Hallo! Ich habe eine Messstation die bei erreichen einer Solltemperatur die Messung durchführen soll... So soll bei erreichen der Temperatur der PC ein Signal erhalten, wodurch der Messvorgang gestartet werden kann. Dafür verwende ich einen Temperaturregler, der bei erreichen der Solltemperatur einen Relaisausgang öffnet (230V 3A). Gibt es für dieses Output einen geeigneten Adapter/Schnittstelle etc. ? Sollte natürlich Programmiertechnisch ansprechbar sein... mfg Jagl
Jagl schrieb: > Gibt es für dieses Output einen geeigneten Adapter/Schnittstelle etc. ? Am billigsten ist sicher ein USB-RS232C-Adapter und die Verwendung eines der Eingänge, z.B. CTS. Gruss Reinhard
Jagl schrieb: >Ich habe eine Messstation [...] >wodurch der Messvorgang gestartet werden kann. Womit wird den gemessen bzw. wie kommen die Daten in den PC? > Dafür verwende ich einen Temperaturregler, der bei erreichen der > Solltemperatur einen Relaisausgang öffnet (230V 3A). Liegen da tatsächlich 230V an oder ist das ein potentialfreier Kontakt mit den angegebenen Maximalwerten?
Kannst auch jedes x-beliebige HID nehmen. Und wenn es eine Maus oder ein Keypad ist. Löte dir zwei Strippen an eine Taste und geh damit an das Relais. Wenn es nur ein Impuls sein darf, noch nen Kondensator dran.
Jagl schrieb: > Hier das Datenblatt zum Regler Also ein potentialfreier Kontakt. Damit kann man schon viel anfangen. Abgesehen von den beiden schon genannten Lösungen käme noch in Frage: * Schalten der Versorgung deiner Meßeinrichtung * Schalten einer Datenleitung Meßeinrichtung <-> PC * Verwenden eines vorhanden I/O am PC COM bzw. LPT, oder (eher exotisch) Soundkarte, Lüfter, CaseOpen ... Laß dir bitte nicht alle Einzelheiten aus der Nase ziehen. d.h. Welche Meßeinrichtung, Ausstattung/Typ PC, Programmierumgebung bzw. Erfahrung?
