Hallo :-) Ich hoffe es ist jemand hier, der sich mit Assembler auskennt. Das ist der Codeschnippsel: ldi r16, 1<<PCIE ;Pin Change Interrupts on/Int0|Int1 off out GIMSK, r16 Recht einfach, aber will nicht klappen. Im Simulator (AVR Studio 6.1) wird mir der Wert falsch angezeigt. PCIE ist das 5.Bit in GIMSK, sprich es hat einen Dezimalwert von 32. Im Simulator steht aber nach dem Laden der Wert "8" im Register, statt 32. Das ist theoretisch nicht moeglich, da nur die Bits 7-5 beschrei(b)bar sind :-) Der Rest ist ohne Funktion. Bug im Simulator?
Hi
>probier doch mal nen sts GIMSK,R16 aus
Dann würde gar nichts geschrieben werden und nicht etwas falsches.
MfG Spess
Target ist ein Attiny2313 Ich hab bereits alle moeglichen Ladebefehle durchprobiert, immer das gleiche Ergebnis.
Nein, an den Klammern liegt nicht. Die sind nur noetig, wenn mehrere Bits geschaltet werden. Habs aber trotzdem probiert, negativ. Wieder 0x08
Soll-Target = Ist-Target? Schreib' mal 5 statt PCIE und teste was dann in R16 steht.
Schau doch mal im Disassembler nach, welchen Wert ,(1<<PCIE) ergibt und in welche Registeradresse der geschrieben wird. Die kannst Du ja dann mal im Datenblatt vergleichen. Mit meinem AvrStudio 4.19 funktioniert der Befehl einwandfrei. 2313 oder auch 2313A (sollte eigentlich keine Unterschied sein)
Lingus schrieb: > Target ist ein Attiny2313 > > Ich hab bereits alle moeglichen Ladebefehle durchprobiert, immer das > gleiche Ergebnis. warscheinlich verwendest du nicht die richtige include Datei tn2313def.inc vom Attiny2313, sondern die vom 90at2313 2313def.inc. es ist immer besser, wenn man etwas mehr von seinem Programm preis gibt, als nur eine vermeindlich falsche Zeile.
Hi >warscheinlich verwendest du nicht die richtige include Datei >tn2313def.inc vom Attiny2313, sondern die vom 90at2313 2313def.inc. Dann müsste der Assembler über 'ldi r16, 1<<PCIE' stolpern, denn der AT90S2313 kennt kein PCIE. MfG Spess
Headerdatei ist korrekt, das war das erste, was ich geprueft habe. PCIE ist dort mit 5 definiert. Register R16 laed auch korrekt. Hab gestern mal rumgetestet und GIMSK mit 255 geladen, dann die Bits einzeln genullt. Und es hat sich herausgestellt, dass der Simulator Bit.5 markiert, wenn ich ich ihm den Wert 16 schicke, sprich Bit.4. Aber anzeigen tut er 32, obwohl er 16 bekommen hat. Das sieht mir doch nach nem Bug im Simulator aus...
