Hallo, ich frage mich gerade (bin auf der Analog Devices Website unterwegs um einen LNA rauszusuchen): Was ist der Unterschied zwischen einem LNA http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/rfif-amplifiers/products/index.html#LNAs und einem " Gain Block " http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/rfif-amplifiers/products/index.html#Gain_Blocks und einem " Driver Amplifier " http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/rfif-amplifiers/products/index.html#Driver_Amplifiers Dank und Gruß Kunzi
Prinzipiell handelt es sich bei allen Komponenten um Verstärker, klar. Der Unterschied liegt nur in dem/den Parameter(n), die bei dem Verstärker optimiert worden sind. Andere Parameter sind dann halt schlechter. Kommt ganz drauf an welche Parameter im konkreten Fall gerade benötigt werden. Vergleiche ein Cola mit Cola light: Im Prinzip das selbe. Das light ist speziell auf wenig Kalorien optimiert - auf Kosten des Geschmacks ;)
Ich nehme mal an einen Driver Amplifier nehme ich im TX-Fontend. Nun bin ich aber auf der suche nach einem Verstärker bis ~8 GHz im RF-Fontend der Antenne vor BPF und Demodulator ... kann ich da auch einen Gain Block verwenden ?
Keine Ahnung, aber anhand Deiner Anforderungen kannst Du das doch herausfinden. Wichtig waere im Frontend eine niedrige Rauschzahl, hoher IP3 und die passende Bandbreite. Wahrscheinlich findest Du auch einen passenden MMIC. 73
TAFKASOH schrieb: > Keine Ahnung, aber anhand Deiner Anforderungen kannst Du das doch > herausfinden. Also ich soll einen Verstärker finden für den Eingang eines ADL5380 (IQ-Demodulator 400MHz bis 6 GHz) http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADL5380.pdf Dessen Potential soll gutmöglichst ausgeschöpft werden.
