Forum: PC Hard- und Software gibts das: Android-Handy im WLAN stellt Speicher als Netzlaufwerk zu verfügung?
von asd (Gast)
siehe Betreff. Anders herum ist es ja nicht ungewöhnlich.
Auch der Zugriff auf den Handy-Speicher per Browser ist möglich. Aber
ich würde gerne ein Netzlaufwerk haben das zur Verfügung steht wenn das
Handy im heimischen WLAN hängt und mit dem man auf den internen
Handy-Speicher zugreifen kann. So wie auf einen USB-Stick, nur dass man
ihn nicht aus der Tasche holen und einstecken muß.
Eine Suche im Playstore hat keine Ergebinsse geliefert... Hat jemand
einen Tipp?
von bluppdidupp (Gast)
Such im PlayStore mal nach "samba server".
Du wirst allerdings je nach Handy möglicherweise Root-Rechte brauchen
(sonst können solche Apps die benötigten Ports nicht öffnen, da <1024)
Ganz nett ist auch:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid
von Simon S. (-schumi-)
Ich benutze am liebsten ssh/sftp-server, dann geht:
sftp://username@ipadresse:port
(Im Dateimanager deiner Wahl in die Adressleiste eingeben)
Wenn du dein Gerät gerootet hast:
https://play.google.com/store/apps/details?id=web.oss.sshsftpDaemon
(Port = 22)
Ohne root funktioniert z.B. auch der:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icecoldapps.sshserver
Ist aber umständlicher zu bedienen...
von Michael M. (do7tla)
Gibt es auch Apps wo man bestimmte Ordner auf dem Smartphone Freigeben
kann so das die in der Netzwerkumgebung auf dem PC Sichtbar werden ?
Oder Generell das Smartphone so angezeigt wird wie ein Normaler Rechner
der im Netzwerk eingebunden ist?
AirDroid ist nicht schlecht, erinnert ein wenig an Teamviewer.
von René Z. (dens)
Dropbox
von PAPpe (Gast)
ES-Dateiexplorer
von Rolf Magnus (Gast)
Mir ist es allerdings etwas suspekt geworden, seit es die Berechtigung
haben will, ohne mein Zutun Anrufe tätigen zu können.
René Z. schrieb:
> Dropbox
Das ist Cloudspeicher, liegt also irgendwo im Internet auf einem Server
in den USA. Nicht jeder will seine Daten erstmal zur NSA schicken und
dann von da wieder runterladen, nur um sie zwischen zwei direkt
nebeneinander liegenden Geräten auszutauschen.
von r1r2r3c1c2 (Gast)
Vollkommen egal, die Daten auf unseren Rechnern haben die schon lange.
Gruß Jonas
von Rainer Brüderle (Gast)
Ja, brauchst nicht mal mehr Backups machen - die vom NSA können den
Festplattenzustand zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt restoren. Freundliche
E-Mail genügt ;-)
von (prx) A. K. (prx)
Mir reicht es umgekehrt aus. Also FolderSync auf den Geräten, und ein
eigener SFTP-Server zentral.
Ich suche in diesem Zusammenhang eher einen simplen(!) Android-Editor
für einfache HTML Files. Evernote für Arme, gewissermassen.
von Wolfgang H. (frickelkram)
Wie hier schon bemerkt gibt es viele Lösungen mit spezifischen Vor- und
Nachteilen.
Deine Anforderung ist es einen bestimmten frei gegebenen Dateiordner per
WLAN im Heimnetzwerk zu haben.
Deine Lösung müsste also das Heimnetzwerk erkennen? Wenn Du das
Heimnetwerk nicht erkennen kannst ist möglichweise Dein handy-Ornder
auch in anderen Netzen zugreifbar ... Mobilfunknetzerk, offene WLAN ...
möchtest Du das?
Benötigst Du ein "automatisierte" Möglichkeit den Speicher frei zu
geben, oder genügt es den bei Bedarf per "touch" frei zu geben?
Möglicherweise ist nicht WLAN sondern Bluetooth Dein Freund. Benutzt Du
MS-Windows PCs? Die können Bluetooth-Netzwerke. Der Zugriff wäre dann
ganz gut lokal begrenzbar.
Genügt Dir auch ein DLN-Server um Mediien-Dateien lesen zu können, oder
möchtest Du auch Dateien auf Dein Handy schreiben können?