Hier der Quelltext:
1 | ;===================================================== |
2 | ; Headerfile |
3 | ;===================================================== |
4 | ; |
5 | .nolist |
6 | .include "tn2313def.inc" |
7 | .list |
8 | ; |
9 | ;===================================================== |
10 | ; Registers Renaming |
11 | ;===================================================== |
12 | ; |
13 | .def sreg_bu = r15 |
14 | .def counter_l = r24 |
15 | .def counter_h = r25 |
16 | ; |
17 | ;===================================================== |
18 | ; Declarations of Constants |
19 | ;===================================================== |
20 | ; |
21 | |
22 | ; |
23 | ;===================================================== |
24 | ; Declarations of Datasegments |
25 | ;===================================================== |
26 | ; |
27 | .dseg |
28 | .org sram_start |
29 | Databuffer: .byte 32 |
30 | ; |
31 | ;===================================================== |
32 | ; Interrupt Vector Table |
33 | ;===================================================== |
34 | ; |
35 | .cseg |
36 | .org 0x00 |
37 | rjmp Init ;Reset |
38 | reti ;External Interrupt0 |
39 | reti ;External Interrupt1 |
40 | reti ;Input capture interrupt 1 |
41 | reti ;Timer/Counter1 Compare Match A |
42 | reti ;Overflow1 Interrupt |
43 | reti ;Overflow0 Interrupt |
44 | reti ;USART0 RX Complete Interrupt |
45 | reti ;USART0 Data Register Empty Interrupt |
46 | reti ;USART0 TX Complete Interrupt |
47 | reti ;Analog Comparator Interrupt |
48 | reti ;Pin Change Interrupt |
49 | reti ;Timer/Counter1 Compare Match B |
50 | reti ;Timer/Counter0 Compare Match A |
51 | reti ;Timer/Counter0 Compare Match B |
52 | reti ;USI start interrupt |
53 | reti ;USI overflow interrupt |
54 | reti ;EEPROM write complete |
55 | reti ;Watchdog Timer Interrupt |
56 | ; |
57 | ;===================================================== |
58 | ; Interrupt Service Routines |
59 | ;===================================================== |
60 | ; |
61 | ; |
62 | ;===================================================== |
63 | ; Initialization |
64 | ;===================================================== |
65 | ; |
66 | Init: |
67 | ; |
68 | cli ;Global Interrupts off |
69 | ; |
70 | ;------------------ Stackpointer --------------------- |
71 | ; |
72 | ldi r16, Ramend ;Stackpointer to RAMEND |
73 | out spl, r16 |
74 | ; |
75 | ;---------------- Analog Comperator ------------------ |
76 | ; |
77 | ldi r16, (1<<ACD) ;Analog Comparator off |
78 | out ACSR, r16 |
79 | ; |
80 | ;----------------- Ext. Interrupts ------------------- |
81 | ; |
82 | ldi r16, (1<<PCIE) ;Pin Change Interrupts on/Int0|Int1 off |
83 | out GIMSK, r16 |
84 | ldi r16, (1<<PCINT0)|(1<<PCINT1)|(1<<PCINT4) |
85 | out PCMSK, r16 |
86 | ; |
87 | ;-------------------- Timer0/1 ----------------------- |
88 | ; |
89 | clr r16 |
90 | out TIMSK, r16 ;All Timer0/1 Interrupts off |
91 | ; |
92 | ;----------------------- USI ------------------------- |
93 | ; |
94 | ;clr r16 |
95 | out USICR, r16 ;USI Interrupts off |
96 | ; |
97 | ;---------------------- EEPROM ----------------------- |
98 | ; |
99 | ;clr r16 |
100 | out EECR, r16 ;EEPROM Interrupts off |
101 | ; |
102 | ;---------------------- USART ------------------------ |
103 | ; |
104 | ;clr r16 |
105 | out UBRRH, r16 ;USART Baud to 9600 Baud (High=0/Low=95) by 14,7456MHz |
106 | ldi r16, 95 |
107 | out UBRRL, r16 |
108 | ; |
109 | ldi r16, (31<<TXEN) ;USART Rx, Tx, all Interrupts activated |
110 | out UCSRB,r16 |
111 | ; |
112 | ldi r16, (3<<UCSZ0) ;USART frame format: 8data, 1stop bit |
113 | out UCSRC,r16 |
114 | ; |
115 | ;-------------------- Watchdog ----------------------- |
116 | ; |
117 | wdr ;Reset Watchdog |
118 | in r16, MCUSR ;Clear WDRF in MCUSR |
119 | andi r16, (0xff & (0<<WDRF)) |
120 | out MCUSR, r16 |
121 | in r16, WDTCSR ; Write logical one to WDCE and WDE |
122 | ori r16, (1<<WDCE) | (1<<WDE) |
123 | out WDTCSR, r16 |
124 | ldi r16, (0<<WDE) ; Turn off WDT |
125 | out WDTCSR, r16 |
126 | ; |
127 | ;----------------- Pins and Ports -------------------- |
128 | ; |
129 | ldi r16, 0b00000111 |
130 | out DDRA, r16 |
131 | ; |
132 | ldi r16, 0b11101100 |
133 | out DDRB, r16 |
134 | ; |
135 | clr r16 |
136 | out DDRD, r16 |
137 | ; |
138 | ; |
139 | ; |
140 | ;===================================================== |
141 | ; Main Routine |
142 | ;===================================================== |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | main: |
148 | rjmp main |
Lingus schrieb: > Das sieht mir doch nach nem Bug im Simulator aus... Auf keinem Fall schreiben, welchen Simulator du verwendest. Du verdirbst damit den Leuten nur den Spaß, dir die Würmer aus der Nase zu ziehen. P. S. Ich weiß wo dein Problem liegt.
