Hallo! Ich bin Neuling in der Elektronikentwicklung und würde mir gerne ein Buch/Lehrunterlagen zulegen. In diesem Buch sollte grundlegend erklärt werden, wie man Platinen entwirft (Layout), welche Probleme und Tricks es dabei gibt (störungssciherer Entwurf von Schaltungen usw...). EIgentlich so ziemlich alles grundlegend, das mit Leiterplattenentwurf zu tun hat (Probleme mit langen Leiterbahnen usw usw..) Auf eine spezielle Softweare sollte nicht eingegangen werden, eher allgemein. Kann mir jemand ein gutes Buch empfehlen, das den Einstieg in die Leiterplattenentwicklung erleichtert? Danke, Gruß
Guck mal da: http://www.fed.de/Aktuelles/Basisrichtlinie-fuer-das-Design-von-Leiterplatten--IPC-2221B-DE--in-der-Revision-B-in-deutscher-Sprache/467d787/ Ist aber sehr teuer.
Werner13 schrieb: > In diesem Buch sollte grundlegend erklärt > werden, wie man Platinen entwirft (Layout) Es gibt Bücher über Teilaspekte, z.B. HiSpeed-Design, aber das sind eher Nachschlagewerke als Lehrbücher und ganz sicher für Anfänger ungeeignet. Für viele CAD-Programme gibt es Tutorials zur Einführung, aber die beziehen sich eben auf die Bedienung der jeweiligen Software, also wie man ein Bauteil verschiebt, aber eben nicht warum und wohin. Das was du suchst, gibt es glaube ich nicht, jedenfalls habe ich noch nie so ein Buch gesehen. Es scheint auch ein aussterbender Beruf zu sein, nach einer US-Fachzeitschrift erreichen in den nächsten Jahren 60% der PCB-Designer in den USA die Altersgrenze, Nachwuchs wird praktisch nicht ausgebildet. Ich fürchte bei uns ist das auch nicht besser. Wenn das ein anerkannter Beruf mit geregelter Ausbildung wäre, müsstest du ja nicht fragen. Gruss Reinhard
Das Thema entwickelt sich laufend. Neue Technologien veraendern den Ablauf. Man muss dran bleiben. Viele Details ergeben sich eher von den Komponenten her.Die leiterplattenspezifischen Details bleiben eigentlich gleich. Die kann man selbst herausfinden , oder sich erzaehlen lassen. Als einer der ersten Schritte sollte man sich die Anforderungen des Leiterplattenherstellers der Wahl herunterladen. Und dann heisst es sich einarbeiten. Je nach Umfeld sind die Anforderungen drum herum fast groesser. zB wie binde ich Leiterplatten Design in den Fertigungsprozess ein. Wie ist die Schnittstelle zum Bestellwesen, der Lagerhaltung. Es gibt daher Leute, fuer die ist ein 1206, 1%, 10k ein eigenes Bauteil. Wenn er den platziert, sind schon 100 Rollen davon auf der Bestellliste fuer den Einkauf. Der Platz im stickstoffdurchfluteten Lager ist reserviert. Andere haben einen Res_1 im 1206 oder 0805 oder 0603, und der bleibt das bis zur effektiven Bestueckung, wo er dann einen Wert bekommt, der vielleicht oder auch nicht im Schema nachgetragen wird. Die Anforderungen an die Leiterplatte sind vielfaeltig je nach Kontext, da muss man hineinwachsen. Hochvolumige (triviale) Produkte gehen auf eine einseitige Platte, da alles andere viel zu teuer ist. Einfachere Einzelstuecke macht man gleich auf eine Vierlagige, da die Ersparnis an Arbeitszeit groesser ist wie die Mehrkosten der Platte.
Es gibt Leute, die sehen Leiterplatten Design als Trivialitaet. Werfen allen auf der Autorouter, oder lagern nach Indien aus. Dann gibt es andere, die erklaeren Leiterplatten Design zur Chefsache, resp fuer den Seniordesigner. Das ist eine Frage des Produktes, des Marktes, der Technologie. Ich seh's auch fuer den Seniordesigner, das Betrifft mein Umfeld, muss nicht ueberall stimmen. Mit Leiterplatten Design macht man : - EMV - besteht man oder auch nicht, im ersten Mal - Komponenten Auswahl - je nach Design kann man guenstigere Komponenten verbauen, weniger Strom verbrauchen, weniger Abwaerme abfuehren muessen. - Produktdesign - Die Loecher, resp Befestigungen muessen passen. Damit ergeben sich auch Vibrationsfestigkeit, Produktsicherheit. - Produkt Fertigungskosten - man kann zB den guenstigeren Stecker verbauen, aufgrund dieser und jener Randbedingungen, die dem Designer bekannt sein muessen. - Produkt Entwicklungskosten - welche Debug und Testpunkte sollen wo sein. - Fehlerfaelle erkennen, Wartung - Wie kann man Fehlertests im Feld durchfuehren. Was davon kann man den Kunden machen lassen. Man kann dem Kunden Garantieweise 5 mal einen Ersatzprint zukommen lassen, oder schnellstmoeglich den Fehlerfall erkunden und loesen.
Hm, das vorgeschlagene Buch find ich wirklich sehr teuer. Find ich schade, dass es da kein Buch gibt, das meinen Vorstellungen entspricht...
