Ein Hall-Sensor soll über eine 1,5m lange ungeschirmte Leitung an einen ATmega angeschlossen werden. Das Ganze in einer industriellen Umgebung also mit einer Vielzahl an möglichen Störquellen. Die Schaltung läuft mit 5V. Die Signale vom Hall-Sensor kommen sehr langsam. Etwa alle 1 bis 6 Sekunden ein einfacher Zählimpuls. Die Impulslänge beträgt etwa 10ms. Ist diese Leitungslänge realisierbar? Was kann ich gegen Störeinstrahlungen tun? Meine Planung bis jetzt: Die 5V-Leitung an beiden Enden mit 100nF gegen Gnd blocken, 2,2K Pull-Up für den Hall-Sensor in direkter Nähe zum ATmega, in die 5V-Leitung zum Hall-Sensor einen 100R - Widerstand zur Strombegrenzung im Fehlerfall. Was kann ich noch vorsehen?
Hallo, Optokoppler an beiden Enden sind hier vermutlich am Besten geeignet. Zwischen den Optokopplern mit differenziellen Signalen und hoher Amplitude, da kann nicht mehr viel stören. Das ist zu dem noch relativ preiswert und einfach umzusetzten und geht mit Bauelementen die fast jeder in der Bastelkiste haben sollte. Grüße aus Berlin
Danke für Eure Hilfe, das pdf und die Tipps! Ich denke, ich werde zusätzlich die Kondensatoren am Hallgeber, lt. dem pdf, sowie einen Optokoppler auf der ATmega-Platine vorsehen. Eventuell trotzdem noch mit Tiefpass. Um noch einen Optokoppler am Hallsensor unterbringen zu können, müsste ich mich ganz schön strecken.
Jürgen schrieb: > Was kann ich gegen > Störeinstrahlungen tun? Eine geschirmte, robuste Leitung benutzen? Sorry, dass ich da ein bisschen drüber lächle, aber oft wird nur an Symptomen und nicht an der Ursache rumgedoktert. Wer verbietet dir denn den Einsatz geschirmter Leitung?
Jürgen schrieb: > Um noch einen Optokoppler am Hallsensor unterbringen zu können, müsste > ich mich ganz schön strecken. Dazu brauchst du ja auch noch eine Stromversorgung. Wenn du schon was dazubastelst (eine professionelle Lösung wird das bei dem Ansatz sowieso nicht), solltest du differentielle Signale verwenden, z.B. RS422/485 Treiber und Empfänger. Gruss Reinhard
@ Jürgen (Gast) >ATmega angeschlossen werden. Das Ganze in einer industriellen Umgebung >also mit einer Vielzahl an möglichen Störquellen. Die Schaltung läuft >mit 5V. Die Signale vom Hall-Sensor kommen sehr langsam. Etwa alle 1 bis >6 Sekunden ein einfacher Zählimpuls. Die Impulslänge beträgt etwa 10ms. >Ist diese Leitungslänge realisierbar? Wahrscheinlich schon. > Was kann ich gegen Störeinstrahlungen tun? Geschirmtes Kabel, RC-Filter am AVR.
