Hallo, ich möchte eine elektronische Zündung für Böller bauen und hab bei YouTube gesehen, dass man dazu widerstandsdraht verwenden kann :)Ich möchte mit möglichst wenig Strom eine hohe Temperatur erreichen um die Zündschnur anbrennen zu lassen. Muss ich dafür einen Draht mit möglichst hoher oder niedriger Ohm anzahl nehmen? Es reichen 2-3 cm Draht. Kann ich das mit einer 9V Blockbatterie und einem Elko realisieren? LG Specials
Schlachte ein Stück feiner Kupferlitze und wickel den dabei erhaltenen Draht um die Zündschnur oder ein Streichholz. Mit ein bisschen Sekundenkleber fixieren und gut ist. Den Rest vom Draht wickelste um dein Zündkabel und gut ist. Braucht nix spezielles
Um einen Böller zu zünden brauchst Du vor allem Informationen. Z.B. Welche Temperatur benötigt der Böller, die Zündschnur oder wo auch immer du angreifen möchtest? Soll die Zündvorrichtung einmal oder öfters zünden? Das geht in die Bauform und wahrscheinlich auch Masse mit ein. Und, und und. Ein Tipp: Kauf Dir eine Miniglühbirne, hau' den Glaskolben kaputt, und nimm die Glühwendel als Zünder. Must allerdings ein paar verschiedene Kaufen, um mit Spannung und Leistung zu experimentieren. Die sind allerdings nur als Einmalzünder zu gebrauchen.
Guck mal nach glühkerzen aus dem Modellbau. Da langt eine nicd Zelle Viel Erfolg
Ein wenig stahlwolle und nen netten, geladenen kondensator, gut ist. Die alten Einwegblitze von vor langer Zeit...
Och, bald schon wieder Silvester... Jedes Jahr wieder :-)
Hallo, Wieso willst du die Zündschnur elektrisch zünden? Mit Zündschnur darf man doch gar nicht mehr zünden wegen der Verzögerung, oder? Kauf doch einfach Elektrozünder, die kosten fast nichts und funktionieren sicher.
Oder nimm verpolte Tantals (bedrahtet). Die geben für ca. 1 sekunde Flammen von sich. Am besten Ausschau halten nach alten mit schlechten Werten, die will eh niemand.
Sean Goff schrieb: > Oder nimm verpolte Tantals (bedrahtet). Die geben für ca. 1 sekunde > Flammen von sich. Damit verdienst Du aber weder einen Ökonomie- noch einen Ökologie-Preis.
Sean Goff schrieb: > Oder nimm verpolte Tantals (bedrahtet). Die geben für ca. 1 sekunde > Flammen von sich. Am besten Ausschau halten nach alten mit schlechten > Werten, die will eh niemand. Yeah! Endlich weiß ich, wofür die mal erfunden wurden! ;) Für nen gewöhnlichen überlagerten 9V Block ausm Supermarkt würde ich ca. 100 - 200 Ohm Innenwiderstand schätzen. Also muß der Heizdraht auch ungefähr diesen Innenwiderstand besitzen (oder etwas mehr) zum schnellsten Zünden. Übrigens, mit einer Monozelle läßt sich bestimmt mehr anstellen. Und der Zünder ist einfacher: ca. 0,5-1 Ohm an 1V läßt sich einfacher basteln.
Man nimmt eine Taschenlampen-Glühbirne oder so eine Mini-Skalenlampe (mit zwei Dahtbeinen statt Sockel) zwischen drei Finger und schleift auf feinem Sandpapier ein Loch in den Glaskolben - nix von wegen zerhauen. In den geöffneten Glaskolben füllt man den Abrieb von Streichholzkuppen, das Loch schliest man mit einem Tropfen Alleskleber - fertig ist der perfekte Elektrozünder.
Was gut gehen könnte, und einfach+billig ist, wäre eisen-Lackdraht 0,3 mm. Gibts im Bastelshop.
ähnlich dürften diese Teile funktioniert haben (gibts leider nirgendwo mehr): http://www.youtube.com/watch?v=N-jCG5XeFI4
Seitenende: Größere Anfragen ab 100stk. erwünscht... das wird dann teuer, wenns nicht anders geht.
