Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu #define mit mehreren Werten, art array
von Markus (Gast)
Ich habe letztens irgendwo in einem code sowas hier gesehen:
#define test 10
#define MODI  255, 150, 15,test
Ich kann dazu keine näheren Infos finden.
Ich fände es sehr elegant wenn man den PWM duty cycle, im Programmkopf
auf verschiedene modi definieren könnte.
Kann mir bitte jemand erläutern was es mit so einem #define mit mehreren
Werten auf sich hat? Und wie man darauf zugreift?
Danke Markus
Immer daran denken:
Der Präprozessor macht Textersatz.
D.h. das Wort "MODI" wird durch die Zeichenfolge
"255, 150, 15,test" bzw. durch die Zeichenfolge
"255, 150, 15,10" ersetzt.
von Achim M. (minifloat)
Meinst du etwa so wie folgt?
#define test 10
uint8_t modens[4] = {MODI};
// danach einfach aufs Array langen...
Zwar nicht schön, aber wenns funktioniert, bittesehr...
von Markus (Gast)
bisher habe ich einfach ein array, dass array jetzt einfach mit dem
define zu füllen anstatt direkt mit den Werten macht nicht so einen
großen Sinn...
Vielleicht habe ich mir da was eingebildet was gar nicht da war....
Danke
von Karl H. (kbuchegg)
> großen Sinn...
Das kommt drauf an. Im Zusammenspiel mit anderen Präprozessor
Anweisungen kann das durchaus Sinn machen
#ifdef TEST_MODE
#define MODI 10, 20, 30, 40
#else
#define MODI 1, 2, 4, 5
#endif
uint8_t PWM_Values[] = { MODI };
je nachdem, ob das Makro TEST_MODE vor dieser Codestelle definert war
oder nicht, wird das Array mit anderen Werten initialisiert, was zb zum
Debuggen nützlich sein kann, weil sich bei einer 8-Bit PWM die PWM Werte
für 10, 20, 30, 40 mit einer LED gut unterscheiden lassen, die Werte für
1, 2, 4 und 5 aber vielleicht nicht.
Oder vielleicht 'errechnet' sich einer der Werte bereits zur Compilezeit
aus einem anderen Wert zb der µC-Taktfrequenz die in F_CPU steht.
Ob etwas Sinn macht oder nicht, kann man nicht a priori an irgendetwas
fest machen. Allerdings: Der Präprozessor macht Textersetzungen, ehe der
Compiler den Programmtext zu Gesicht bekommt. Nicht mehr und nicht
weniger. Was du dann daraus machst, ist deine Sache.
