Hallo ich habe grade ein Projekt für ein tragbares Gerät am laufen. Es werden Sensoren (vor allem Temperatur) mit Arduino ausgewertet und die Daten aufgezeichnet. Das funktioniert soweit auch wie es soll. Nun will ich ein Alarmsignal an einem der Pins ausgeben lassen. Das der ganze Spaß jedoch mit 3x 1,5V Batterien betrieben wird, könnte das etwas komisch werden. Der Summer braucht 40 mA bei 4,5V und ist dann ausreichend laut, viel weniger sollte es also nicht sein. Zudem soll noch eine LED parallel mit Vorwiderstand geschaltet werden - Also Summer+LED=60mA. In der Bastelkiste fand ich noch einen BC546B K4 E Trasnistor, vlt kann ich diesen verwenden,der kann wohl bis 100 mA. Ein Kollege schlug ein Mini-Relais vor, aber ich will nicht unnütz so viel Strom verbraten. Weiterhin gilt: je weniger Bauteile desto besser, Platz ist nämlich auch nicht so viel da. Kann mir jemand eine Schaltung empfehlen, die das leisten kann? Vlt ein MOSFET? Die SuFu gab da zwar schon ein paar Tipps, aber ich frage lieber nochmal, bevor mein Chip abraucht... Ideal wäre eine Schaltung die unabhängig von der Last die Versorgungsspannung von 4,5 V voll auf die dranhängeden Bauteile durschaltet, eventuell kann ich die Schaltung dann nämlich mehrfach recyclen :-)
Das sollte eigentlich mit einer einfachen Emitterschaltung funktionieren: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
Dir ist aber schon klar, dass drei Batterien nur ina proope-vollem Zustand auf 4,5 Volt kommen? Er bei <0,9V gelten sie als leer, als in Deinem Fall 2,7 Volt. Nimm besser fünf Batterien und einen LDO Spannungsregler.
> Summer braucht 40 mA bei 4,5V Lies http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Hallo und danke erstmal! ja , die 4,5 sind schon knapp, vlt rüste ich mal irgendwann auf aber im Moment funktioniert es wie es soll. Die Relais seite find ich gut. Na ja die erste, linke Zeichnung dort schaut doch gut aus. Die Schutzschaltungen Relais können wegfallen, das heißt einen 2,2k Widerstand an die Basis ranklatschen und fertig? (Mal grob aus der Tabelle drunter abgelesen...) Und der Transistor den ich hab müsste auch gehen. Wenn ich mit den Formeln von der TRansitor-Seite rechne komme ich etwa auf das selbe, bei 60mA...
Katha swedfsdf schrieb: > Die Schutzschaltungen Relais können wegfallen, das heißt einen 2,2k > Widerstand an die Basis ranklatschen und fertig? Ja. > Und der Transistor den ich hab müsste auch gehen Ja.
mehrere Ausgänge parallelschalten. ABER!!! - müssen an einem Port sein (schaue bitte im Schaltbild nach, welche Anschlußnummer auf welchem Port sitzt) - müssen gleichzeitig geschaltet werden. Der Befehl out(3,HIGH); oder wie der richtig heißt, kann dann nicht mehr verwendet werden. Es muß dann heißen PORTA=0xFF; // oder 0b11111111; Bei Relais die Freilaufdiode nicht vergessen. PS: Superhelle LED verwenden. Bei Batteriebetrieb kann das sinnvoll sein. Da kommt auch mit <0.1mA Licht heraus.
