Hi, Habe eine kurze Frage zu den Eingängen der AVRs. Werde aus dem Datenblatt nicht wirklich schlau. Ich möchte auf einer Platine einen Taster durch ein einfaches "Touchpad" ersetzen. Das Touchpad soll aus zwei blanken Pads auf der Platine bestehen, die durch berühren mit dem Finger (also einem hohen Widerstand) überbrückt werden. Als Eingangsbeschaltung am AVR habe ich einen 100M Pull-up nach 3,3V und eben das Touchpad nach GND. Bei geschlossenem Kontakt entsteht so also ein Spannungsteiler mit 100M und 5M-10M (Fingerwiderstand). Meine Frage ist jetzt, ob der AVR diesen Hochohmigen Spannungsteiler verarbeiten kann, oder ob es einfach zu Hochohmig ist? Weiterhin möchte ich als Entprellung einen 100nF Kondensator paralell zum Touchpad schalten. Kann das Funktionieren oder wird das durch den Hochohmigen widerstand dann zu träge? Hoffe ihr könnt mir Weiterhelfen Grüße Matthias
Matthias schrieb: > Kann das Funktionieren oder wird das durch den > Hochohmigen widerstand dann zu träge? Schon mal gerechnet? Tau = R x C = 100e6 x 100e-9 = 10s. Sollte es der Finger nun schaffen den Kondensator zu leeren, dann dauert es ~100s (10 x Tau) bis dieser wider voll ist, alle Leckströme außer Acht gelassen.
Ein blankes Pad an einem Controller-Pin, in den du deine Elektrostatik entlädst ist eh keine so dolle Idee.
