Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Entwickeln einer eigentlich simplen Schaltung, jedenfalls dachte ich das zuerst... Es geht im Prinzip um eine Warnleuchte, die mir anzeigen soll ob das Relais welches die Zweitbatterie in meinem VW T4 automatisch abklemmt angezogen hat oder nicht. Dafür benutze ich einen Schalter von VW, kennt vielleicht jemand von euch bei der Heckscheibenheizung... Normal leuchtet der Schalter rot, ist sie aber aktiviert leuchtet er gelb. Im Original wird das über die Schaltkontakte gelöst, d.h. der Druck auf den Schalter switcht die Leds um. Allerdings würde ich dies aber gerne elektrisch lösen, also über die Schaltspannung an o.g. Relais. Die Schaltung hatte ich eigentlich schon beisammen, Prinzip monostabile Kippstufe aber dann fiel mir auf, dass das Relais masseseitig geschaltet wird und ich - da vergossenes KFZ-Relais - nur an die zwei Pole der Spule hinkomme. Und genau da ist mein Problem: Ich finde keine möglichst minimalistische (die Schaltung muss in das Gehäuse des Schalters rein passen) Lösung, wie ich das realisieren kann. Anbei ein kleines Bild, um es zu verdeutlichen. VS2 steht für die dimmbare Spannung der Armaturenbrettbeleuchtung, drum ist die separat. Vielen, vielen Dank schon im Voraus für eure Vorschläge Gruß Ludwig
Ludwig D. schrieb: > Prinzip monostabile Kippstufe Du willst den Schaltzustand eines Relais optisch darstellen und hast Dir dazu eine Schaltung mit Kippstufe ausgedacht?
Im Prinzip schon :-) mein Problem ist halt, dass entweder nur die gelbe oder nur die rote Led leuchten soll. Also Relais aus - Rot leuchtet, Gelb aus - Relais an - Gelb leuchtet, Rot aus.
Rote Led längs zur Relaisspule, bei 20mA zieht ein normales Kfz-Relais noch nicht an, gelbe Led parallel zur Relaisspule.
müsste aber auch "fast" so gehen, es fehlt nur der Vorwiderstand für die grüne LED im dem Zweig vom Relais weg. (Fast, weil der Vorwiderstand fehlt, war jetzt zu faul den nachzuzeichnen.) Wenn das Relais aus idt,, leuchtet nur die rote LED. Hat das Relais Spannung fließt der Strom uber den nicht eingezeichneten Vorwiderstand der grünen LED über beide LED und die Mischfarbe wird wie gewünscht Gelb.
MWS schrieb: > Rote Led längs zur Relaisspule, bei 20mA zieht ein normales Kfz-Relais > noch nicht an, gelbe Led parallel zur Relaisspule. Genau so hab ich mir das vorgestellt. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Transist or der relativ unempfindlich an der Basis ist, und dann könnte ich die rote LED auch mit der Armaturenbeleuchtung dimmen. Weil ich hab's jetzt schon mal mit einem bc547 getestet, der schaltet auch mit großem Basiswiderstand noch durch wenn das Relais angeschalten wird. Farben mischen und so brauch ich eigentlich gar nicht, es geht mir nur um das wechselseitige schalten einer roten und einer gelben LED. Gruß und vielen dank für eure antworten Ludwig
