gar nichts, bis auf dass die Mischbestückung halt teurer kommt als rein SMD. Es gibt auch SMD Leistungsdransistoren mit einer Kühlfläche oben, z.B. IR-directFET. Aber für höhere Leistungen hat THT halt Vorteile. Und natürlich für mechanische Belastungen bei großen, schweren Bauteilen wie großen Kondensatoren, Spulen und Trafos. Dazu noch für Steckersockel und Klemmleisten, an denen naturgemäß herumgezerrt wird. Unter rein technischen Gesichtspunkten ist eine Mischbestückung öfter sinnvoll, als unter ökonomischen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Frank M. schrieb: > Wie planst du 25W bei einem SMD-Bauteil abzuführen? Nur weil man das mit einem BD235 könnte heißt noch lange nicht, dass man es auch macht.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/J/D/2/MJD200.shtml MJD200 kann aber nur 25Volt! reicht das? Axel R.
Hallo, hätte nicht gedacht, dass das noch Blasen zieht . . . Also: bei der Schaltung handelt es sich um ein Martinshorn, das ich auf http://www.dl3ukh.de/Bastel-Sound.htm gefunden habe. In SMD baue ich lieber, einmal weil ich als H0-Modellbahner auf kleine Platinen angewisen bin und weil ich nur höchst ungern Löcher in Platinen bohre - ich treffe zu selten (löten kann ich unterm Bino, kein Problem). In diesem Fall habe ich aber die Platine schon fertig, sogar erfolgreich gebohrt, und warte nur noch auf die bestellten Bauteile. Also danke für eure Antworten! Claus