Hi >Auf keinem Fall schreiben, welchen Simulator du verwendest. Du verdirbst >damit den Leuten nur den Spaß, dir die Würmer aus der Nase zu ziehen. Das ATMEL Studio 6.1 hat nur einen Simulator für Assembler. @ Lingus (Gast) Für Assembler lohnt sich das 6er Studio nicht. Viel zu aufgeblasen. Mit dem AVR Studio 4.19 bist du besser bedient. Bekommst du hier: http://www.atmel.com/tools/studioarchive.aspx MfG Spess
Davis schrieb: > Auf keinem Fall schreiben, welchen Simulator du verwendest. Du verdirbst > damit den Leuten nur den Spaß, dir die Würmer aus der Nase zu ziehen. > > P. S. Ich weiß wo dein Problem liegt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, oben im ersten Beitrag steht, dass ich AVR Studio 6.1 benutze und das hat nur einen einzigen Simulator. Wenn Du weisst, wo das Problem liegt, warum schreibst Du es dann nicht? >Für Assembler lohnt sich das 6er Studio nicht. Viel zu aufgeblasen. Mit >dem AVR Studio 4.19 bist du besser bedient. Studio 4 hab ich auf meinem Laptop. Allerdings gefaellt mir die 6.1 besser, auch wenn sie in vielen Dingen aufgeblasen ist, das ist wahr. Auch die staendigen Konflikte mit Microsofts Visual 2010 nerven.
hallo, so ich habs mal für mich ausprobiert mit deinem code und ja auch bei mir tritt das phönomen auf das anstatt $20=PCIE in refister gesetzt und $08 in das GIMSK geschrieben wird auch beim tiny2313A. Wenn man das ding händisch setzt passiert nix ausser das die INT0/1 keine flags setzen und wenn man denn den PCIE setzt und dazu den entsprechenden pin setzt wird auch das flag gesetzt zum anspringen der ISR aber nop kein sprung in die ISR. könnts vielleicht nen BUG sein in der 6er?? habs auch mit der 4.19er versucht passt soweit man sollte das I-Bit noch setzen UND dann gehts los UDRIE=1 fährt dir dein prgramm zu, weil (>>>>31<<<<<<<TXEN) gesetzt wird. ldi r16, (31<<TXEN) ;USART Rx, Tx, all Interrupts activated out UCSRB,r16 fix ausgebessert und in der 4.19er PIN0/1/4 durchgetestet und die ISR wird angesprungen.
Versuche mal statt Bit.5 fuer PCIE Bit.4 (ohne Belegung) zu setzen und
kuck was passiert.
