Hallo, habe vor einigen Tagen meinen PC mit dem Arduino verbunden und einige Commands über USB (TTL Converter) verschickt und empfangen - hat auch alles problemlos funktioniert. Den Arduino habe ich über ein Steckernetzteil mit 9 V versorgt. Wie auch in der Grafik zu sehen, habe ich den PC über einen USB-TTL-Konverter angeschlossen. RX / TX ist klar. GND vom USB Kabel habe ich bei Arduino auch auf GND angeschlossen. Aber jetzt kommt's: Die 5 V vom USB-Kable habe ich bei Arduino auf 5 V Ausgang angeschlossen (siehe Grafik) (Delock Kabel: http://www.delock.com/produkte/G_83116/dokumente.html) Jetzt meine Fragen: USB 5V auf Arduino 5 V - falsch oder? Kommunikation funktioniert auch wenn die 5 V vom PC nicht angeschlossen sind. RX ist hier auf 0V und TX auf 3!!!V - richtig? Wenn ich die 9V Stromversorgung abschalte läuft der Arduino dennoch weiter - wird anscheinend über den 5V + GND vom PC versorgt. Dachte das geht nur über VIN am Arduino??? Mich wundert dass der Arduino überhaupt noch funktioniert. Kann mir bitte jemand ein wenig Backgroundinfos geben?
Mike M. schrieb: > Kann mir bitte jemand ein wenig Backgroundinfos geben? Du könntest z.B. einen Blick in den Schaltplan vom Arduino werfen und dir dort das Versorgungsspannungskonzept ansehen. http://arduino.cc/de/Main/ArduinoBoardUno http://arduino.cc/de/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
Tja, anschauen kann ich mir den Schaltplan schon, hab ich auch gemacht - allerdings ist mir das zu hoch...
Kann mir da bitte noch jemand weiterhelfen?
