Hallo allerseits, ich habe die Aufgabe zu erstellen ein heizbares Wärmekasten für die Prüfung von Kunststoffen.Die Teile sollten bis zu 180 °C erhitzen werden. Meine Überlegung war einen Zelt aufzubauen entweder mit Lampe als Wärmequelle oder mit deeinem Ventilator Thermostat für die Regelung der Temperatur. Ich sollte Verschiedene Lösungen suchen wie ich den Zelt aufbauen kannst, mit welchen Materialen ich aufbauen kann sodass, die Temperatur fast konstant bleibt. habt ihr vielleicht bessere Vorschläge lg Willmer
Da gibt es fertige Kisten, nennen sich Backofen... 180 °C ist dort die meist gewählte Temperatur und die Dinge haben sich hundert tausendfach bewährt. Außerdem sind die auch noch relativ Preiswert. Grüße aus Berlin
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich will keine fertige Kiste kaufen sondern muss ich selber aufbauen. Das ist ein Teil meiner Abschlussarbeit. lg
Man könnte aber den Umluft-Backofen als Vorbild sehen. Eine Glühlampe wird nicht reichen für das Volumen und die Wärme sollte gleichmäßig verteilt sein!
Jörg Esser schrieb: > Aber super ungenau. Zumindest die Backöfen von der Stange. Woher weißt Du, dass ein Backofen zu ungenau ist? Zur Genauigkeit wurden bisher keinerlei Angaben gemacht.
also im Moment benutzen wir eine Wärmelampe aber die Temperatur ist nicht gleichmässig verteilt.. das Ziel ist das diese zu optimieren.. der Prüfstand ist ungf. 2m groß und 1,5m breit und die zu prüfenden Bauteile sind so ungf. 190x297 mm groß...
So ein Backofen funktioniert heute (wenn elektrisch) mit Heißluft und/oder Heizspirale. So eine Heizspirale bekommt man als Ersatzteil für 30 - 40 Euro im Internet oder im Fachhandel. Die Ansteuerung bzw. elektronische Regelung bekommst du mit Hilfe diese Forums hin. Heißluft ist auch kein Hexenwerk... aus dem Baumarkt eine Heissluftpistole nehmen und umbasteln. Nur bei dem Thema Zelt würde ich mir ein paar Gedanken machen. So ein Stück Kunststoffplane mag keine Wärme. Wenn du die Messgeschichte und die Regelung bzw. Ansteuerung der Heizung gut machst, kannst du auch einen alten Backofen hernehmen und es wird trotzdem noch genug Stress für deine Abschlussarbeit werden. Viel Erfolg
Die Temperatur verteilt sich besser mit Umluft. Dh man muss einen Luefter im Pizzaofen drehen lassen.
> So eine Heizspirale bekommt man als Ersatzteil für 30 - 40 Euro im > Internet oder im Fachhandel. Die Ansteuerung bzw. elektronische Regelung > bekommst du mit Hilfe diese Forums hin. Heißluft ist auch kein > Hexenwerk... aus dem Baumarkt eine Heissluftpistole nehmen und > umbasteln. meinst du dass mit den Heizspiralen die Temperatur besser verteilt ist ? ich hab einen Infrarot Heizstrahler gesehen dessen Datenblatt sehr gut sind.Die sind zwar teuer aber im Moment ist das nicht so wichtig. ich wollte noch dazu ein PT100 oder einen Thermostat einkoppeln und das ganze dann in dem Zelt. was meint ihr ?
Nathan Junior schrieb: >> So eine Heizspirale bekommt man als Ersatzteil für 30 - 40 Euro im >> Internet oder im Fachhandel. Die Ansteuerung bzw. elektronische Regelung >> bekommst du mit Hilfe diese Forums hin. Heißluft ist auch kein >> Hexenwerk... aus dem Baumarkt eine Heissluftpistole nehmen und >> umbasteln. > > meinst du dass mit den Heizspiralen die Temperatur besser verteilt ist ? > > ich hab einen Infrarot Heizstrahler gesehen dessen Datenblatt sehr gut > sind.Die sind zwar teuer aber im Moment ist das nicht so wichtig. ich > wollte noch dazu ein PT100 oder einen Thermostat einkoppeln und das > ganze > dann in dem Zelt. was meint ihr ? ist dir klar, dass dein Prüfling von dem Heizstrahler anders erwärmt wird als der Temperaturfühler? Mir ist nicht so klar, warum du unbedingt auf Strahlung für den Wärmetransport hinauswillst. Du könntest natürlich den Prüfling anbohren und den Fühler in den Prüfling einbringen, aber wegen der langsamen Wärmeleitung hätte ich da so meine Zweifel, ob man das auf einfache Weise gut hinbekommt. vlg Timm
Hier fehlen sowieso noch zahlreiche Bedingungen/Berechnungen. Keiner kennt das Volumen, die Wärmeverluste, die Wärmeverteilung, die thermische Trägheit, Aufheizzeit und die konkrete Heizquelle. Dem TS schlage ich deshalb erste Experimente/Messungen in Muttis Backofen vor.