Was meinst Du damit?
na der int wird immer ausgelöst weil UDR empty als Interrupt freigegeben war und solange das UDRE leer ist löst das ding halt aus und dein programm ist immer nur mit der ISR beschäftigt, kann natürlich sein das du es brauchst aber das kann man aus deinem programm so nicht eindeutig erkennen. >>UDRIE=1 fährt dir dein prgramm zu, weil (>>>>31<<<<<<<TXEN) gesetzt wird. >Was meinst Du damit? entweder ldi r16,(1<<RXCIE|1<<TXCIE|0<<UDREI|1<<TXEN|1<<RXEN.....) out UCSRB,r16 wegen der übersichtlichkeit bei dir steht jedoch ldi r16,(31<<TXEN) ;hier ist die 31 out UCSRB,r16 siehe post von Autor: Lingus (Gast) Datum: 25.11.2013 13:05 wenn du allerdings die 31 absichtlich gesetzt hast denn ok hat mich nur erschrocken weil wie oben beschrieben das ding andauernd aufgerufen wird in der simulation und ich zumindest nur beim simulieren keinen weiteren zusammenhang erkennen konnte.
Ja, die 31 war absichtlich gesetzt als Maske zum setzen der erforderlichen Bits
ok denn hab i nix gesagt. aber funktioniert nun dein programm so wie du es dir vorgestellt hast?? ach und ja $10 ins reg laden und auf das GIMSK geben hat den entsprechenden effekt das PCIE=1 wird ich gahe mal von nen bug aus.
Lingus schrieb: > Hier der Quelltext: Es ist schlicht und einfach Simulatormurks im Studio 6.1, denn lädt man das von 6.1 erzeugte Hex in Studio 4 und simuliert dort, verhält es sich so wie vorgesehen: PCIE wird gesetzt. Der compilierte Code ist also lauffähig, die Simulation scheitert dagegen.
Na wenigstens eine gute Nachricht. Das waere ja mal ne Fehlersuche, wenn der Code korrekt ist aber der Compiler ne Macke hat
Lingus schrieb: > Na wenigstens eine gute Nachricht. Das waere ja mal ne Fehlersuche, wenn > der Code korrekt ist aber der Compiler ne Macke hat Nicht der Compiler. Der Simulator.
Ja, das meine ich ja. Gottseidank das nur der Simulator. Muss wohl doch auf Studio 4 ausweichen. Ohne Simulator werd ich fuer mein Projekt viermal soviel Zeit brauchen und der PCINT ist einer der wichtigsten Bestandteile dabei. So ein Mist, Armutszeugnis fuer Atmel
Die Quarze singen es im Chor es weiß der letzte Widerstand das ist kein Simulator - das ist ein Simulant!
Hab den Bug gestern Abend noch an Atmel geschickt, hier nochmal rein informativ die Antwort dazu von heute: 2013-11-25 21:04:25 CET Dear sir and madam, there is a bug in the simulator for AVR-Assembler. I've tried to simulate the commands: ldi r16, (1<<PCIE) out GIMSK, r16 PCIE is the 5. Bit in GIMSK, the result should be 0x20 in the register. But the result is 0x08. If you now set Bit.4 in GIMSK, which has no function, GIMSK shows 0x20 (should be 0x10) and PCIE is activated in simulation. Target device is Attiny2313, I'm using Atmel Studio 6.1 Service Pack 2 I have posted this bug to some friends, they have tested it too with the same result. ------------------------------------------------------------------------ --- [reply] [-] Comment 1 Morten Engelhardt Olsen 2013-11-26 07:37:04 CET This looks like a simulator issue. Bug AVRSIM-294 reported to the simulator team. [reply] [-] Comment 2 Morten Engelhardt Olsen 2013-11-26 09:05:27 CET This was a confusing one, but here is the long an detailed explanation: tiny2313 is a reduced tiny4313. tiny4313 has 3 PCIE-bits located at GIMSK[5:3]. One would normally think that the three bits were placed as follows: bit5 = pcie2, bit4 = pcie1, bit3 = pcie0 Which is why we mapped pcie[2:0] to GIMSK[5:3]. It turns out that the bits are placed as follows: bit5 = pcie0, bit4 = pcie2, bit3 = pcie1 This means that since tiny2313 only has pcie0 this has ended up at bit3 of GIMSK in the simulator model, rather than bit5. Keep in mind that this only affects how the bit is presented in the IO-view in Atmel Studio. It will look a bit odd, but the device will behave as it is supposed to.