Werner13 schrieb: > Hm, das vorgeschlagene Buch find ich wirklich sehr teuer. "Die aufgeführten Anforderungen dienen der Festlegung von Designrichtlinien und Empfehlungen." Ein Lehrbuch ist das sowieso nicht, und schon garnicht für Anfänger. Danach kann der Chef der Abteilung Richtlinien erstellen. Das Geld würde dich vermutlich sehr reuen. Gruss Reinhard
Ja, das denk ich mir auch. Wird mir wohl oder übel nichts anderes überig bleiben, als dazu passende Artikel/Diskussionen im Internet zu lesen und aus eigenen Fehlern zu lernen. Danke trotzdem, lG
> Ich bin Neuling in der Elektronikentwicklung und würde mir gerne ein > Buch/Lehrunterlagen zulegen. Kein Problem: http://www.amazon.de/Electromagnetic-Compatibility-Engineering-first-Edition/dp/B00BUFN3VW/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1385372304&sr=8-4&keywords=Henry+W.+ott Olaf
hmm ich denke dass lernt man nur über Zeit und Erfahrung, nachlesen hilft da ein bisschen nach, meistens kann man sich stark orientieren an den empfohlenen Layouts von Application Notes. Aber eigentlich lernt man es nur wenn man einfach Platinen designed und die dann immer weiterentwickelt, dann sieht man wirklich ob sich eine Störung durchs Layou zieht oder durch geschicktes Routing weggeht, das ist aber meiner Meinung nach vorher ganz schwierig einzuplanen, schöne und praktischer sind dann einfach mehrere Designs wo man nacheinander die Änderungen verfolgen kann. Also learning by doing, das ist ja das schöne am Analog und auch HArdwaredesign, dass wird selbst in 30 Jahren noch nicht auslagerungsfähig sein und kein PC wird es machen können :)
Danke für die Infos! @Olaf: Hast du das Buch auch gelesen? Ist es wirklich gut für Anfänger geeignet? Leider gibt es so gut wie keine Rezessionen zu diesem Buch... lG
Das hier habe ich mir mal zugelegt: http://www.amazon.de/EMV-St%C3%B6rungssicherer-Aufbau-elektronischer-Schaltungen/dp/3834808938 Relativ preiswert und praxisbezogen ohne seitenweise Auszüge von Tabellen und Bildern aus Normen, die beim Erscheinen eines Buches schon wieder veraltet sind. Weitere Bücher zu diesem Thema sind hier zusammengefasst: http://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/560320/ref=pd_zg_hrsr_b_1_5_last Arno
Danke für den Tipp Arno, ich denke das werde ich mir zulegen! Mittlerweile gibt es bereits die fünfte Auflage...
> @Olaf: Hast du das Buch auch gelesen? Ist es wirklich gut für Anfänger > geeignet? Leider gibt es so gut wie keine Rezessionen zu diesem Buch... Es ist gut fuer Anfaenger geeignet die professionell Arbeiten wollen. Sagen wir mal Ingenieure direkt nach dem Diplom. Oder auch Leute die beruflich layouten. Man sollte also nicht gleich die Augen verdrehen wenn mal ein paar Formeln vorkommen, aber so schlimm wie Theoretische Nachrichtentechnik ist es nicht. :-) Ungeeignet ist es dagegen fuer Bastler die hier immer jammern sobald in Eagle in Symbol fehlt. Das hier gibt einen vielleicht ein Gefuehl fuer seinen Schreibtil: www.hottconsultants.com/pdf_files/june2001pcd_mixedsignal.pdf Olaf
Eine Website mit interessantem Lesestoff habe ich noch: http://www.emv.biz/downloads/fachartikel/ Zum Download ist allerdings eine kostenlose Registrierung erforderlich. Arno
Hier noch zwei Bücher, die auf meiner Wunschliste stehen... Grundlagen der Leiterplatten-Baugruppen-Entwicklung und Fertigung (ISBN-13: 978-3640277797) The Circuit Designer's Companion (ISBN-13: 978-0080971384) MfG Sven
Hallo Sven, danke für den Tipp... Das erste Buch "Grundlagen der Leiterplatten-Baugruppen-ENtwicklung" habe ich gelesen. Das hat mir ehrlich gesagt gar nicht geholfen, ist meiner Meinung nach extrem schlecht für Einsteiger. Mit den Beschreibungen (sofern es welche sind) konnte ich so gut wie nichts anfangen... lG
Das zweite Buch finde ich aber zumindest vom Inhaltsverzeichnis her gut strukturiert. Nachdem es auch eine positive Rezession gibt, werde ich es mit bestellen, dankesehr!
Hallo Werner, das erste Buch, das ich genannt habe, steht bisher nur auf meiner Wunschliste. Wollte es mir eigentlich in nächster Zeit zulegen. Was gefällt dir den nicht daran? MfG Sven
Es ist sehr schlecht strukturiert, es sind überhaupt keine allgemeinen Beschreibungen vorhanden. Möglicherweise ist der Inhalt auch nicht der, für den ich mich interessiert habe. Wie gesagt, mir ging es um allgemeine Layout Probleme, die wurden in dem Buch nicht beschrieben. Ich würde es dir nicht empfehlen, seh dich lieber nach einem anderen um. lG Werner
Werner13 schrieb: > Das zweite Buch finde ich aber zumindest vom Inhaltsverzeichnis her gut > strukturiert. Nachdem es auch eine positive Rezession gibt, werde ich es > mit bestellen, dankesehr! Hier die Orientierung bei allen Fragen zu Amazon Rezessionen: http://xkcd.com/1098/
Es gibt auch ein kostenloses PDF von Dave Jones: http://alternatezone.com/electronics/files/PCBDesignTutorialRevA.pdf
Danke John, das Dokument habe ich auch schon durchgearbeitet. Ist recht gut und allgemein für Anfänger geschrieben, bez. EMV würde ich mich aber gerne noch tiefer in die Materie einlesen.