> ist dir klar, dass dein Prüfling von dem Heizstrahler anders erwärmt > wird > als der Temperaturfühler? > ja das ist mir klar deswegen werde ich die Heizrate berücksichtigen. Die temperaturabweichnung ist heizratabhängig. D.h. die Temperatur zwischen der Porbe und dem Temperatursensor sind ja schon bisschen unterschiedlich. auf dem Prüfstand werden viele bauteile untersucht und nicht alle werden erhizt. Man erhizt die Bauteile nur wegen des Motorbetriebes. Dies bedeutet dass das ganze muss die wiederdemontierbarkeit gewähleisten.. deswegen muss ich nicht fixiertes aufbauen... lg
Um überall die gleiche Temperatur zu erzielen ist ein umwälzen der Luft wohl notwendig. Ferner glaube ich nicht, dass man mit eine zweipunkte Regelung der Temperatur auf eine ausreichende Genauigkeit kommt. Eine dynamische Regelung ist genauer aber aufwändiger. Außerdem wäre von Vorteil wenn man den Ofen gegen Wärmeverluste isoliert aufbaut. In dieser Größenordnung sicher kein Wochenend Projekt.Infrarotlampen wären sicher nicht das schlechteste bei solch großen Teilen, weil sie sich beim testen und ausprobieren einfacher neu platzieren lassen.
Mit Infrarot erwaermen ist eine ganz schlechte idee. Das laeuft dann auf die Absorption und die Reflektivitaet der Bauteile raus. Bauteile, die "schwaerzer" sind nehmen die Waerme schneller auf und erreichen hoehere Temperaturen als "weisse". Das Dumme daran ist, dass man das nicht optisch sehen kann. Dunkel muss nicht besser absorbieren... Also vergesst das.
Nathan Junior schrieb: > der > Prüfstand ist ungf. 2m groß und 1,5m breit und die zu prüfenden Bauteile > sind so ungf. 190x297 mm groß... warum ist der Prüfstand so viel größer als die Bauteile? Bei der Größe brauchst du schon ein bißchen mehr Watt als nur eine Lampe
Also der Prüfstand ist ein Skaker wenn dir das was sagt: Der ist nicht direkt auf dem Boden montiert..deswegen hat er diese große.
Das mit der 2 Pkt Regelung ist ein bisschen kompliziert und ich hab leider nicht mehr soviel Zeit. Und wenn man nur schwärzer Bauteil erwärmen will? Passt das genau gut laut deine Aussage ? Ich hab ja bis jetzt nur 3 Quellen: Wärmelampe, Infrarot- Strahlungen und die wärme Matte aber die sind Nur für den Boden geeignet
Warum den nicht x zeit ir heizen und dann 1 sec ir temperatur messen mit y Zyklen
Walter schrieb: > warum ist der Prüfstand so viel größer als die Bauteile? > Bei der Größe brauchst du schon ein bißchen mehr Watt als nur eine Lampe Und besonders bei einem Zelt ohne massive Wärmedämmung sollte er sich erstmal einen Starkstromanschluss beschaffen, denn um das auf 180 Grad zu bringen braucht man wohl einige kW. Ausserdem dürften selbst Militärzelte für den Wüstenkrieg kaum 180 Grad aushalten. Gruss Reinhard
Hi >Also der Prüfstand ist ein Skaker wenn dir das was sagt: >Der ist nicht direkt auf dem Boden montiert..deswegen >hat er diese große. Wenn du unter Shaker das selbe versthst wie ich: http://www.bruelkjaer.de/Products/shakers-exciters/lds-vibration-test/shakers/permanent-magnet Dann dürften die kaum 180°C aushalten. MfG Spess
Genauso der haben wir in der Firma, Also wir haben schon messungen bis 120 Grad Einwandfrei gemacht.. Also ist kein Problem, Wir haben ja auch die Datenblätter dabei. Lg
Besorge dir einen professionellen Backofenheizer. Ob der das mit den 180° schafft, steht in dem Datenblatt. Wir haben mal einen Temperofen gebaut, wo in drei Etagen Acrylplatten von etwa 1,5x2,0m ?? getempert wurden. Die Heizer sind mit einem temperaturfesten Ventilator gekoppelt. Die Steuerung hab ich dann mit einer LOGO gemacht. So teuer war der Heizer gar nicht.
