Hi, hat der Atmega eigentlich Traps? Also einen Interrupt der ausgelöst wird wenn ein Programmfehler auftritt. Die dsPICS haben sowas. Da wird z.B ein Interrupt ausgelöst, wenn ich einen Pointer, der auf ein Array zeigt, hochzähle und ich zu weit zähle. Oder wenn ich eine nicht erlaubte mathematische Opertation durchführe, z.B durch 0 teile. gruss Florian
Verschoben durch Moderator
Florian K. schrieb: > hat der Atmega eigentlich Traps? Da würde ich ganz einfach mal ins Datenblatt schauen (Interruptvektortabelle). Florian K. schrieb: > Die dsPICS haben sowas. Da wird z.B ein Interrupt ausgelöst, wenn ich > einen Pointer, der auf ein Array zeigt, hochzähle und ich zu weit zähle. Wie soll das gehen? Dazu müßte er ja wissen, auf welche Arrays ein Pointer zugreifen darf und wie groß jedes einzelne ist.
Florian K. schrieb: > hat der Atmega eigentlich Traps? Also einen Interrupt der ausgelöst wird > wenn ein Programmfehler auftritt. > Die dsPICS haben sowas. Nein, ATmegas haben keine Traps. Das, was du willst, würde eine MMU erfordern (selbst bei ARM nur bei den größeren Klassen) vorhanden, und eine Division durch 0 als Trap hat nur Sinn, wenn der Prozessor die Division in Hardware ausführt.
