Hallo Ich habe gerade gemerkt, das ein Bauteil in meinem Layout keine Verbindung mit GND hat. Die Leiterbahn war zwar gezogen, aber hatte nicht verbunden. Eigentlich dachte ich , eben fix neu verbinden und wieder in den Schaltplan und fertig... aber ich bekomme keine " unrouted" für die jetzt verbundene Leiterbahn... Kann mir einer mal sagen, warum das so ist ? Mfg Markus
Bewege mal das Bauteil im Schaltplan, die Leitungen müssen an dessen Pins bleiben und sich Gummibandmäßig dehnen. Wenn es die Masseleitung nicht tut, sieht es nur so aus als ob sie verbunden wären. Dann könnts noch Probleme geben, wenn du mehrere verschiedene Massepotentiale auf der Platine hast.
ja, das weis ich wohl, genau das ist ja mein Problem, sie war nicht verbunden. Jetzt ist sie es, aber im Layout bekomme ich keine Unrouted dafür. Das ist nicht weiter schlimm, die habe ich manuell gezogen. Jetzt möchte ich aber noch ein weiteres Bauteil hinzufügen. Im Schaltplan eingezeichnet, aber im Layout taucht es nicht auf.
Ist ein kleiner pinker Punkt am unteren rechten Bildrand zu sehen? Dann sind Board und Schaltplan nicht mehr konsistent (weil dann einmal in einer der beiden Dateien gearbeitet wurde, obwohl die andere geschlossen war). In dem Fall: -> ERC aufrufen und die Differenzen korrigieren (oder zu einem älteren Backup zurückkehren)
Markus B. schrieb: > Im Schaltplan > eingezeichnet, aber im Layout taucht es nicht auf. Die *.brd-Datei gehört auch zum Schaltplan?
@Thomas, danke das war es, gibt es eine Möglichkeit die Konsistenz wieder herzustellen ? Mfg
Markus B. schrieb: > @Thomas, danke das war es, gibt es eine Möglichkeit die Konsistenz > wieder herzustellen ? Wie gesagt, entweder... a) den ERC aufrufen und die dort angezeigten Differenzen einzeln manuell korrigieren b) oder zu einem älteren Backup zurückkehren. Bei jedem Speichern legt Eagle im Projektverzeichnis Backups an, insgesamt maximal für die letzten neun Speicherdurchgänge Die Frage ist, was weniger Aufwand ist...
